ViktorD Опубликовано: 26 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 Помогите пожалуйста! Хочу на рестайл поставить противотуманки. Кто-то знает что надо для этого чтоб было как по заводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fossil Опубликовано: 26 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 посмотри есть ли для них провода под бампером?Если провода на месте, то ничего сложного.1. Снимаешь бампер и прикручиваешь противотуманки крутилками для регулировки вниз.2. Подключаешь провода и устанавливаешь недостающий предохранитель 15А в коробке БП под капотом (не помню номер)3. С помощью PP2000 активируешь противотуманки И всё готово, новый переключатель на рулевой не нужен! работать будет с прежним, единственное что на прежнем нет рисунка ППФ, при включении будет загораться индикатор на табло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ViktorD Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Спасибо огромное! Провода под бампером есть но замерял на них выходит 12В постоянно. попробую подключить может при активации РР2000 станет все в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fossil Опубликовано: 27 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Провода под бампером есть но замерял на них выходит 12В постоянно.по идее там не должно сейчас вообще быть напряжения, возможно "наводка" по прибору, пробуй контрольной лампой проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ViktorD Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Попробую. Сегодня в гараж пойду. отпишусь как сделаю где-то в воскресенье Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KitoProZ Опубликовано: 30 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2012 А у меня противотуманки в оптику встроены....Я раньше такого нигде не видел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2012 А у меня противотуманки в оптику встроены....Я раньше такого нигде не виделЭто у машин пригнанных из Европы так бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ViktorD Опубликовано: 5 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 (изменено) по идее там не должно сейчас вообще быть напряжения, возможно "наводка" по прибору, пробуй контрольной лампой проверить.Попробовал контролькой не горит действительно "наводка" скажи номер преда пожалуйста ато в книге пишет что до 2004 пред №6 под капотом а после 2004г нет ни одной записи на противотуманки а №6 занят другим Изменено 5 мая 2012 пользователем ViktorD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexu Опубликовано: 16 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 (изменено) Заморочился тем же самым, пытаюсь установить ДХО в рестайл 2007 г. на место противотуманок, активировали в компе, но они не включаюся, разъемы есть, может это для омывателей фар? еще в гнезде F4 нет предохранителя.Блок BSM L11 Изменено 16 июля 2014 пользователем alexu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexu Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Всем привет! Разобрался, разъем один был закисшим, птф светят! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max&Sveta Опубликовано: 11 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2016 Всем привет! Разобрался, разъем один был закисшим, птф светят! только вычистил и все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 28 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2018 Подскажите номер предохранителя? блок bsm-L11. Или достаточно активация? В блоке нет только F14. Проводка была на ПТФ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2018 (изменено) Подскажите номер предохранителя? блок bsm-L11. Или достаточно активация? В блоке нет только F14. Проводка была на ПТФ.активация для начала Изменено 28 июня 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2018 (изменено) Не туда Изменено 3 июля 2018 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
