Пасека Опубликовано: 27 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2023 1 час назад, Exiv071 сказал: А программа доступна для скачивания? Да, доступна, но нужно знать гдеее брать. И нужно знать пин код вашей машины, это обязательно. У вас карточка с пинкодом сохранилась? Или можно вытащить из микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 27 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2023 18 минут назад, Пасека сказал: Да, доступна, но нужно знать гдеее брать. И нужно знать пин код вашей машины, это обязательно. У вас карточка с пинкодом сохранилась? Или можно вытащить из микрухи. Я так понимаю пин код нужен только для изменения конфигурации авто, а проверить ошибки она не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2023 (изменено) В ДАМПе который вы скачаете нужно прописать ваш пинкод. Иначе работать не будет. То что у вс сейчас - это наверное слетели строки конфигурации машины. Нужно перезалить правильные данные. Для этого скачивают ДаМП для вашей машины и прописывают в него пинкод. И потом заливают. Потому что в ДАМПЕ вашего пинкода нет! Изменено 27 августа 2023 пользователем Пасека Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 29 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2023 Машина постояла неделю все на место поставил подключил на прямую питание на насос, стоит работает 3 минуты назад, Exiv071 сказал: Машина постояла неделю все на место поставил подключил на прямую питание на насос, стоит работает Поработала минут пять и заглох Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 29 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2023 24 минуты назад, Exiv071 сказал: Машина постояла неделю все на место поставил подключил на прямую питание на насос, стоит работает Поработала минут пять и заглох И опять начал моргать аккумулятор, завтра хочу зарядить аккумулятор и замерить напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2023 Замерить напряжение на АКБ нужно было сразу, в самом начале разбирательства. Измеряйте под нагрузкой. Подключайте диагностику и читайте ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 29 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2023 Проблема в том что нет диагностичекого прибора для Пежо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2023 14 часов назад, Exiv071 сказал: И опять начал моргать аккумулятор, завтра хочу зарядить аккумулятор и замерить напряжение Моргание АКБ никоим образом не влияет на незапуск,а показывает включение экономичного режима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 31 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 Может кто подскажет какой провод выходит с bsm модуля на насос или номер и какой разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 31 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 Зачем вам это знать? Явно слетела конфигурация в епромке и нужно подставит другие мозги чтобы проверить. Номер провода ничего не даст. Надо епромку програмить, писать дамп заново. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 31 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 1 час назад, Пасека сказал: Зачем вам это знать? Явно слетела конфигурация в епромке и нужно подставит другие мозги чтобы проверить. Номер провода ничего не даст. Надо епромку програмить, писать дамп заново. А зачем? Проблема в питании бензонасоса. То что все отрубается это все эконом режим блок бсм l11 вскыт при этом даже сломали конденсатор, единственная проблема разъединить платы они не паяные и не хочется сломать плату. Было решено выковырять реле и Припять другую. А вопрос какое реле? Информации мало про эти блоки. В основном описаны другие где платы припаяны. Специалист по Мерседесам сказал мучайся и разьединяй( в мерсах такие же соединения плат) но как то не хочется рисковать. Поэтому надо найти реле и вскрыть его и проверить его работо способность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 31 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 1 час назад, Exiv071 сказал: Проблема в питании бензонасоса. Если бы у вас был один бензонасос не работал и не включался, тогда скорей всего проблема в реле а если много чего не работает, то проблема скорей не в реле. Хотя машина ваша, можете ее ломать или чинитьт как вам угодно. Но есть и другие пути, к примеру просто найти такой же блок и поставить на пробу. А на реле скорей всего не идет сигнал от мозгов. Ну или сгорел транзистор подающий питание на реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 31 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 Мне кажется что вы идёте по более сложному пути, но зачем? Пишете на форум, чтобы получить советы, но не слушаете их и всё равно продолжаете сложный путь. Если вам кажется, что проблема единственная в реле подачи питания на бензонасос и всё остальное не проблема......, ну протяните временные провода от АКБ до насоса, поставьте в разрыв переключатель и заводите и поезжайте в пробную поездку.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 31 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2023 2 часа назад, ideo098 сказал: Мне кажется что вы идёте по более сложному пути Он просто чинит Пежо как жигули. Но Пежо так не чинится. Пежо более сложная машина с электроникой. И чинить её надо иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 1 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2023 16 часов назад, Пасека сказал: Если бы у вас был один бензонасос не работал и не включался, тогда скорей всего проблема в реле а если много чего не работает, то проблема скорей не в реле. Хотя машина ваша, можете ее ломать или чинитьт как вам угодно. Но есть и другие пути, к примеру просто найти такой же блок и поставить на пробу. А на реле скорей всего не идет сигнал от мозгов. Ну или сгорел транзистор подающий питание на реле. я же писал, что заработало все, только не качает бензин. у нас в городе пежо и ситроен редкость, найти блок не реально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2023 (изменено) посмотри схемы тут, может помогут. Изменено 1 сентября 2023 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 2 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2023 16 часов назад, ideo098 сказал: посмотри схемы тут, может помогут. Нет там схемы по бензонасосу, я уже столько пересмотрел ни где нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахмад Бей Опубликовано: 2 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2023 ...в 3 посте вы писали про ошибку по датчику коленвала....может туда стоит копать. За слёт прошивки верится с трудом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 2 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2023 3 часа назад, Ахмад Бей сказал: ошибку по датчику коленвала Если с ДПКВ что случилось то мотор не заведется, комп не сможет определить и не даст команду на впрыск. Бывает конечно налипла грязь на маховик с зубьями ли на сам датчик, но это редкости и проверяется легко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Exiv071 Опубликовано: 3 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2023 9 часов назад, Пасека сказал: Если с ДПКВ что случилось то мотор не заведется, комп не сможет определить и не даст команду на впрыск. Бывает конечно налипла грязь на маховик с зубьями ли на сам датчик, но это редкости и проверяется легко. Его я сразу почистил, ещё в первый день 13 часов назад, Ахмад Бей сказал: ...в 3 посте вы писали про ошибку по датчику коленвала....может туда стоит копать. За слёт прошивки верится с трудом... Я думаю что на бензонасос он бы не влиял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 3 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2023 Грязь и масло на корпусе ДПКВ не влияют на его работу (совершенно так же как и ДПКВ). Но если датчик неисправен, он может выдавать искажённые данные для компьютера. Когда он совсем сломан, это понятно, но для проверки работоспособности существующего ДПКВ попробуйте заменить на заведомо исправный. Но как справедливо замечено, на включение бензонасоса он не может влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 3 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2023 42 минуты назад, ideo098 сказал: Грязь и масло на корпусе ДПКВ не влияют на его работу ДПКВ подмагничивает, если масло то может налипать метал.. стружка и мет. пыль. И тогда датчик начинает глючить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 ДПКВ ничего не подмагничивает, а налипание стружки и опилок, это уже вопрос откуда они там, налипнуть может не обязательно на датчик. В датчике нет электромагнита, там катушка, которая изменяет свою индуктивность при проходе металлического зуба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 22 минуты назад, ideo098 сказал: ДПКВ ничего не подмагничивает, Попробуйте на досуге подмагнитить головку ДПКВ. И удивитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 Тот что есть, стоит на месте и вынимать его пока нет причин, но обязательно воспользуюсь вашим советом при случае. В разных отраслях промышленности применяются датчики на данном принципе работы, и нигде я не увидел электромагнита вместо датчика, это был бы сразу не правильно дающий показания прибор. Даже при маленьком кусочке прилипшего металла катушка изменяет свойства и действие датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
