Андрей Турочкин Posted January 26, 2023 Share Posted January 26, 2023 ПОмогите пожалуйста тресет Машину сутра заводить все норм час и на начинает трясти и не тянет в чем может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 26, 2023 Share Posted January 26, 2023 Судя по вашей скудной информации у вас выпадают седла клапанов в ГБЦ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 9 часов назад, Андрей Турочкин сказал: ПОмогите пожалуйста тресет Машину сутра заводить все норм час и на начинает трясти и не тянет в чем может быть проблема? в форсунке к примеру Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 а иза катушки зажигание может быть 11 часов назад, Андрей Турочкин сказал: ПОмогите пожалуйста тресет Машину сутра заводить все норм час и на начинает трясти и не тянет в чем может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 На холодную хорошо работает только 90 градусов и сразу ее трясти начинает тровит двигатель Буто один цилиндр не работает скажите пожалуйста это и за катушки зажигание может быть чтоб зря не покупать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 5 минут назад, Андрей Турочкин сказал: На холодную хорошо работает только 90 градусов и сразу ее трясти начинает тровит двигатель Буто один цилиндр не работает скажите пожалуйста это и за катушки зажигание может быть чтоб зря не покупать? написал же выше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 Спасибо посмотрю если они от пишусь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 1 час назад, Андрей Турочкин сказал: На холодную хорошо работает только 90 градусов и сразу ее трясти начинает тровит двигатель Буто один цилиндр не работает скажите пожалуйста это и за катушки зажигание может быть чтоб зря не покупать? Я вам уже писал что похоже на выпадение седел клапанов и вы попали на ремонт ГБЦ. Но это не точно. Хотите уточнить диагноз - посмотрите бороскопом через свечной колодец на состояние седел клапанов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 Пасека не тот случай,на этих моторах этой проблемы нет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 3 минуты назад, Dimkin67 сказал: не тот случай,на этих моторах этой проблемы нет... Ок, понял, тогда катушка лопнула. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 Я так понел одно из двух или катушка или форсунки( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 Если бы форсунки она бы жрала бы бензин? Она не жрет бинзин Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 1 час назад, Андрей Турочкин сказал: Если бы форсунки она бы жрала бы бензин? Нет, форсунка же перестаёт работать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 27, 2023 Author Share Posted January 27, 2023 Ладно начну катушки зажигание по том до берусь до форсунак Мне сказали вроде форсунки от Волги поставить? То на нее дороговато покупать форсунки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted January 27, 2023 Share Posted January 27, 2023 55 минут назад, Андрей Турочкин сказал: Мне сказали вроде форсунки от Волги поставить? Да,становятся,работают правда громко,но свою функцию выполняют.Сам как-то на двух волговских ездил пока по случаю не подвернулись родные. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 28, 2023 Author Share Posted January 28, 2023 Не скажишь от какой Волги? Подойдут Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 28, 2023 Share Posted January 28, 2023 17 часов назад, Андрей Турочкин сказал: Ладно начну катушки зажигание по том до берусь до форсунак Мне сказали вроде форсунки от Волги поставить? То на нее дороговато покупать форсунки Какие катушкИ если одна там она Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted January 28, 2023 Share Posted January 28, 2023 7 часов назад, Андрей Турочкин сказал: Не скажишь от какой Волги? Подойдут Да там один двигатель ЗМЗ 2.7, форсунки Bosch. И да,начни с них, катушка всяко дороже встанет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 28, 2023 Author Share Posted January 28, 2023 Хорошо Шас в понедельник поменяю датчик коленвала если не чего то поменяю форсунки от пешусь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 29.01.2023 в 03:31, Андрей Турочкин сказал: Хорошо Шас в понедельник поменяю датчик коленвала если не чего то поменяю форсунки от пешусь А он то тут каким Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 30, 2023 Author Share Posted January 30, 2023 8 часов назад, Мартын сказал: А он то тут каким 28.01.2023 в 11:35, Мартын сказал: Он же тоже отвечает за систему зажигание. Завтро поменяю от пишусь Ты по читай когда датчик выходит из строя датчик коленвала Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 А "ЧЕК" горит когда машина трясётся? Диагностику подключали, ошибки есть? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Турочкин Posted January 31, 2023 Author Share Posted January 31, 2023 Да чек горит но у нас такие мастера сбрасывают они обратно выскакивает Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Если "ЧЕК" выскакивает, значит неисправность возвращается или не сбрасывается. Нужно прочитать коды ошибок, которые видно при подключении диагностического прибора (ELM) или компьютера через адаптер. Потом по этим кодам, расшифровать что именно означает код ошибки и устранять в указанном направлении. Простым сбросом ошибок далеко не всё решается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 2, 2023 Share Posted February 2, 2023 18 часов назад, ideo098 сказал: Если "ЧЕК" выскакивает, значит неисправность возвращается или не сбрасывается. Нужно прочитать коды ошибок, которые видно при подключении диагностического прибора (ELM) или компьютера через адаптер. Потом по этим кодам, расшифровать что именно означает код ошибки и устранять в указанном направлении. Простым сбросом ошибок далеко не всё решается. ничего скажем не решается))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
