Пежо 206 седан кипит
Peugeot 206 Iran
Пежо 206 седан кипит. При работающем двигателе, каждые 10 минут включается вентилятор под капотом. Температура на датчике чуть за 90. Но в салоне пахнет горелым. Выключила зажигание - испугалась. До сервиса дотащили на тросе.
Подумалось, что в сервисе лукавят, сказав, что я перегрела мотор и теперь его надо разобрать, чтоб поменять какую-то сгоревшую прокладку. С заменой антифриза, масла и работой мастера сумма составит 60 тысяч. За ТО я всегда платила не более 10 тысяч, значит за эту сгоревшую прокладку 50 тысяч??? Я чуть со стула там не упала. Может они меня дурят с мотором? А надо всего лишь заменить прокладку в бачке с антифризом? Подскажите, плиз, у кого такое было.
Изменено пользователем Peugeot 206 Iran
4 часа назад, Peugeot 206 Iran сказал:
По нынешним ценам на з.ч. примерно так и выходит.
Найдете- поменяете:laugh2:
Не-не, я не так выразилась. Наверное, она называется крышечкой, которая держит давление? Вобщем, вы меня поняли. :))) И спасибо вам за ответ. 👍
14 часов назад, Peugeot 206 Iran сказал:
трудно комментировать не видя вопроса воочию,а причину бы узнать как они на нее вышли не мешало бы и вот тогда можно будет
Машина ещё на улице (на их стоянке) в очереди стоит. То есть, её осмотрели как бы поверхностно и по симптомам с моих слов вынесли вердикт. Но тем не менее позвонили мне по телефону и назвали сумму.
3 минуты назад, Peugeot 206 Iran сказал:
масло в расширительном бочке есть не говорили?
Масло есть, сама смотрела. А вот воды не было, я долила под завязку, но это не помогло. Но я не поняла, почему кипел антифриз, если температура на датчике не поднималась выше 92°.
1 час назад, Peugeot 206 Iran сказал:
МАСЛО В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БОЧКЕ ЕСТЬ???
СМОТРЕЛИ???
Вытаскивала щуп, уровень масла в норме. А что такое расширительный бачок и где его искать - я ещё не знаю. :))) Всё приходит с опытом. Или вы имеете ввиду, что масло куда-то попало, куда ему попадать нельзя?
7 минут назад, Peugeot 206 Iran сказал:
А куда вы воду тогда заливали))))?
Нда... Если я залила воду в омыватель стекол, естесственно мне это не помогло от перегрева мотора. :))))))) Блин. Я чот ваще с расстройства влезла не туда. Простите, и вас рассмешила. Вообще, моя машинка всегда отлично работала, но когда аккумулятор разрядился в ноль, я взяла ПЗУ и подзарядила его немного. И тут же мотор стал перегреваться, вентилятор включаться без конца, горелым пахло. Я с перепугу выключила зажигание, а когда включила снова - машина уже не завелась. Это ПЗУ виновато во всём! Оно что-то там испортило.
Вот так, постепенно, выявляются всё новые подробности, уж лучше бы сразу динамику происшествия написали. Мотор может и не перегрет вовсе а пахло сожжённой проводкой? И конечно нужно даму спрашивать по-другому, как выглядел бачок куда залили воду? Почему воду а не антифриз?
Антифриз не кипит при 92 градусах, а вода кипит.
5 часов назад, Мартын сказал:
не верно заданный вопрос сбивает с толку
Спасибо вам. Сегодня позвонили из сервиса, мол, мы посчитали. В итоге 21.000 работа и 31.000 детали. Что чего конкретно не сказали. Дней через 4-5 там на месте всё уточню и отпишусь здесь - что это было.
Вы говорите «постепенно узнаются детали». Щас ещё расскажу. :))) Скажите, а ПЗУ в моём случае могло быть виновато? Я им пользуюсь иногда, когда долго не езжу. А зимой я не езжу в принципе. Весной завожу машину и всё в порядке - и так уже 8 лет. А в этот раз я, когда цепляла крокодилы, забыла выключить зажигание дура, быстро отцепила. Уфф, ничего не перегорело, дисплей светится. На дисплее символы - только мотор и аккумулятор. Машина с полчаса урчала потихонечку, как всегда - ничего вроде не предвещало. Взяла компрессор, думаю - подкачаю пока колёса, чо без дела сидеть. Три колеса подкачала, а на четвёртом колесе под капотом завыл вентилятор, запахло жареным. Я испугалась и выключила зажигание. Машина больше не завелась потом. Доташили на тросе до сервиса, благо 2 остановки. Вот и вся история.
Я очень люблю своего Пыжика, ему 14 лет, но пробег 80.000 и выглядит новым. Много заменено - КП, аммортизаторы, глушитель и др., а в прошлом году покрасила. Он меня выручал много раз на дороге, сам! Вот просто сам рулил в нужную сторону. Мистика какая-то.
.....Вы говорите «постепенно узнаются детали». Щас ещё расскажу. :))) Скажите, а ПЗУ в моём случае могло быть виновато? Я им пользуюсь иногда, когда долго не езжу. А зимой я не езжу в принципе. Весной завожу машину и всё в порядке - и так уже 8 лет. А в этот раз я, когда цепляла крокодилы, забыла выключить зажигание дура, быстро отцепила. Уфф, ничего не перегорело, дисплей светится. На дисплее символы - только мотор и аккумулятор. Машина с полчаса урчала потихонечку, как всегда - ничего вроде не предвещало. Взяла компрессор, думаю - подкачаю пока колёса, чо без дела сидеть. Три колеса подкачала, а на четвёртом колесе под капотом завыл вентилятор, запахло жареным. Я испугалась и выключила зажигание. Машина больше не завелась потом. Доташили на тросе до сервиса, благо 2 остановки. Вот и вся история.....
;))) Именно об этом я и написал, перегрев двигателя думаю здесь ни причём, вероятно проблемы с проводкой, вторая скорость вентилятора могла включиться и-за прогрева двигателя на месте, но если вы его сразу выключили, то перегрева думаю не было. При включении вентилятора могло что-то ещё замкнуть, в итоге повышенный ток, нагрев проводов, запах, возможно и предохранители погорели (должны были....). Дым из под капота был или только запах?
ПЗУ не пользуюсь, предпочитаю снимать АКБ и дома подзаряжать при необходимости.
А вы под капот заглядывали, после того как отключили двигатель? Или опять дозируете информацию?
Нее, никакого дыма не было, только лёгкий запах гари в салоне. И да, под капот полезла посмотреть - там всё как всегда, ничего такого. Вобщем, отпишусь здесь дня через 3-4, расскажу, что случилось по версии сервиса. И за что такие деньжищи. До встречи и спасибо за то, что отзываетесь. :)
Если гарь в салоне, то скорее всего блок BSI накрылся или часть проводки рядом с ним, кстати может и предохранители так сработали, они же пластиковые.
13.06.2023 в 10:21, Peugeot 206 Iran сказал:
Непонятно как мог аккумулятор разрядиться при работающем моторе. Хотя если гена дал дуба то мог.
Не думаю что вина ПЗУ, скорее того кто это ПЗУ подключил не так. При севшем акке обычно сгорает блок БСИ он же блок комфорта.
14.06.2023 в 01:07, Peugeot 206 Iran сказал:
.....Вобщем, отпишусь здесь дня через 3-4, расскажу, что случилось по версии сервиса. И за что такие деньжищи. До встречи и спасибо за то, что отзываетесь. :)
Что в итоге по версии сервиса?
У меня была такая же беда!Всё грешил на термостат!Оказалось  что сгнили релюхи включения вентилятора.Востановил и всё стало норм.
Скажите вам старые детали в сервисе отдали? Старый ремень ГРМ и ролики, корпус термостата и сам термостат, старые прокладки ГБЦ и крышек? И конечно сам радиатор? Просто зачем менять радиатор при запахе гари, я не понимаю. Его ведь можно проверить не снимая.
Они ничего никогда не отдают. Да и оно мне не надо, всё равно ничего не понимаю. :))
Я бы им никогда свою машину не оставил. Зачем они меняли корпус термостата? Он тек или нет? Помпу зачем меняли? Где старая помпа? Для пежо 80 тысяч не критичный пробег, большинство деталей ходят по 300 тысяч и более. ВСЕГДА ТРЕБУЙТЕ старые детали. Не дают - ищите тех кто дает.
6 часов назад, Peugeot 206 Iran сказал:
Дело конечно ваше, но я бы в этот сервис больше не поехал.
Так что в итоге за причина?
А причина наверняка в горелых релюшках :D
