Виталий Тихон Опубликовано: 13 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 Даёт ли замена МСК на жор масла, стоит ли их менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 8 часов назад, Виталий Тихон сказал: Даёт ли замена МСК на жор масла, стоит ли их менять В прошлой вашей теме отписался, что замена МСК мне помогла и с литра на 1000 км расход упал до 200-300 гр. так же на 1000 км. Пробег у меня 125000 км. Менял на 120000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 А масло жрет через колпачки? Тогда стоит.А как определили что колпачки? Дым из выхлопной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вита Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 А как можно определить что пора менять МСК, какие признаки, дыма из выхлопной вроде нету Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GrlngoPeugeout Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 После долгого простоя(например утром-после ночи) запустить двигатель и на холостом ходу постоять минут 10,затем нажать на педаль акселератора("погазовать") -густой белый ,сизый дым будет говорить об изношенных сальниках клапанов(они же-колпачки маслосъёмные). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вита Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 Спосибо, попрубую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 37 минут назад, GrlngoPeugeout сказал: После долгого простоя(например утром-после ночи) запустить двигатель и на холостом ходу постоять минут 10,затем нажать на педаль акселератора("погазовать") -густой белый ,сизый дым будет говорить об изношенных сальниках клапанов(они же-колпачки маслосъёмные). Истина,так же и было до замены МСК 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 14 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2022 Если улетает масло то нужно проверить все варианты, как текущие маслонасосы, колпак и держатель маслофильтра, его прокладки, патрубок подачи масла (пластиковый) сзади мотора, сальники, прокладки, сепаратор масляного тумана (крышку и клапан сверху крышки) и трубку отвода картерных газов, Ну и снять один колпачок и посмотреть на резину. Если задубела и трещины - то колпачки подошли, если нормальный вид то дело не в них. Масло может кушать и из-за маслосьемных колец на цилиндрах. Если они залегли или залипли или еще как. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 15 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2022 21 час назад, Пасека сказал: Ну и снять один колпачок и посмотреть на резину. Ну повеселил, т.е. поднять крышки, снять цепь, поднять валы, снять один МСК и потом всё вернуть на место??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
