alx_vrn Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 Всем привет! Сегодня решил поменять задние колодки, но не смог притопить тормозной цилиндр в суппорте, ой то есть поршень.... потом пришел домой расстроившись что он заклинил и начал смотреть что вроде он как вдавливается с поворачиванием по часовой стрелке или по часовой? расскажите как поменять потому что в стандартном мануале про поворот ничего не увидел Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 вкручиваются вкручиваются либо с обойх сторон по часовой, либо с одной по часовой с другой против часовой, у тебя ручник на супортах для этого так придумали!!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted June 27, 2012 Author Share Posted June 27, 2012 вот епона мать а я сегодня усерался, вдавливал, что уж когда у меня был 405й пыж с 20летними суппортами такой х-ни не было.Тянул оч сильно как бы там что не натворилось тогда предположу что если смотреть со стороны колеса или на сам поршень то скоба ручника двигается по часовой стрелке когда тянешь за рычаг, чтобы поршень выдвигался на колодки... следовательно вдавливать и крутить надо против часовой...Расскажите кто чем делал? Щя ехал с гаража на веле катался по всему району в думках, но что то на ум ниче не пришло (( Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted June 27, 2012 Author Share Posted June 27, 2012 эм нашел... вот я алень (мож кому пригодитьсяhttp://psa-perm.ru/2011/09/zamena-zadnix-kolodok-peugeot/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 если лукас то по часовой Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 у меня по часовой. нормально получается ключом от болгарки крутить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 (edited) Я сделал не хитрое приспособление из торцевой головки по моему на 24,точно не помню,подбирал под размер поршня,болгаркой сделал на головке два усика,спилив лишнее. Крутить можно спокойно обычным воротком из набора этих же головок,на всё ушло меньше часа.Может пригодится кому. Крутил по часовой стрелке с небольшим нажимом,напарник держал супорт. Edited July 5, 2012 by Илья 1970 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis_p Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Моя замена. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И НЕ ДЕРГАЙТЕ РУЧНИК (НЕ СТАВИТЬ НА НЕГО!) ПОСЛЕ ОТКРУЧИВАНИЯ СУППОРТА!!! Крышку с бачка снял, колесо снял, трос ручника снимается при повороте ключом на тринадцать рычага с внутренней стороны суппорта - слегка, не отворачивая его. Далее снимаем суппорт, вывернув 2 болта из направляющих - на верхнем болту (как спереди) ни хрена не поднимается вверх, т.к. мешает трос ручника, проходящий под суппортом. Берем плоскогубцы с тонкими (заостренными) кончиками, упираем суппорт в стойку аммортизатора или куда-либо еще, но осторожно, чтобы не порвать шланги и не перегнуть трубки. С хорошего упора (опционально для пущего задора приговаривая - 200 лет назад не так вас еще ... !) двумя руками вкручиваем по часовой стрелке суппорт, вставив плоскогубцы в прорези по краям суппорта - есть вероятность соскальзывания плоскогубцев и прорыва пыльника поршня. Давить надо сильно и равномерно при вращении - 1-2 оборота с трудом, дальше легче - примерно 5-6 оборотов достаточно. Примеряем суппорт на новые колодки - при необходимости повторяем упражнение нажим-вращение Если пыльник перекрутился, делаем 0,5-1 оборот назад без нажима - расправится! Всем удачи! Со второй стороны уже гораздо проще! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Если пыльник перекрутился, делаем 0,5-1 оборот назад без нажима - расправится!если пыльник провернулся вместе с поршнем, значит под ним есть грязь/корозия, необходимо почистить и смазать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
