Не Работает Вентилятор Печки.
serzh1980
задрал меня вентилятор печки выключаться в самый не подходящий момент, снял блок управления, фишки не оплавлены, а вот контакты двух проводной фишки в месте где они впаиваются в плату походу беда, видно грелись что припой стек и стал типо рыхлым, пропаял хорошенько, все собрал, пока дует нормально, буду наблюдать, надеюсь проблема только в этом была
1 час назад, nachgaz сказал:
Все скорее всего кончится тем, чем кончилось у меня: заменой "ежика". Он слабое место этих систем и встречается не только на авто концерна ПСА, на БМВ и Рено та же песня.
1 минуту назад, Daemon сказал:
ставлю на то, что все обойдется пропайкой разъема (конечно, если контакт нормально восстановили, и внутри разъема не повело клемму).
Только что, icechieff сказал:
Я пропаивал, но как видишь пришлось заменить.
я в 2-х блоках обошелся пропайкой) всё работает уже 2 года. Но, я менял и клеммы на проводе, ибо от перегрева их не кисло коробит.
27.01.2021 в 12:43, nachgaz сказал:
поживем увидим, но к новому ежику уже приценился
Дешевый полторы тыЩЩи, Валео 3 с полтиной.
Прошу схему, ничего не понятно. Переобжал клеммы, проверил резистор, но не приходит питание +12. Нашли провод этот под блоком предов в подкапотном, там maxi пред на 40А. Но сам провод не звонится, есть подозрение, что где-то стоит еще какая-то релюха, ибо без неё на резисторе всегда были бы +12.
26 минут назад, icechieff сказал:
Схемы нет под рукой,но по памяти на вентиль идёт 40А сверху в PSF.
3 минуты назад, Мартын сказал:
Там всё целое, сам блок psf раньше был заменен на абсолютно новый, оригинал.
Будем искать схему, ибо бред какой-то...
9 часов назад, icechieff сказал:
А что ее искать - ВИН нужен
5 часов назад, Мартын сказал:
VF39UXFVJ92219246
Спасибо!
Оказалась сдохшей релюха, что у селектора кпп, она и не подавала питалово на резистор вентиля.
