Sid
    15
Все публикации пользователя Sid
  1. Sid
    Штатный Ксенон
    Вчера инспектор усомнился, что ксенон штатный, хотел отобрать права на срок от полугода до года, спорить я не стал, так как случайно просрочил ОСАГО, договорился на месте и уехал... Сегодня занимался этим вопросом. Для себя сделал следующие выводы: под капотом, под защитными панелями слева и справа на корпусах фар есть наклейки обозначения, HR - дальняя лампа галогеновая, DC - ближняя лампа ксенон(если конечно стоит штатный ксенон) (инспектор панели не снимал), дальше самое инстересное - НА СТЕКЛЕ ФАР (как выяснилось позже) ДВА ОБОЗНАЧЕНИЯ, Т.Е. СТЕКЛО ФАР ИДЕТ ОБЩЕЕ НА ГАЛОГЕНКИ И КСЕНОН, ПЕРВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГАЛОГЕНКИ, ВТОРОЕ НА КСЕНОН. Перед первой Е2 идет обозначение HRC - ближняя и дальняя лампа галогеновая. Перед второй E2 обозначения - HR дальняя лампа галогеновая, OODC ближняя лампа ксенон. У меня дорестайл 2004 год, в сети также прочитал, что ксеноновые лампы стоящие у нас D2R не комлектуются с линзововыми стеклами фар, вообще не на каких машинах (инспектор также ссылался на то, что нет линзы).
  2. Решил обработать систему вентиляции и кондиционирования антибактериальным составом, купил аэрозоль, в инструкции написано включить кондиционер, включить режим рециркуляции внутри салона и запшикать содержимое бутылки в отверстие забора воздуха при режиме рециркуляции, собственно вопрос, где этот забор воздуха происходит или может лучше есть варианты?
  3. Сделали за 1,5 часа, больше не гудит, я уже забыл, что 607 такая тихая. Эти ребята у меня тут рядом с домом 3км, а к вам на ТО скоро может заскочу
  4. Всем спасибо, да на диагностике мастер сказал шумит левый ступичный подшипник, завтра придет деталь и поменяют. 500р диагностика + 1500р замена + 1500р подшипник с гайкой и еще с чем-то, может на exist было бы дешевле, но машина нужна уже завтра.
  5. Да, всегда был включен, но раньше не было такого
  6. Гул и небольшая вибрация при незначительном повороте руля вправо на скорости, больше всего проявляется на скорости около 50кмч, на более высокой скорости возможно просто не слышно, в стоячем положени никак не проявляется, по ощущениям проблема прогрессирует, гул также присутствует и при движении по прямой, но меньше чем при повороте на право, никто не сталкивался? что это может быть?
  7. @vova72, Да, спасибо, не туда смотрел http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=9B102B6B&cn=Peugeot_607_(9D%2c_9U)
  8. Не брызгает жидкость на стекло, скорее всего дело в моторчике, в Exist неоригинал стоит 7600р, кто знает, может подходит от чего-нибудь?
  9. Поделитесь информацией, у кого какая средняя скорость и расход при этом? Авто купил недавно, за последний месяц проехал около 1000 км, средний расход за это время 15,4 л, средняя скорость 21км/ч, по бк, (3л автомат) катаюсь по городу Москва на работу и обратно. Сейчас конечно зима прогревы и тд, интересно что будет летом. Какие результаты у вас?
  10. Sid
    Диоды В Габариты С Обманками
    Да если можно, напиши артикул и маркировку. Как раз одна перегорела вчера. Если кто поставит отпишитесь пожалуйста как работает.
  11. По поводу низких оборотов и дерганий, в сервисе сказали, что ошибок нету, так что не понятно точно что это может быть, порекомендовали ездить пока так, до появления серьезных ошибок.
  12. Sid
    Проблема С Нагревом Двигателя
    Была такая же проблема, на скорости температура падала, в пробках поднималась, в сервисе заменили термостат все встало в норму. Сам термостат около 1000р с прокладкой, работа 1800р + антифриз 9 л 1800р. Если купить все самому было бы дешевле. Кстати, предыдущий владелец, уже менял термостат 2 года назад.
  13. Как успехи? Получилось что-нибудь? У меня похожая проблема, только обороты на хх 650 об/мин после прогрева, при трогании и торможении машина дергается, еще как-то странно ведет себя температура двигателя, на скорости падает, а в пробках поднимается обратно к 90 гр. (двиг 3.0, автомат), также иногда появляется горелый запах в салоне, возможно что-то вытекает на выпускной коллектор. Завтра поеду в сервис отпишусь по результатам.
  14. Sid
    Замена Штатного Чейнджера
    На какую машину? Хотелось бы убедится, что на 607 дорейстаил подойдет. В списке продавца вроде есть 607 2002-2004, но знать бы точно.
  15. Sid
    А как называется этот производитель? Чем все закончилось? Удалось наладить?
