Задний Стоп-Сигнал
Ванёк 22
Всем привет! Есть небольшая проблема не могу снять задний стоп-сигнал на пыжике 307 хэтчбек, откручиваю две гайки на 10 и не могу его протолкнуть вверх как того требует инструкция. Вопрос в том может есть там какой нибудь фиксатор или защелка, раз я не могу его снять. И ещё где находится форсунка заднего стекло омывателя никак её не могу найти. Всех благодарю заранее за ответ. )))
фиксатора или защелки там нет ,смотри не под девай само стекло отверткой-сломаешь,нужно тихонько по шпилькам с которых две гайки открутил постучать,оно сильно прилипло на резинке,а форсунка в самом стопаке с право.))))))
Жена катает, тут сел, омыватель не работает, думал вода кончилась - долил, не течёт, но двиг омывателя работает. Оказалось форсунки забиты, аж шланг с тройного штуцера сорвало.
Заменил форсунки, старые плохо продувались. Новые льют нормуль, но оказалось, что и задняя форсунка не льёт!
Как могли засориться сразу три форсунки? Оставалось мало жидкости и со дна бачка омывателя грязь пошла? Это дурацкая система с вечно выпадающей гофрированной горловиной! :(
Можно как-то промыть этот бачёк?
И может кто нибудь знает номер форсунки омывателя заднего стекла? Для SW нашёл, для хетча ни как. :(
Заранее спасибо!
Edited by kiryasp
Заранее спасибо!
Весь задний Стоп в крышке и ест форсунка(встроена).
Не встречал чтоб засорялись на 307,а трубки да слетали и лили под обшивку и видно это.
Защёлки там есть,я его пока снимал весь разломал. Доступа к защелкам нет.
Да снаружи в стопе справа металлическое сопло торчит. А в инете б.у красную пластиковую форсунку предлагают без номера, дорестайл наверное.
Тож подумал что встроенная. Обшивка вроде сухая.
Значит надо стоп снимать, лампы там же как-то надо менять иногда. Но если не меняли, там всё прикипело.
Посмотрю, если сниму, в обще льётся жидкость с трубки, если да - буду пробовать почистить форсунку.
На солнце присмотрелся - красная пластиковая форсунка в стопаке. Как сниму - отпишусь.
Достал я дверной стопак. Как и советовали, открутил гайки, подложил досточку и двумя плоскогубцами одновременно давил. Заодно и лампы поменял. :)
Форсунка нормально продувается, из шланга омывайка не течёт. В салоне потёков не видно. :(
Дуньте в трубку и поймете где теряется
Смотрите моторчик на бачке омывайки - клапан не срабатывает.
Ну не срабатывает и куда тогда лъет?На лобовое тогда,но автор не пишет этого.
Спасибо за советы!
Мартын, В трубку дул - не дуется.
Gunia, Про клапан можно подробнее?
Жена ездит. Как то сел, в обще ни от куда не льёт - говорит, сначала одна сторона стала плохо лить (и молчала :( ). Передние форсы поменял, спереди льёт нормально.
Странно что резко всё умерло.
Возможно попало что то, у меня так попал фантик от конфет, когда потерялась крышка на заливную трубу, потом я ее заменил на часть от детской пирамидки.
Снимайте моторчик омывайки стёкол - увидите. (при включении омывайки на заднее стекло происходит реверс + на - на фишке)
На белорусском форуме нашёл фотоотчёт  по обслуживанию насоса бачка омывателя. Да, заклинил цилиндрик от кусочка грязи в клапане. Оказалось всё просто. :)
