Топливный Фильтр
demon
скорее всего его у тебя нет только сеточка на бензонасосе
Скажите, пожалуйста, а у меня есть фильтр? И если есть, то где он установлен? Спасибо.
VF33CRFJF84579315
Что значит нет, а это что? Под номером 9.
справа в таблице номера нет, значит и фильтра нет, а картинка общая на все комплектации
Он есть,но в бензобаке в колбе бензонасоса.Меняется в сборе с колбой и бензонасосом соответственно.
ну это то понятно, имелось ввиду того что под номером 9
Судя по картинке, подняв крышку его никак не увидишь. Он же дальше стоит чем заборник. Откуда такая уверенность что его нету, может сам плохо смотрел.Я так понимаю что он стоит под днищем.
Можно обычный фильтр отечественный воткнуть( прозрачный пластик цилиндрический) под сиденьем шланг обрезать, который в бензонасос входит и воткнуть.
@PIRRAT,от сетки на Б/Н толку больше,чем от такого фильтра.и посмотрел бы я на того кто в эти трубки хоть что нибудь умудрится поставить и течи не будет на соединении. Топливопровод там не резиновый........
Ща гляну, че мне там наделали и отпишусь :dry:
Да фильтров топливных на самом деле нету. а кто-нибудь пробовал наколхозить? Сетка это конечно здорово, но фильтр тонкой отчислений топлива по идеи должен быть эффективней. Итак тему предлагаю раскрутить. Как можно установить на наши пыжеки фильтр тонкой очистки топлива?
@alxpletnev, мы ставили....врезается в магистраль и всех делов. геморойно но возможно......
Подскажите, где у меня фильтр на пежо 206sw? под днищем в районе бензобака нет.
привет! Можете подсказать куда именно врезали и какие запчасти использовали (какой фильтр, какие шланги и прочее). Очень интересно сделать тоже. Спасибо!
Топливный фильтр и быстросъемные разъемы можно использовать от ТАЗиков...
@alxpletnev, фильтр самый простой и два быстросьема в линию подачи.Около б/б есть ниша ,туда и поместили.Для того чтобы он работал нормально,нужно тот фильтр что в колбе стоит б/н,обойти.потеря давления в 0.3 атм.т.е теряете максимальную скорость.
