Перестало все работать.
Exiv071
Купили машину недели две назад. ездили,  Радовались, даже проехали в другой город за 500км. Три дня назад заглохла, стрелка была на нуле и подумал, что кончился бензин. Заправился еду дальше опять заглохла, так несколько раз  и чем дальше тем она дольше не хотела заводится и перестали работать стеклоподьемники. Сначала думал бензонасос, начал рыться по форумам и пришел к выводу, что блок BSM (реле). Для проверки решил подать отдельно напряжение на насос  и она завелась, поработала 30 секунд и заглохла. Потом заметил,  что наработает печка, часы, ближний свет. Снял блок BSM и решил написать  на форум.
Зачем разбирать машину для того, чтобы написать на форум? Нужно было подключить диагностический прибор и прочитать ошибки, потом устранять неисправности по указанным направлениям.
Ошибки только по датчику коленвала и лямбда зонду и они не мешают работать двигателю. Проблема, что все сразу перестало работать. Ещё заметил что  при включенном зажигании моргает значок аккумулятора и через секунд тридцать перестает работать приборная панель кроме индикаторов, а при включении б.к. пишет все окExiv071
32 минуты назад, Exiv071 сказал:
Вы меня насмешили.
33 минуты назад, Exiv071 сказал:
Похоже что акумулятор сдох или генератор. Скорее генератор. И проблема в том что вы не всё пишете сразу а не в машине. Из-за разряда акумулятора мог сдохнуть комп, вернее слететь программа на еепромке. Для начала зарядите акк и поставьте на машину и верните БСМ. Далее если заведется то проверить заряд от гены.
47 минут назад, ideo098 сказал:
Так более интересно писать, когда машина разобрана. Сразу выччислена неисправная деталь и снята. Я так понимаю ситуацию.
Печка, свет, бензонасос и стеклоподъёмники всё идёт с bsm модуля. Все не работает. Управление идёт по кан шине. Все предохранители целые, напряжения везде есть. Снимать блок я хотел чтобы заменить реле насоса, так как были симптомы не было питания на насос. Я написал чтобы узнать может были такие у кого проблемы. Излазил весь интернет проблемы были только по отдельности.
Я как только заметил что моргает лампа аккумулятора Подкинул другой аккумулятор недавно купленный. Не заводится.
Интересно индикатор аккумулятора должен моргать при включении зажигания?
6 минут назад, Пасека сказал:
Напряжение на акумуляторе проверили?
12,5 на старом который стоит, а который подкидывал там 12.7.
38 минут назад, Exiv071 сказал:
Опишите подробно как не заводится.
Соберите машину обратно, подключите диагностический прибор и прочитайте ошибки (ELM сканеры сейчас везде продаются и не дорого или возьмите на время у кого-то).
26 минут назад, Пасека сказал:
С самого начала она глохла, чуть поработала и заглохла и время работы уменьшалось. Полез сразу в бензонасос проверить питание его нет. Когда подал отдельно питание на насос, завелась тридцать секунд поработала и заглохла. Потом уже стал замечать что не работает печка, свет, стеклоподъёмники. При чем дальний работает и габариты, а когда включаешь ближний, то подсветка панели выключается.
1 минуту назад, ideo098 сказал:
Это все было сделано в первую очередь. Сейчас только ошибка датчика коленвала
НЕ ЗАВОДИТСЯ.... опишите процесс подробнее
вставили ключ......
бензонасос......
зажигание......
стартер......
мотор........
наличие бензина в рампе.....
давление бензина в рампе.....
21 минуту назад, Exiv071 сказал:
Описать не как глохла а как заводилась. Мотор какой? Или вин. Там мотор прописан.
Описание завода: вставили ключ в гнездо в тишине. Услышали как сработал бензонасос в баке и подкачал давление в рампе. Дальше поворачиваете ключ на старт и начинает крутиться стартер/не начинает крутиться. И так далее.
1 час назад, Пасека сказал:
Мотор 1.4 88лошадей,  когда ключ поворачиваю на Б.К. пишет ОК.  Моргает иконка аккумулятора. Насоса не слышно , питание не приходит . Стартер крутит хорошо . После примерно секунд 30 после того как включаю зажигание панель приборов отключается стрелки все падают, гаснет табло с киллометрожем.
1 час назад, ideo098 сказал:
вставили ключ......
бензонасос......
зажигание......
стартер......
мотор........
Бензина в рампе нет. Если подаю питание на насос отдельно то давление появляется но не заводится
1 час назад, Exiv071 сказал:
Стартер продолжает крутить или нет?
Предварительно - слетела программа из еепромки. Лили перепрограммить её или подкинуть новый блок.
19 минут назад, Пасека сказал:
Отключается стартер, но потом ключ поворачиваешь опять крутит
13 минут назад, Exiv071 сказал:
Заливать прошивку в блок двигателя?
2 часа назад, Exiv071 сказал:
3 часа назад, Exiv071 сказал:
Или епром в bms
Включи весь свет, дворники и замерь напряжение на АКБ в течение 1-2 минут. Или со вторым человеком замерь напряжение на АКБ при включении стартера. Программа слетает если напряжение на АКБ сильно низкое и с таким напряжением пытаться заводить. Если у тебя стартер крутит всего 30 секунд, возможно не хватает заряда АКБ, из-за этого и слетела прошивка.
8 часов назад, Exiv071 сказал:
бензин не просто должен быть, должно быть нормальное давление 3-3,5 примерно. Кроме бензина должна быть искра, т.е. исправна катушка ну и должны работать форсунки.
7 часов назад, ideo098 сказал:
Так если  питание на насос не приходит от куда давление
И где слетела прошивка? Если в bsm это проще, а если в блоке управления то там надо будет обратиться к специалистам, которых маловато
7 часов назад, Exiv071 сказал:
Это надо к специалисту, у 307 она в блоке комфорта. И чтобы програмить еепромку нужно сначала вытаскивать ПИНы и  и саму микруху выпаивать с платы.
Проще наверное найти блок для замены с такой жемашины с разборки.
Не встречал слетевших прошивок на 207.
Какой мотор стоит?
Ищите диагностический прибор и смотрите параметры.
2 часа назад, Пасека сказал:
Выпаять и прошить это не проблема, прошивки в интернете есть только вот с блока управления или bsm?
2 часа назад, Мартын сказал:
Какой мотор стоит?
1.4 88лошадок
У спецов надо узнавать. И сначала нужно вытащить пин-код со старой еепромки, иначе новую прописать не получится. Там в ДАМП нужно прописывать пин-код вручную. Там где он должен находиться. В какой то строке. Короче нужен спец с прибором и знаниями.  Самому с первого раза вряд ли удастся, хотя не боги горшки обжигают. И прибор продается в интернете.
26.08.2023 в 03:01, Пасека сказал:
А программа доступна для скачивания?
