Работает вентилятор после остановки двигателя
Антон Игоревич
Купил себе неделю назад Пежо 308 2011 года выпуска и столкнулся с такой интересной штукой:
после остановки двигателя еще какое то время работает вентилятор в моторном отсеке, при том, что на улице -3
так вот вопрос это баг или фича?
Это неисправность которая ещё не дозрела до "Check Engine". Подключайте (обратитесь за помощью к специалистам) DiagBox и всё узнаёте.
4 минуты назад, Антон Игоревич сказал:
А по конкретнее можно?
какого плана неисправность то?
конкретнее к подключающимся
8 минут назад, Антон Игоревич сказал:
Отклонения от нормальной работы выливаются включением вентилятора, но "Ремонт Двигателя" на приборке может и не загоратся.
Таких ошибок много, пример приводить не буду, чтоб не посеить неправильные мысли.
Лучше обратиться к специалистам и сделать диагностику.
Нужно диагностическим прибором прочитать ошибки, по результатам почитать расшифровку ошибок и заняться их устранением.
Только что, Старичёк сказал:
Причин на самом деле валом, от чего он тарабанит.
Да в том то все и дело что не тарабанит, так покрутит маленько и перестанет
6 часов назад, Viktor S.K. сказал:
"Будьте дАбры помедленнее, я запИсУю"
Мне тут один знающий человек дал вот такой ответ:
"датчик температуры стоит сверху в термостате , вентилятор работает пока головка не остынет"
но в любом случае для моего успокоения нужно таки ехать на диагностику
29 минут назад, Daemon сказал:
"Так выпьем же за Кибернетики"
Попытка разложить на обще доступном....)))
29 минут назад, Антон Игоревич сказал:
Знающий человек предполагает, диагност располагает
Почему французы к своему авто сразу не продают лексию? Я бы покупал сразу Лексию на али на месте ТС. Потому что и сама диагностика интересна и понять причины хандры авто так же интересно. У меня ЕП6 на Ситро, но всё равно, хороший мотор в области его познания. Как говорил один диагност у французов вращение вентилятора после остановки указывает где то на 100 причин неисправности вместо 10 причин на других автомобилях.
9 часов назад, Антон Игоревич сказал:
Пробег какой и кто владел авто до вас. У меня владела женщина, которая умудрилась уделать мотор ЕП6 всего лишь за 60 тысяч км. Не подливая в него масло, которое он крайне любит.
14 часов назад, Пасека сказал:
Пробег 126 000
До меня владел только один хозяин, с виду приличный мужчина, скинул мне на гугл диске все свои записи что когда и на каком пробеге менял с указанием фирм запчастей
да и машина ухоженная, видно что за ней следили и даже веришь в честность пробега.
Сказать могу следующее - в моторе ЕП6 есть слабые места, которые подвержены износу, особенно при масляном голодании - это бугеля распредвала и моторчик с шестеренками вальветроника и всё что с ними связано. И нужно всё это проверить и дефектовать. Скорей всего причина вашего волнения насчет мотора это одна из причин износа мотора. Что у вас конкретно - это надо делать диагностику и разбирать крышку мотора и смотреть. Бывает еще свищь в клапане крышки мотора, его тоже проверьте. Я бы разобрал сверху мотор и посмотрел бы все слабые места. Это проще и надежнее.
26.01.2023 в 09:36, Антон Игоревич сказал:
Получается что вы выключили зажигание, а вентилятор продолжает работать? Так?
Температура на улице тут точно ни при чём, скорее всего вентилятор охлаждает мотор до запрограммированной температуры ОЖ, на термометре ОЖ при этом какие показания? Или второй рассматриваемый вариант залипание реле вентилятора, но тогда бы он постоянно работал скорее всего.
Вам действительно нужно подключить диагностический прибор, сразу часть вопросов отпадёт. Там же, через диагностику (даже через ELM) можно тестировать вентилятор и 1-ю и 2-ю скорости раздельно. ELM в программе покажет и температуру ОЖ если у вас показометр вдруг неисправен.
По моему это нормально если вентилятор работает на малой скорости, двигатель наш горячий, вот машина и продувает двигатель после выключения.
У меня тоже так.
Антон Игоревич, на диагностику съездили,просто очень интересно что же все таки было?
У меня тоже так было, я думала это норма, владею не давно, мучалась с системой охлаждения, поменяла термостат, вентилятор, радиатор, недели 3 ездила спокойно, вентилятор включался после того как заглушу. И вот как доехала в гости , приехали все хорошо, решила музыку включить, завела загорелся чек,  двигатель трясется и вентилятор работает хотя машина холодная ? что делать? Что это?
1 минуту назад, Альбина38 сказал:
Троит и не работает один цилиндр это
11 часов назад, Альбина38 сказал:
До сервиса смогу доехать хоть? А цилиндр меняют? Или что надо делать?)
Не цилиндр меняют,а разбираются почему он участвует в работе мотора - свечи,катушка и т.д.Но нужно ТОЧНО понимать какой из 4-х.
да доехать можно
22.03.2023 в 06:09, Дмитрий87 сказал:
Неа, мне сканировали систему, когда искали проблему с остыванием двигателя и ошибок не увидели , мастер сказал, что подобное вращение на малой скорости  - это норма (дальше он еще и объяснил почему, но я не запомнил), так что пока я спокойно катаюсь
3 часа назад, Антон Игоревич сказал:
Троение на холостых - норма? Бегите от тех механиков! ДиАйВай-щики хреновы
Edited by Daemon
