Ремонт Кнопок Управления Стеклоподъемников
Igorwinn
Рано или поздно сталкиваемся с проблемой неадекватной реакции стеклоподъемников на управление с кнопок водительской двери.
Причина, влага, попадающая при открытии двери на кнопки во время дождя, мойки, снега и пыль дорог.
Иимея желание, я отремонтировал кнопки управления стеклоподъемником.По порядку:
0 выключаем зажигание и ждем 3 мин
1 троксом 20 откручиваем винт в ручке подлокотника.
2 без труда вынимаем весь блок.
3 метим, какой разъем где стоит и отключаем, несем домой.
4 ножиком отстегиваем декоративную(верхнюю планку от блока кнопок (падает рычажок зеркал)
5 ножиком разъеденяем блок.
6 спиртом на вате вымываем всю плату (кроме места хождения рычажка зеркал там смазка)
7 канцелярской резинкой (жесткой) натираем контакты до блеска. далее очистка спиртом.
8 на контактной резинке ватной палочкой со спиртом протираем черные контакты (от пыли и жира) не стереть черное напыление! в случае стирания обращаемся на радиорынок к ремонтникам пультов ДУ к ТВ для восстановления контактного напыления
9 собираем в обратном порядке.при необходимости обучаем (инструкция к авто)
Получаем удовольствие от
1 пользования
2 чувства собственной значимости
Бюджет - 2 сигареты, капля спирта, ватная палочка :-)))Пробуйте, Удачи!
Edited by Igorwinn
Может кто знает как быть если кнопки свои функции перепутали. Все чистое и сухое,но стекла при любом нажатии в любую сторону всегда опускают стекла,обратно поднять можно или очень долгими мучениями или при постановке на сигнализацию.
Все уже до блеска очищено. Пробовал без кнопок собрать,перемыкая контакты отверткой. Это уже баг обучаемого блока.
может глюк BSI - попробуй скинь клемы с акб на мин. 5.... можно ещё попробовать посмотреть компом - может сбились настр. пользователя. у меня так с эл. зеркалами было...
Там один рычажок( например водительский) нажимает 2 кнопки на плате по очереди или одновременно в зависимости от силы нажатия: 1 кнопка вверх, 1+2 кнопка вверх автоматом, если в 1 кнопке нет контакта, нажимается только 2 (команда вниз)..При этом считаем плату чистой от пыли и окислов.
если стерлось (или другим образом умерло) черное напыление на резинке - путь на радиорынок к продавцам (ремонтникам) пультов д/у восстанавливать проводимость напыления.
Кстати тоже половина не работал, а другая заедала, разобрал панель управления и прочистил все водкой как ребята тут писали и вуаля!заработало все!)
Почистил, прошло полгода. Полет нормальный. Но вот в мае зарядили дожди и тепло на улице. Повышенная влажность - снова окислилось. Снова чистить. Как говорил andruha-surgut машина алкоголик это давно не секрет, любит она когда её моют спиртом :beer:
Edited by Igorwinn
Иимея желание, я отремонтировал кнопки управления стеклоподъемником.По порядку:0 выключаем зажигание и ждем 3 мин.1 троксом 20 откручиваем винт в ручке подлокотника.2 без труда вынимаем весь блок.3 метим, какой разъем где стоит и отключаем, несем домой.4 ножиком отстегиваем декоративную(верхнюю планку от блока кнопок (падает рычажок зеркал)5 ножиком разъеденяем блок.6 спиртом на вате вымываем всю плату (кроме места хождения рычажка зеркал там смазка)7 канцелярской резинкой (жесткой) натираем контакты до блеска. далее очистка спиртом.8 на контактной резинке ватной палочкой со спиртом протираем черные контакты (от пыли и жира) не стереть черное напыление! в случае стирания обращаемся на радиорынок к ремонтникам пультов ДУ к ТВ для восстановления контактного напыления9 собираем в обратном порядке.при необходимости обучаем (инструкция к авто)Получаем удовольствие от
1 пользования2 чувства собственной значимости
ЕЩЕ БЫ ВСЕ ЭТО С ФОТО для таких, как я, безруких :)))))))))))))))
чо-нить сломаю на ровном месте.. :))))
а вот и фото! Сегодня я не заморачивался со спиртом и резинкой, жира нет. Хватило сбить окислы - натереть контакты платы бумагой.
Почистил.проверю как работать будит-отпишу.(не исправно открывал работала правая сторона на опускание стекол).
(если протирание не помогает)  Я сделал вот так, взял кружки от кнопок  сотового телефона (бывают разные, нам нужны поменьше) и наклеил выворачивая кнопки, всё работает без проблем.
Суперклей не советую лучше момент.
Edited by Диман77
У меня вопрос, а когда открутил винтик, куда тянуть сам блок??? Ато почемуто он не вылазит!!!?
Аккуратно пружинищами движениями в разные стороны и вверх
