Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 (edited) вот у меня проблема после замены BSM : если едишь при нажатии на газ машина сразу нереагирует,вообще тяги нету потом появляется,до замены бсм все работало как по маслу ,жаль что бсм полетела , может после замены бсм надо еще что то делать програмировать или обучать или софту .помогите!!!! peugot 307 hdi 110 FAP Edited February 21, 2012 by Peugeot Fan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 вот у меня проблема после замены BSM : если едишь при нажатии на газ машина сразу нереагирует,вообще тяги нету потом появляется,до замены бсм все работало как по маслу ,жаль что бсм полетела , может после замены бсм надо еще что то делать програмировать или обучать или софту .помогите!!!! peugot 307 hdi 110 FAP Нужно сделать инициализацию автоадаптаций. И обучить дроссельную заслонку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 Нужно сделать инициализацию автоадаптаций. И обучить дроссельную заслонку. можешь описать как ето селать и с помощью чего ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 можешь описать как ето селать и с помощью чего ???? PP2000(диагностический прибор)У диллера около 1500р, в гараже или у кулибиных рублей 500. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 PP2000(диагностический прибор)У диллера около 1500р, в гараже или у кулибиных рублей 500. прибор пп2000 у меня есть подскажи как мне им ето сделать??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 прибор пп2000 у меня есть подскажи как мне им ето сделать??? Сейчас зайдут люди и скажут, я уже давно забыл где там и что. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Боюсь с дизелем я не подскажу... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 (edited) Сейчас зайдут люди и скажут, я уже давно забыл где там и что. как я понел с пп 2000 можна прочитать и стереть ошибки , а все другое вот так :обучить дроссельную заслонку: 1. Снять клейму аккумулятора на 1 минуту, затем обратно надеть.2. Включить зажигание на 45 сек, затем выключить подождать 20 сек. (Взято из форума Peugeot 407 - обнуление настроек). 3. Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора подождать 30 сек.4. Отпустите педаль подождать 30 сек. 5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу или я неправ??? Edited February 21, 2012 by Peugeot Fan Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Заслонка тоже шнурком обучается. Заходишь в двигатель, и жмешь "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций", ну а дальше следуешь инструкциям... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 (edited) Заслонка тоже шнурком обучается. Заходишь в двигатель, и жмешь "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций", ну а дальше следуешь инструкциям... получается : 1. двигатель 2. инициализация автоадаптаций 3 . 1. Снять клейму аккумулятора на 1 минуту, затем обратно надеть. 2. Включить зажигание на 45 сек, затем выключить подождать 20 сек. 3. Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора подождать 30 сек. 4. Отпустите педаль подождать 30 сек. 5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. правильно??? Edited February 21, 2012 by Peugeot Fan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 (edited) Заслонка тоже шнурком обучается. Заходишь в двигатель, и жмешь "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций", ну а дальше следуешь инструкциям...как заслонка обучается??? объясните поподробнее как её делать через PP2000 Edited February 22, 2012 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 как заслонка обучается???объясните поподробнее как её делать через PP2000 На сколько я знаю через мозги это делают выставлением минимального и максимального значения открытия заслонки, как-то так Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 На сколько я знаю через мозги это делают выставлением минимального и максимального значения открытия заслонки, как-то так подскажи как это через pp2000 сделать.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Проблема сама находиться в дроссельной заслонки(замена)При с\у дрос.засл. (в дилл.станц. пишут для вас (обуч.дрос.засл.)ВСЕ ЭТО РАЗВОД Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Проблема сама находиться в дроссельной заслонки(замена)При с\у дрос.засл. (в дилл.станц. пишут для вас (обуч.дрос.засл.)ВСЕ ЭТО РАЗВОД О чём сия херня?По русски пишем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 как заслонка обучается???объясните поподробнее как её делать через PP2000Что непонятного в моем посте?Заслонка тоже шнурком обучается. Заходишь в двигатель, и жмешь "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций", ну а дальше следуешь инструкциям... Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 НЕ говорите ерунды!!!!!!!!!!!!!! Снимите и поставьте дрос. и заведите а/м Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 НЕ говорите ерунды!!!!!!!!!!!!!! Снимите и поставьте дрос. и заведите а/м При чем тут заслонка сама????????????? Я так понимаю у него потенциометр фигней страдает и его просто нужно приучить! Вы чего мужики Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peugeot Fan Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 Что непонятного в моем посте? все понятно тока у меня на проги pp2000 нет "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций" Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 НЕ говорите ерунды!!!!!!!!!!!!!! Снимите и поставьте дрос. и заведите а/мсам не говори чушь... все понятно тока у меня на проги pp2000 нет "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций"а какие пункты у тебя есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Хорошо!!!!!Придется разорится и всетаки подкл,комп.чтобы не задовать непонятые вопросы С и уст. на данном а.м не требует каких либо установок Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 Хорошо!!!!!Придется разорится и всетаки подкл,комп.чтобы не задовать непонятые вопросы С и уст. на данном а.м не требует каких либо установок "С и уст. на данном а.м не требует каких либо установок" Правильно нафига засорять мозги всякими установками Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 Если просто снять и поставить заслонку, то можно и не делать адаптацию, но в этой теме речь совсем о другом... Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOLAS Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 (edited) VIN машины и скан ошибок. Только так считаю возможным сказать что-то определенное... И вообще: 1. Что случилось со старым BSM? 2. Как и где достал другой BSM? Edited February 23, 2012 by NIKOLAS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 VIN машины и скан ошибок. Только так считаю возможным сказать что-то определенное... И вообще: 1. Что случилось со старым BSM? 2. Как и где достал другой BSM? О! Конкретика пошла!Давайте разберёмся.......! Link to comment Share on other sites More sharing options...
