Воздушный Насос
taurus-009
разобрал своего пыжика , с левой стороны под ккрылом нашол какойто насос P.S.A 9653340680 , в интернете нашол что это воздушный насос , подскажите для чего он нужен ????????
при прогреве включается, чтоб тупо разбавить воздух и влезть в евро4...
при каком перегреве? после того как движок прогрелся он уже никуда не дует... хотя может изредка включаться на больших оборотах...
По поводу того , что насос дует в выхлопную трубу ! Хочу немного подкорректировать... Насос этот дует во впускной коллектор . На двигателе ( у меня 2.2 инжектор) , со стороны аккумулятора , на головке блока сбоку стоит клапан, к нему подсоединён шланг ( опускаеться в доль коробки и идёт вниз под возд.фильтр и под крыло к насосу). Система определена конструкторами как -вторичная подача воздуха. Я уже давно столкнулся на своей машине с проблеммой связаной с этой системой. Проблемма заключаеться в том , что комп выдаёт её неправильную работу. Снимал перебирал насос ,клапан снимал , шланг - всё впорядке. Единственное точьно незнаю как работает этот клапан ( ртом мне его не открыть , если пытаться дуть ) , в шланге скапливался конденсат . И на холодную , когда включался насос , то подавал воздух во впускной коллектор с водой . Отличная смесь для того , чтоб на приборке появился значёк ЧЕК ЭНЖН. Я в нижней части шланга просверлил отверстие 2мм , конденсат уходит, шланг сухой .Однако система всё равно через пару десятков км выдаёт ошибку. Спрашивал здесь о работе клапана - ответов вразумительных небыло . В Пэжо центре делал диагностику двигателя , интересовался о работе клапана - спецы пожимают плечами , сами не знают о работе клапана ничего.
та же бяда с этой приблудой, чек цуко из-за него горит ((((
помнится перегорел у меня предохранитель что за него отвечает - чек пропал!!!
жаль на том предохранителе еще куча чего висит ((( (хотя конечно может и просто совпадение было)
а по трубкам посмотрел , у меня он дует в головку блока , раскажите для чего он нужен этот насос???????
может ли из за не рабочего насоса тупить машина на ускорение??? ( у меня выдает ошибку р0413)! постоянно горит чек! если сбросить ошибку появляется через км 10
У меня уже больше года не работает ( сначала включался через раз, потом вообще перестал). На авто никаких изменений не ощутил. Кстати ошибок по нему нет.
