Охлаждение Акпп Al4
kluz83
ну нагреть- может быть, допускаю,а охладить???такой площадью теплообменника 6л.  масла- берут сомнения...
Изменено пользователем Georgi
А как тогда работает теплообменник - охладитель масла мотора,который ставиться под масляный фильтр на моторах PEUGEOT.И он таких же размеров.Так и работает..
теплообменники раньше очень часто использовали для охлаждения масла в двигателя. сейчас такая необходимость редко возникает, потому что класс ттяжелонагруженных силовых агрегатов в частном пользовании отмирает. так сказать хеви дьюти ушел из быта. на vag теплообменники попадаются еще. а что касается теплообменника АКПП, то он есть почти на каждой машине, только встроен в радиатор охлаждения. на ал4 выносной, но смысл тот же
ну функцию нагрева он может и выполняет,а вот охлаждения!? как-то меня берут все-таки сомнения!!!
и отчего тогда масло перегревается?а все утверждают,что теплообменник охлаждает....
ну функцию нагрева он может и выполняет,а вот охлаждения!? как-то меня берут все-таки сомнения!!! и отчего тогда масло перегревается?а все утверждают,что теплообменник охлаждает....
для наглядности представьте кастрюлю с водой а в ней погружена кружка(не утоплена), тоже с водой... жидкости не смешиваются.
так вот если в кастрюле вода горячее чем в кружке, то в кружке будет нагреваться, а если холоднее - то остывать (это вроде бы наглядно и понятно).
Теперь перейдем к авто, у нас есть 2 контура - ДВС и АКПП и они связаны через теплообменник, суть которого "обмен" теплом ;) (простите за каламбур)
В контуре ДВС есть радиатор, который не позволяет перегреться жидкости, но во время работы ДВС все же жидкость нагревается до рабочей Т*.
Так вот роль теплообменника уравновешивать температуру в контурах АКПП и ДВС, т.е. если в АКПП пойдет перегрев, то излишнее тепло будет отведено в контур ДВС и выведено из него через радиатор, а при нагреве контура ДВС (например, после запуска) тепло из контура ДВС перейдет в контур АКПП от чего АКПП быстрей перейдет в рабочий режим (т.е. масло быстрей дойдет до рабочей Т*).
Так вот если теплообменник не справляется из-за малой площади и, как следствие низкой эффективности, или из-за более высоких рабочих температур ДВС, чем при расчетах теплообменника, то и происходит перегрев, ну или нагрев выше запланированного. Увы в рассчетах современных мех-мов зачастую не учитываются реальные условия эксплуатации, а лишь усредненные или облегченные :(
Спасибо за инфу! Интересный вариант!
вот еще лучше вариант на схеме не убирая родной теплообменник.точится переходник,масло из коробки идет в теплообменник потом в адаптер и из него возвращается в коробку когда термостат закрыт,а когда масло нагревается,то открывается термостат и масло поступает в радиатор охлаждения после чего возвращается в адаптер ,а из него обратно в коробку.
этот рисунок отображает почти идеальную схему (правда тут закралась ошибка, не сразу заметил) - если термостат закрыт, то тока ATF не будет - "малый круг" отсутствует
где-то по темам уже пробегало даже решение с применением похожей, но правильной схемы.
Есть еще 2 маленькие проблемки - изготовление адаптера и подбор компонентов (термостат и радиатор).
Т.е. до идеального решения еще и тепловой расчет нужен (но это слишком) или подобранные компоненты, обеспечивающие "плавную" работу,
т.е. не должно резко меняться значение температуры.
термостат должен пропускать через себя малый круг!
термостат крайне желательно с плавным открытием и перепуском для плавной регулировки или с малым "гистерезисом" (Тоткр.-Тзакр.= 5*С ну или 10 при плавном).
ну и о минусах:
- данная схема вносит (значительно увеличивает) опасность "осушить" АКПП,
- внешний радиатор будет давать эффект в основном в движении, а перегрев в основном происходит при стоянке в пробке,
т.е. для большей "идеализации" нужно добавить вентилятор с управлением от температурного датчика :) с радиатора или теплообменника...
ну а если ставить вентилятор, то не проще просто им и обойтись? (может набегающего потока хватит для охлаждения)
Кстати, схему еще можно пересмотреть в сторону установки доп.радиатора на ОЖ перед обменником,
что менее эффективно, но там и термостат попроще и радиатор и последствия потери жижи проще и устранимы в полевых условиях....
да на рисунке просто так нарисовано.на самом деле когда термостат закрыт,то масло идет по малому кругу  через термостат.а вообще термостат всегда работает как 10 к 90,либо открыт 90,либо закрыт 90,всегда  проходит через термостат масло,или 10%-когда масло горячее,или 90,когда масло еще холодное!
Несколько лет я боролся с перегревами на al4. Мыл радиаторы, теплообменник, ставил насосы, радиаторы... Проблема с перегревом короба решилась. На турбинном валу, в той части которая входит в гдт есть тфлоновое колечко. Утечка была поэтому колечку и масло грелось. Кольцо заменено, колхоз с машины снят, на улице +40 и по горам не греется.
И как вы на него вышли?Номер детали или схему расположения можно?
Со временем появилось ощущение будто блокировка трансформатора не до конца от рабатывает, а поскольку ошибок не было и трансформатор перебран стал по схеме смотреть где утечка может быть. Так и вышел.10196es-960.jpg2abe96es-960.jpg
это как понимать не до конца,переведите?
Со временем появилось ощущение будто блокировка трансформатора не до конца от рабатывает, а поскольку ошибок не было и трансформатор перебран стал по схеме смотреть где утечка может быть. Так и вышел.attachicon.gif10196es-960.jpgattachicon.gif2abe96es-960.jpg
как это понимать не до конца,переведите,любезный!
Когда гдт заблокирован обороты двигателя растут синхронно со скоростью, а здесь чуствуется что блокировка вроде и есть, но все же сначала немного подрастают обороты (меньше чем с разблокированым к примеру на 1передаче),а затем скорость.
субъективно все это и если будет действительно так ошибки вам не миновать
почему если не секрет?
ошибки мне не миновать.
потому и субъективно и без доказательств.
А если б быто и не миновать
1год полет нормальный. А за советскую власть я не агитирую. Я просто взял и поделился как эту беду победил.
А власть то тут причем?..... дело добровольное
такие ощущения были на всех передачах или между конкретными к примеру с первой на вторую?
на всех кроме первой
так теплообменник все-таки для охлаждения масла,а не для нагрева его зимой?
