afer71 Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 Не клюйте новичка, если не в тему.Прошу помощи.Ситуация следующая. Пропала искра. Датчик коленвала заменён, хотя и старый рабочий. Эл. клапан фаз заменён. На разъёме катушки зажигания по разъёмам следующие показания: 1,2,3,4 пины по 6.4 В, 5ый-+12В, 6ой- масса. Сопротивление катушки между 1 и 4,2 и 3 ноль. Поменял катушку на новую, резульната нет. Ошибки только по кондиционеру, вентилятору и эл. термостату. Но эти ошибки были и раньше. Братцы, помогайте, у кого какие мысли, голова уже пухнет. Катушка на фото.Да, проводка от блока BSM зонится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 Обороты видит диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 25 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 Ни чего лексия не видит кроме подвески. Такую машинку брал 3 года назад. Лексия не конектилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 8 часов назад, afer71 сказал: .Прошу помощи. Помощи в чем? У вас газ или бензин? И по моему не работает блок БСИ. Его и надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 45 минут назад, Пасека сказал: И по моему не работает блок БСИ. Его и надо менять. Пасека , и каким боком здесь BSI? Не имеешь представления о работе блоков и их взаимодействия, а также о том как эти блоки подключаются к диагностике, не лезь с пустыми советами . Моторник просто на столе подключается, а почему на машине не видится- уже другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 3 минуты назад, Dimkin67 сказал: каким боком здесь BSI? Так мастер на все руки поменял грозди датчиков а искра пропала. Сам тогда скажи в чем там дело а не грози банами. Испугал сильно меня .Спать теперь не смогу. Ты тут один работаешь и знаешь что к чему а другие ни бум бум. Если что -бань. Мне твой сайт уже надоел. Несколько пыжиков починил дистанционно и хватит. Пусть теперь другие чинят в твоем лице. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 14 часов назад, afer71 сказал: Ни чего лексия не видит кроме подвески. Такую машинку брал 3 года назад. Лексия не конектилась. Думаю вам выгоднее найти человека с диагностикой CITROEN,чем пытаться менять все подряд.В параметрах в принципе видно многое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 26 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 Диагностика Ситроен это и есть Лексия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 40 минут назад, afer71 сказал: Диагностика Ситроен это и есть Лексия. Мне вы это зачем написали?)))И так в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 26 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 Есть у кого схема связи bsi с bsm и эбу magneto marelli 6lpb? Ситроен С5 2005 г. в. 2.0 л. 140л. с. Вин: VF7RCRFJF76656479. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 Попробуй поискать здесь https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 26 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 Нет там, перелопатил уже всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 27 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2022 двигатель какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 27 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2022 (изменено) напишите VIN здесь, вам помогут найти нужные схемы https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/ мог отвалиться какой-то провод в диагностическом разъёме? проверяли? Сигнализацию обычно на скрутках делают, если потом снимали её и скрутки остались, могли окислиться. и здесь ещё ресурс по схемам, мне помог https://shemicar.ru/category/citroen/citroen-c5/ Изменено 27 декабря 2022 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 27 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2022 За вторую ссылку спасибо. Буду лопатить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 28 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 На разъёме катушки зажигания на 5 пин приходит +13В, при прокрутке стартером напряжение падает до 1В. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 38 минут назад, afer71 сказал: На разъёме катушки зажигания на 5 пин приходит +13В, при прокрутке стартером напряжение падает до 1В. Что может быть? смотрите напряжение на преде F10 30А под капотом какое напряжение при прокрутке стартером...если ниже напряжения АКБ в этот момент меняем этот блок предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 8 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2023 Можно ли заменить BSI, эбу с ключом,иммо, и проводкой с другой машины без танцев с дампом памяти? Блоки идентичны. У кого есть опыт замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 января 2023 Поделиться Опубликовано: 9 января 2023 12 часов назад, afer71 сказал: Можно ли заменить BSI, эбу с ключом,иммо, и проводкой с другой машины без танцев с дампом памяти? Блоки идентичны. У кого есть опыт замены? выше вопрос по теме был... А поможет замена если вердикт не установлен....? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 10 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2023 Вердикт:bsi, bsm приказали долго жить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 10 января 2023 Поделиться Опубликовано: 10 января 2023 Чей это вердикт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 января 2023 Поделиться Опубликовано: 11 января 2023 9 часов назад, afer71 сказал: Вердикт:bsi, bsm приказали долго жить. в декабре писал вам как его проверить)))... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 26 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 января 2023 Братцы помогайте. Кто знает где какое реле стоит в блоке BSM L04? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 января 2023 Поделиться Опубликовано: 27 января 2023 17 часов назад, afer71 сказал: Братцы помогайте. Кто знает где какое реле стоит в блоке BSM L04? в яндекс забиваете и выдает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 27 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2023 Ни чего Яша не выдаёт! Только 4 реле, бензонасос,вентилятор, кондей и АБС. Всё перелопатил, ни где и ни чего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
