Замена МСК
Виталий Тихон
8 часов назад, Виталий Тихон сказал:
Даёт ли замена МСК на жор масла, стоит ли их менять
В прошлой вашей теме отписался, что замена МСК мне помогла и с литра на 1000 км расход упал до 200-300 гр.  так же на 1000 км. Пробег у меня 125000 км. Менял на 120000
А масло жрет через колпачки? Тогда стоит.А как определили что колпачки? Дым из выхлопной?
А как можно определить что пора менять МСК, какие признаки, дыма из выхлопной вроде нету
После долгого простоя(например утром-после ночи) запустить двигатель и на холостом ходу постоять минут 10,затем нажать на педаль акселератора("погазовать") -густой белый ,сизый дым будет говорить об изношенных сальниках клапанов(они же-колпачки маслосъёмные).
37 минут назад, GrlngoPeugeout сказал:
Истина,так же и было до замены МСК
Если улетает масло то нужно проверить все варианты, как текущие маслонасосы, колпак и держатель маслофильтра, его прокладки, патрубок подачи масла (пластиковый) сзади мотора, сальники, прокладки, сепаратор масляного тумана (крышку и клапан сверху крышки) и трубку отвода картерных газов, Ну и снять один колпачок и посмотреть на резину. Если задубела и трещины - то колпачки подошли, если нормальный вид то дело не  в них.
Масло может кушать и из-за маслосьемных колец на цилиндрах. Если они залегли или залипли или еще как.
21 час назад, Пасека сказал:
Ну повеселил, т.е. поднять крышки, снять цепь, поднять валы, снять один МСК и потом всё вернуть на место???
