Nekto-pushkin Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 Коллеги, постигла меня печаль - появился небольшой стук в руль. Проявляет себя при небольших углах поворота руля на небольшой скорости на не очень ровной дороге. В покое руль вертится нормально. На скоростях от 40 тоже никаких признаков. Что может быть? Куда копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Волдемор Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 3 часа назад, Nekto-pushkin сказал: Коллеги, постигла меня печаль - появился небольшой стук в руль. Проявляет себя при небольших углах поворота руля на небольшой скорости на не очень ровной дороге. В покое руль вертится нормально. На скоростях от 40 тоже никаких признаков. Что может быть? Куда копать? Бросайте ставить диагноз по телефону/в чате это несерьёзно. Но боюсь вас это не успокоит, я если не уверен на слух, то начал бы с "косточек". У меня на 60+ или 70 не помню точно,именно так и было, поменял обе и забыл про них до 164000 больше не менял. Но это как и где ездить конечно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nekto-pushkin Posted August 30, 2022 Author Share Posted August 30, 2022 1 час назад, Волдемор сказал: Бросайте ставить диагноз по телефону/в чате это несерьёзно. Но боюсь вас это не успокоит, я если не уверен на слух, то начал бы с "косточек". У меня на 60+ или 70 не помню точно,именно так и было, поменял обе и забыл про них до 164000 больше не менял. Но это как и где ездить конечно. был на диагностике подвески, по стойкам стаба проблем не нашли, правда сервис мне лично не очень внушает доверия Link to comment Share on other sites More sharing options...
Волдемор Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 Только что, Nekto-pushkin сказал: был на диагностике подвески, по стойкам стаба проблем не нашли, правда сервис мне лично не очень внушает доверия Я не советчик но косточки стоит один раз запомнить и как услышишь сразу вспоминаешь а ...они родные. Но я не сервис!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nekto-pushkin Posted August 30, 2022 Author Share Posted August 30, 2022 Благодарю пробег как раз к 70 ткм приближается, на прошлом пыже до 90 ничего не потребовалось Что поставили кстати? из имеющегося в наличии по цене Sidem неплохо выглядит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Волдемор Posted August 30, 2022 Share Posted August 30, 2022 25 минут назад, Nekto-pushkin сказал: Благодарю пробег как раз к 70 ткм приближается, на прошлом пыже до 90 ничего не потребовалось Что поставили кстати? из имеющегося в наличии по цене Sidem неплохо выглядит 2 года прошло я не запоминаю, сервис предложил и я ему доверяю, чего и всем желаю. Зы, металл или стеклопластитик поставили не знаю не гремит да и ладно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mouse82 Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 (edited) 20 часов назад, Волдемор сказал: Я не советчик но косточки стоит один раз запомнить и как услышишь сразу вспоминаешь а ...они родные. Но я не сервис!!! Что такое "косточки"? Стойки стабилизатора? Edited August 31, 2022 by mouse82 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Волдемор Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 33 минуты назад, mouse82 сказал: Стойки стабилизатора? да. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Кстати, после замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости проверь люфт на рулевых тягах, оба передних колеса подними и за колесо попробуй покачай вправо-влево, при этом пусть кто-то руль подержит, будет слышно и чувствительно рукам если люфт есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Theo Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Nekto-pushkin защиту двигателя перезакрепите Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nekto-pushkin Posted August 31, 2022 Author Share Posted August 31, 2022 (edited) 2 часа назад, Theo сказал: Nekto-pushkin защиту двигателя перезакрепите сталкивались и решили подобное? недавно менял масло, защиту снимали и ставили было до, осталось и после но, возможно, после чуть усилилось, но это не точно Edited August 31, 2022 by Nekto-pushkin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Theo Posted September 1, 2022 Share Posted September 1, 2022 Все было именно так, искали стойки, оказалось защита стучит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandr M. Posted September 2, 2022 Share Posted September 2, 2022 01.09.2022 в 06:21, Theo сказал: Все было именно так, искали стойки, оказалось защита стучит. Во-во, у меня точно так было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
