Max&Sveta
    33
Все публикации пользователя Max&Sveta
  1. Max&Sveta
    Сцепление
    Ребята чем открутить корзину сцепления, биты торкс летят в хлам, ударная отвертка не помогает, даже зубилом пробовал, ни капелюшечки не сдвинулся(((пол дня убил, так и не открутил(((
  2. Max&Sveta
    Коды Ошибок И Их Расшифровка
    Алексей спасибо за разъяснения
  3. Max&Sveta
    Первая не удаляется ((
  4. Max&Sveta
    на че влияет первая ошибка и вторые, и как ее убрать
  5. Max&Sveta
    307 1.4л. 88л.с. МКПП
  6. Max&Sveta
    Ребят, вчера проверил машинку на ошибки и вот такая зараза вылезла, по второй есть номера ошибок тоже кидаю в фото
  7. Max&Sveta
    Противотуманные Фары
    Всем спасибо за помощь
  8. Max&Sveta
    Все работает)))
  9. Max&Sveta
    напряжение мерил на фишке которая подключается к птф, снаружи они как новые,только чуток грязные были, масса все было, но так как все проверили, нужно было искать где теряется "+", решил дернуть плюсовой провод, он и вылез из фишки весь окисленный)))разъемы купил, после обеда буду поять
  10. Max&Sveta
    Еще рано, ща фишки новые куплю припояю, и можно поздравлять Не то слово закис, отгнил просто и держался на резинке которая защищает от влаги)))
  11. Max&Sveta
    Это не знаю,возможно на сигнализацию, когда покупал так и было Провода красные уходят от птф Все Серега, питание нашел, выдернул плюсовой из фишки, а он зеленый, отрезал нифига, зачистил есть напруга, уррраа
  12. Max&Sveta
    В клемме контакты сидят Вот фото блока, что по центру разъем pf
  13. Max&Sveta
    Вчера нашел, написано с фишки pf 13 и 24 клемник выходы на птф
  14. Max&Sveta
    Ребят масса есть
  15. Max&Sveta
    Через часок загоню тогда ласточку на работе, и проверю массу, сразу отпишусь
  16. Max&Sveta
    Ребят, не могу найти информацию:какой предохранитель и реле идут на передние птф блок BSM-L11-00, активировать их активировал,значок на панели горит, питание на проводах нет(((
  17. Max&Sveta
    Противотуманки
    только вычистил и все?
  18. Max&Sveta
    Спасибо
  19. Max&Sveta
    Ну это да, думал кто откликнуться и поможет,не просто так конечно же))
  20. Max&Sveta
    Ребят, выручайте, позвонил в сервис Пежо, активировать птф стоит 2рубля, это просто активировать!!!
  21. Так, я когда на заправку заезжаю, при открытие крышки, ни звука что воздух выходит
  22. А это чревато чем то серьезным?или пока можно отложить?
  23. Max&Sveta
    Привет всем, кто сможет помочь и прописать присутствие птф?, а то ради птф гнать в сервис ну просто не вариант
  24. Ребятушки, история такая, ехал на своей ласточке, на бортовом показывало, что бензина осталось еще на 70 км, и вдруг родная зачахала и заглохла, налил бензин и покатил, вот и вопрос как настроить бортовой чтоб правильно показывал километраж сколько можно еще проехать? Ребятушки, история такая, ехал на своей ласточке, на бортовом показывало, что бензина осталось еще на 70 км, и вдруг родная зачахала и заглохла, налил бензин и покатил, вот и вопрос как настроить бортовой чтоб правильно показывал километраж сколько можно еще проехать?
