Вита's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Вита
Вита
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Вита
  1. Какую программу скачать для такого сканера
  2. Извините за дурацкий вопрос. Как понять, пежо 308 2009г.в рейсталинг или до
  3. А как прочитать эти неисправности
  4. При включении зажигания, там где километраж, на пару секунд появляется oil ok и сверху восклицательный знак. Что этот знак обозначает или так надо.
  5. 3000 это растояние до назначенного пункта, оно выскачило само, как его убрать и как задавать это расстояние, на снимке цифры не меняются, что нажимать
  6. Подскажите как правильно промыть систему и заменить антифриз. Где какие развоздушки. Если можно подробнее . Спосибо
  7. Хочу купить сканер, какой лучше подходит, чтобы читал ошибки и сбрасывал их
  8. Ездил на техосмотр, сказали что правая фара немного светит в сторону, винт который отвечает за регулировка верх-низ находится сверху, а тот который отвечает за вправо-влево не нашли, он вообще-то есть или где находится
  9. Прижимает сильно, как Вы сказали, создаётся вакум
  10. При заведеном двигателе открутил масляную крышку и её прижимает. Что за проблема
  11. Спосибо, попрубую
  12. А как можно определить что пора менять МСК, какие признаки, дыма из выхлопной вроде нету
  13. А можно ли визуально определить что пора менять МСК, какие признаки
  14. имеются на щупе две бобышки, где максимум и минимум
