Датчик Поворота Руля - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Заезжал ко мне на днях владелец моей 607, поехал делать рейку, а после этого вылезла ошибка ABS / ESP. Посмотрел PPS'ом  - пишет "неустранимая ошибка датчик поворота руля". Кто сталкивался? У меня две мысли. Первая, когда снимали рейку, накосячили со шлицами, и поставили на пару зубцов в сторону. Вторая - когда вытаскивали вал из рейки порвали датчик.
Адаптация и настройка датчика поворота руля на примере Ситроен С5:
C5 I.pdf
C5 II.pdf
Как я понимаю дело в калибровке. Я вроде нашел как его откалибровать. Позвоню, вдруг сможет сегодня до меня, а то мне вечерком надо шнурок отдать....
вот буквально пару дней назад мне калибровали тоже
загорелась ошибка ESP ABS после того как попал в небольшую ямку (мать её)
Возле корабелки на Жукова
Вот именно там кстати мне мастер и рассказал что мол кто то приезжал после ремонта рейки со свёрнутым датчиком
Ну значит не единичный случай... Пипец. Человек выкладывает за ремонт рейки, а потом еще и подрулевой в сборе тысяч за 30 если новый....
Вести с "полей")))
Только что в гости заглядывал 607) Сделали "калибровку" датчика. Проехали кружок, все пучком)
! Через 10 минут появилось снова. Как я понял косяк с развалом, а во вторых при калибровке мы руль поставили прямо "на глаз", хотя в PPS сказано проехать метров 100 по прямой, и определить ровное положение руля, либо на какой-то установке. В общем сначала развал, потом руль прямо и калибровка.
Всем привет! у меня стала загораться ошибка ESP при длительном торможении, подскажите в чем причина может быть?
всем привет !
пежо 607 2.2 2004 мех
поменял шоровые и наконечники с тягами на станции.поехал делать развал по сле развала на приборке ничего не горит но лампочка abs/esp моргает,причем abc работает а вот курсовая нет причем когда еду руль маленько чуть влево
повторно заехал все переделали такая же фигня.
подскажите в чем может быть проблема
всем привет !
Калибровку датчика руля делать надо.
прошлую замену так же делал все норм без калибровок
сейчас калибровку надо делать?
По нормам любого производителя на авто с системой ESP после проведения р/с  - делать калибровку ESP.Только никто этого не делает как и не использует прибор при замене тормозной жидкости.
Ну это нормально, на 3-4 замены, один раз всегда необходимо. Делается элементарно с помощью пп-2000 ( 10 минут) в месте с запуском винды :oga:
Кстати не всегда калибровка получается с первого раза... Всё зависит от дорожного покрытия :rolleyes:
Как правельно сделать калибровку??
Нужно ехать 100м по премой или можно проста на месте?
Вести с "полей")))
Получается то что калибровку можно делать без проезда 100м?
Да.
Откройте пп-2000, соответствующий пункт в меню и всё поймёте. :oga:
Открывал. Пробовал ехать 100м , но выдает ошибка калибровки. Может я что то делаю не так как надо?
Да.
Так обязательно для этого ехать 100м или нет?
Делал сброс и новую калибровку угла поворота - и не проезжал никакие 100 метров.  С пасрковки сразу покатил домой.Главное когда делаешь калибровку - руль и колеса должны быть ровно. Он в таком положении зафиксирует 0. Если не будут колеса ровно- тогда при езде по прямой у тебя будет поуказывать какой-то градус и снова вылетит ошибка.
Edited by serzh1980
Конкретно 100 метров, больше или меньше, сказать не могу, потому, что всегда делаю на глаз не смотря на одометр :oga:, но по инструкции написано не менее 100 метров. :dunno: . Я где то в одной из тем писал, что не всегда получается с первого раза. Пробуйте несколько раз, удалив перед этим пред идущую калибровку :dunno:
