Андрей Турочкин
    19
Все публикации пользователя Андрей Турочкин
  1. Щелкает стартер а не заводится заводится то на 3 раз то на 30 раз в чем может быть проблема только про аккумулятор не надо писать
  2. Здравствуйте скажите в чем проблема может быть щелкает стартер а машина не заводится заводится сразу 30 то или больше а бывает с третьего раза пижо 607 2.2 158 2003 год
  3. Я вообще не в курси Я долег от этого первая машина
  4. Он сказал что то с электрикой будим разбираться. Просто начало ее колбасить с ровного места я в придохронители руки свой засунул завел а ее как начало колбасить ну поездили вроде меньше стало ее колбасить.Там содним придохронителям проблемы с печкой может как то с ней связано что ее трисет
  5. Да не пробовал мастера сказали по завет электрика прозвонят проводку Да ещё не подключается у него сканер не видит
  6. Да чек горит но у нас такие мастера сбрасывают они обратно выскакивает
  7. Хорошо Шас в понедельник поменяю датчик коленвала если не чего то поменяю форсунки от пешусь
  8. Не скажишь от какой Волги? Подойдут
  9. Ладно начну катушки зажигание по том до берусь до форсунак Мне сказали вроде форсунки от Волги поставить? То на нее дороговато покупать форсунки
  10. Если бы форсунки она бы жрала бы бензин? Она не жрет бинзин
  11. Я так понел одно из двух или катушка или форсунки(
  12. Спасибо посмотрю если они от пишусь
  13. На холодную хорошо работает только 90 градусов и сразу ее трясти начинает тровит двигатель Буто один цилиндр не работает скажите пожалуйста это и за катушки зажигание может быть чтоб зря не покупать?
  14. а иза катушки зажигание может быть
  15. ПОмогите пожалуйста тресет Машину сутра заводить все норм час и на начинает трясти и не тянет в чем может быть проблема?
