Отказ усилителя руля
Приключилась со мной неприятность. Ехал я как-то вечерком под дождичком и поймал аквапланирование. В результате произошел боковой-скользящий удар водительской стороной об отбойник магистрали. Удар не слабый, но и не особо сильный (подухи на месте), по кузову левую сторону подмяло-потерло.
Понятно, что всё это быстро произошло и всё внимание было направлено на удержание автомобиля. Поэтому не уловил, в какой момент отказал усилитель руля, толи после удара, толи до удара вода попала (машина юзом шла по колее). Ошибка на дисплей вывалилась через пару секунд после удара.
Я к чему это, во-первых предупредить, для меня стал неожиданностью отказ усилителя. Во-вторых, спросить, может кто-то ловил отказ усилителя именно из-за попадания воды?
p.s. до дому доехал без усилителя, утром завел - всё работает, кроме радара АКК.
15 часов назад, _mvm_ сказал:
Печаль... А резина какая?
Резина штатный конти, думал докатать этот сезон и поменять... Докатал мля))
Видимо была вода, было отсутствие нормального контакта, после ночи просохло, контакт появился.....
Как показывает общемировая практика, если проблема то есть, то её нет, то она снова проявляется, то с большой долей вероятности - это проблема с контактом.
"Наука о контактах"
1 час назад, mouse82 сказал:
Я так и предполагал... (( На ней в дождь не больше 80 км/ч надо (даже 75). А это сложно, кажется что всё нормально и можно быстро, а потом лужа и бац... труселя можно сушить.
Обычно, разъёмы закрываются силиконовой прокладкой для предотвращения попадания влаги. Возможно что-где-то всё же проходит влага. Разберите разъём продуйте очистителем электроконтактов просушите, если есть окислы то нужно их очистить. если прокладка силиконовая не держит можно герметосом дополнительно помазать.
По поводу скорости движения в дождь, тут не подскажу, не вижу зависимости.
Edited by ideo098
17 часов назад, _mvm_ сказал:
Слюшай неправильный вопрос., правильный вопрос, а остаток протектора какой? И всё встанет на свои места.
5 часов назад, mouse82 сказал:
2 часа назад, _mvm_ сказал:
Именно по этому я в этом сезоне и не стал ее докатывать, еще прошлым летом стала неприятно в дождь удивлять, разорился на новую.
На контиках протектора оставалось 4.2 - 4.5 мм насколько помню.
Вроде и живая еще резина, но для отвода воды ничего нормального не оставалось
Соболезную
46 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
На штатной новой в дождь тоже страшновато.
23 минуты назад, _mvm_ сказал:
когда свежая была было б.м. снсоно
заменив на хорошую шоссейку - вот тут кайф от луж стал :)
2 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Кайф? на 100 или 160 км/ч  вот не поверю что попадая в колею на МКАДе или М4 или там где +20 км получается, комфортно. На разрешённых скоростях, на штатной так же комфортно, если не крутить рулём, не бросать газ в колеей и вообще вести себя "разумно". Потому как выход из аквапланирования более опасен чем вход в него, моё мнение.
13 часов назад, Волдемор сказал:
Не верить ваше священное право. Как минимум на скоростях около 80 где подуставший контик уже давал ощутимое сопротивление, новые режут воду вообще практически не замечая.
Edited by Nekto-pushkin
1 час назад, Nekto-pushkin сказал:
Грешите, я про что писал про колею а вы про 80км /ч немного про разное.
9 минут назад, Волдемор сказал:
Святой отец, без злого умысла я
а к тому, что где на 80 контик доставляет ощутимый дискомфорт - новая отлично едет
что уж тут про колею
22 минуты назад, Nekto-pushkin сказал:
Не согласен, при указанных условиях, штатный конти с рабочим протектором работает хорошо а вот изношенный.... Но не я не вы замеры не производили, скорость всплывания, а значит оба мнения субъективны.
Коллеги, поплывет любая резина, если достаточно разогнать болид. Но всё же, тема не про резину.
Судя по ответам, только мне свезло с отказом усилителя, по крайней мере на этом форуме. И это хорошо.
Возможно в момент удара исполнительным механизм не смог выполнить команду, полученную от управляющего устройства (руля). Итог - ошибка.
Усилитель получает "задание" от датчика поворота руля. Если нет сигнала от датчика, то и усилитель ничего не делает, если нет питания на усилителе, то тоже ничего работать не будет. В любом случае, мне кажется это пропадание контакта.
на какую ?
20.09.2022 в 17:16, Nekto-pushkin сказал:
на какую ?
4 часа назад, igorkzn сказал:
на какую ?
на какую ?
брал GY efficientgrip performance 2 SUV
по итогу сезона - доволен
в 235м  нет смысла (штатный 225 же) ?
 У меня не работал усилитель. Как отрубился уже не помню. Приговорили датчик положения руля, он впаян по моему рейку, как итог-замена рейки. Официалы сказали впервые такая проблема
