Противотуманки
ViktorD
Помогите пожалуйста! Хочу на рестайл поставить противотуманки. Кто-то знает что надо для этого чтоб было как по заводу?
посмотри есть ли для них провода под бампером?
Если провода на месте, то ничего сложного.
1. Снимаешь бампер и прикручиваешь противотуманки крутилками для регулировки вниз.
2. Подключаешь провода и устанавливаешь недостающий предохранитель 15А в коробке БП под капотом (не помню номер)
3. С помощью PP2000 активируешь противотуманки
И всё готово, новый переключатель на рулевой не нужен! работать будет с прежним, единственное что на прежнем нет рисунка ППФ, при включении будет загораться индикатор на табло.
Спасибо огромное! Провода под бампером есть но замерял на них выходит 12В постоянно. попробую подключить может при активации РР2000 станет все в норму.
по идее там не должно сейчас вообще быть напряжения, возможно "наводка" по прибору, пробуй контрольной лампой проверить.
Попробую. Сегодня в гараж пойду. отпишусь как сделаю где-то в воскресенье
А у меня противотуманки в оптику встроены....Я раньше такого нигде не видел
Это у машин пригнанных из Европы так бывает...
Попробовал контролькой не горит действительно "наводка" скажи номер преда пожалуйста ато в книге пишет что до 2004 пред №6 под капотом а после 2004г нет ни одной записи на противотуманки а №6 занят другим
Edited by ViktorD
Заморочился тем же самым, пытаюсь установить ДХО в рестайл 2007 г. на место противотуманок, активировали в компе, но они не включаюся, разъемы есть, может это для омывателей фар? еще в гнезде F4 нет предохранителя.Блок BSM L11
Edited by alexu
Всем привет! Разобрался, разъем один был закисшим, птф светят!
Подскажите номер предохранителя? блок bsm-L11. Или достаточно активация? В блоке нет только F14. Проводка была на ПТФ.
активация для начала
Edited by Мартын
