Замена Штатного Чейнджера
Сообщений в теме: 13
DENIZ
DENIZ
  • 19 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 607
Купил приблуду для МР3, вместо стандартного чейнджера, называется YATOUR. Подключил...и началось...с этой херовиной начинает загораться "CHECK", выключается кондюк, машина начинает жить своей жизнью...и самое интересное, начинает гореть PRND!!!!! Отключил...подключл обратно чейнджер-все работает, все хорошо! Что можно сделать что бы она работала? Кто уже пользовался?
Ответить
  • Администраторы
  • 14 658 сообщений
1 926
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
таким не пользовался, а у другого производителя чейнджера все ок...
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
72
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
Этот yatour проверял на 406м и 607м-в 406м rd3,в 607м-rm2.Глюков не было.
DENIZ
DENIZ
  • 19 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородКраснодар
У меня магнитола RT-2, с телефоном! Может там надо какие-то провода поменять? просто не хочется возвращать ее обратно!
klimus
klimus
    Пыжевод
  • 56 сообщений
3
  • Имяалександр
  • ГородМинск
выдерни все штекеры с ченджера в багажнике и все без глюков будет
Сообщение отредактировал klimus: 16 Октябрь 2012 - 00:54
Sid
Sid
  • 15 сообщений
  • ИмяАлексей
А как называется этот производитель?
Чем все закончилось? Удалось наладить?
Сообщение отредактировал Sid: 30 Ноябрь 2012 - 09:51
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 126 сообщений
314
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Sid, ждёмс, оч интересно!!!
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Завтра буду ставить такую-же.По результатам ,отпишусь.
axella
axella
  • 1 сообщений
  • ИмяAlexey
  • ГородБалтийск
  • АвтомобильPeugeot 306
Yatour - неплохая вещь! Сам купил себе его месяца 2 назад, брал тут http://www.yatour-russia.ru/. Проблем не было с ним, установил я его под бардачок. Звук хороший.
Sid
Sid
  • 15 сообщений
  • ИмяАлексей
На какую машину? Хотелось бы убедится, что на 607 дорейстаил подойдет. В списке продавца вроде есть 607 2002-2004, но знать бы точно.
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • Мечтает оMB W221
Да,на 607 дорейстал,подходит.Вчера поставил себе,всё работает.Только от чейнджера в багажнике ,нужно отсоединить штекер.В инструкции пишут,на флехе или карте ,создать папки CD1,CD2 и т.д..В каждую папку ложить 99 файлов.Я положил в папку 238 песен.На экране БК пишет : CD1-99,но после 99 играет дальше.Так что ,можно ложить сколько кому нравиться.Пока нашёл 2 минуса:1.песни в папке играет не так как они лежат,а типа рэндом,2.на мой вкус маловато высоких частот,хотя в инструкции написано:20гц-20кгц.И ещё-звук хуже чем с чейнджером,нету объёмного звука.А так вполне приемлимо для поездок на дальние расстояния.
  • Администраторы
  • 14 658 сообщений
1 926
  • ИмяДенис
а ты после установки включил loudness?
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • Мечтает оMB W221
Обязательно.Сейчас ,в гараже,пробовал через PP2000,ставить в настройках звук HI-FI,ничего не меняется.
Artem_607
Artem_607
  • 1 сообщений
  • ИмяАртем
Доброго всем дня! подскажите пожалуйста как мне подключить ченджер alpine s634 к штатной магнитоле пежо 607 RT-2 http://images.yandex...t=simage&lr=213
магнитола такая как на картинке только без большого дисплея на центральной консоли
