Сергей Острягин Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 Классический сценарий, вечером припарковался. Утром вышел - стартер крутит, машина не схватывает. Проверил бензонасос - качает. Свечи поменял. Когда крутишь стартером, свечи не заливает, значит бензин не поступает в камеру. Импульс на форсунки не идет (проверял лампочкой), разъем на форсунки чистый, без окислений, провода прозваниваются до форсунок. Значок джеки чана на приборке не появляется. ГРМ выставлен по меткам. Оба ключа проверял, думал иммобилайзер не работает, но на панели нет мигающей иконки ключа, как только включаешь зажигание, иконка ключа появляется и исчезает, значит, по идее, иммо работает и ошибок по нему нет. Сканер показывает эти ошибки - p1613, p0107, p0113, p0204 Через Diagbox ошибки не стираются, через ELM тоже не стираются. Во время удаления ошибки появляется сообщение о том, что произошла ошибка Заказал датчик ДАД (p0107, p0113) , но предчувствие, что дело не в нем вообще. Происходит блокировка работы форсунок. Официалов пежо в ближайшие 200км нет. Помогите советом, куда копать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 Мотор какой у вас? Проверьте датчик коленвала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 2 часа назад, Сергей Острягин сказал: p1613, Похоже слетела еепромка (низкий заряд аккумулятора мог быть причиной) придется ее перезаливать. Или искать блок с такой же конфигурацией как у вас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted June 18, 2023 Author Share Posted June 18, 2023 Появились новые данные: нет питания на форсунки и нет питания на катушки, когда крутишь двигатель. Датчик положения коленвала целый, определяется сопротивление в пределах 450ом, так же от мозгов подается питание, когда крутишь стартер. В памяти осталась только одна ошибка p1613, даже если отключать другие датчики и пытаться заводить без них - то ли ELM глючит, то ли мозги Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 (edited) Данный код расшифровывается как «телекодирование компьютера не осуществлено» . Надо проверять все разъемы и колодки , подлюченные к блоку управления. Другими словами блоки машины не видят друг друга или не понимают Пасека прав. Edited June 18, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted June 18, 2023 Author Share Posted June 18, 2023 все разъемы снимал, чистые, без зелени, поломанных или погнутых ножек нет. Предположение, что слетела прошивка верно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 19, 2023 Share Posted June 19, 2023 22 часа назад, Сергей Острягин сказал: Классический сценарий, вечером припарковался. Утром вышел - стартер крутит, машина не схватывает. Проверил бензонасос - качает. Свечи поменял. Когда крутишь стартером, свечи не заливает, значит бензин не поступает в камеру. Импульс на форсунки не идет (проверял лампочкой), разъем на форсунки чистый, без окислений, провода прозваниваются до форсунок. Значок джеки чана на приборке не появляется. ГРМ выставлен по меткам. Оба ключа проверял, думал иммобилайзер не работает, но на панели нет мигающей иконки ключа, как только включаешь зажигание, иконка ключа появляется и исчезает, значит, по идее, иммо работает и ошибок по нему нет. Сканер показывает эти ошибки - p1613, p0107, p0113, p0204 Через Diagbox ошибки не стираются, через ELM тоже не стираются. Во время удаления ошибки появляется сообщение о том, что произошла ошибка Заказал датчик ДАД (p0107, p0113) , но предчувствие, что дело не в нем вообще. Происходит блокировка работы форсунок. Официалов пежо в ближайшие 200км нет. Помогите советом, куда копать Состояние иммобилайзера в параметрах каково? В моторнике? В БСИ? Обороты двигателя в моторнике сколько? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 19, 2023 Share Posted June 19, 2023 14 часов назад, Сергей Острягин сказал: Предположение, что слетела прошивка верно? В каком состоянии у вас аккумулятор? Обычно прошивка слетает если аккум сильно разряжен. Или какой нибудь электромагнитный импульс. Воообще электроника это дело тонкое. У вас есть признаки порчи программы конфигурации машины в еепромке. Компьютер не понимает сигналы от датчиков. И соответственно не дает команды на форсунки и зажигание. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted June 19, 2023 Share Posted June 19, 2023 (edited) 18.06.2023 в 09:21, Сергей Острягин сказал: Значок джеки чана на приборке не появляется Проверьте питание на моторник, а далее можно лезть в дебри с епромками. Edited June 19, 2023 by Dimkin67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Острягин Posted July 7, 2023 Author Share Posted July 7, 2023 19.06.2023 в 17:51, Dimkin67 сказал: Проверьте питание на моторник, а далее можно лезть в дебри с епромками. Машина завелась, но больше 3000об не набирает, ошибка телекодирования, други ошибок нет. И не телекодируется. Пробовали разные версии и разные шнуры. Link to comment Share on other sites More sharing options...
