Глохнет на холодную.
Billy_Herrington
Всех приветствую! Коротко о машине: Peugeot 207 2007г.в. Мотор 1.4 i 16V 90л.с. МКПП 5ступ. Появилась значит такая проблема года 3-4 назад. Когда даёшь газу на холодную, обороты резко падают и мотор может заглохнуть. Приходится играть со сцеплением, чтобы как-то тронуться. На пробеге +-279000км (это было где-то в последних 3-х месяцах 19-го года) первый раз вскрыли мотор(машина в одних руках с салона), была замена поршневых колец, замена прокладки ГБЦ, опрессовка ГБЦ, замена вкладышей, вырезали катализатор. После вырезания катализатора прошивку не делали(чека нет). Проблема с оборотами так и не была устранена. Пробег уже 312000км, проблема магическим образом не ушла. Свечи снимал, чистые. Катушку менял на delphi. Лексия никаких серьёзных ошибок по двигателю не выдаёт кроме "датчика уровня масла", плохой + на БК, не работают боковые подушки безопасности (проблема появилась совсем недавно). Что делать, куда копать? Попробую зачистить все массы, может просто плохая масса. Ещё грешу на электронику. Попробую сделать адаптацию впуска. Перед адаптацией можно будет старую установку скачать, чтобы если что, откатиться?
Вот видео: https://youtu.be/sl2fSiKbvMY
UPD: летом 18-го года менял бензонасос на bosch.
Изменено пользователем Dmitrii_Simonov
30 минут назад, Dmitrii_Simonov сказал:
Давление?
На выходных давление измеряю, но мне кажется, что при плохом давлении она бы и на горячую так была постоянно. Хотя последние два дня она может и на горячую так заглохнуть.
9 часов назад, Dmitrii_Simonov сказал:
Не,не, проверяйте, причем с пристрастием, вкл.зажигание-замер, выкл.- замер, запуск двигателя-замер. Если где-то падает к нулю, насос ( или регулятор) под замену. Хотя регулятор идёт вместе с модулем насоса...
2 минуты назад, Dimkin67 сказал:
Но ведь в чём дело. Проблема появилась ещё "До" замены бензонасоса. Поставил новый, а проблема все равно осталась.
Про замену бензонасоса выше не было ничего... Проверьте, не лишним будет.
Извините, п.с. не заметил?
4 минуты назад, Dimkin67 сказал:
Ничего, бывает) Проверю, но мне кажется, что это не бензонасос.
1 минуту назад, Dmitrii_Simonov сказал:
Да как сказать, у меня родной умер скоропостижно прямо посреди улицы, не слишком заморачиваясь приобрел бош от ваза, проездил год но далее стала падать динамика и временами затруднения с запуском появились. Померил давление: вкл.зажигание-3,2. Выкл- 0!. Запуск двигателя- 2,8. И при этом на моём моторе регулятор установлен на 3,5 бар .
Заменил на нормальный аналог и всё пришло в норму
Хм, я даже и не знаю на сколько у меня регулятор.
Так он в модуле в баке скорее всего. У меня так.
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
Вы не знаете, можно ли через лексию посмотреть давление бензонасоса?)
Нет, только на рампе манометром.
26.11.2021 в 07:03, Dimkin67 сказал:
Замерил я сегодня давление. Включаю зажигание и насос с 0 поднимает до 3.5. При заведённом двигателе также 3.5. Даю газу и когда она начинает глохнуть 3.5-3.6. То есть с бензонасосом всё ок. Чуть ниже сообщением отправлю интересные ошибки из диагбокса.
Установил диагбокс 9.68 и решил сделать диагностику. Вот такие ошибки. По датчику воздуха раньше не было ошибок. Буду ковырять проводку. Ошибки связаны с плохим напряжением, кз. Вообщем есть чем заниматься. Ещё сегодня ошибка по АБС появилась.IMG_20211127_192000_470.thumb.jpg.1e137bd0d0d28081410d1bd6169ce1d7.jpgIMG_20211127_192334_787.thumb.jpg.ddeb678225d173efc4cececda7ad0ab9.jpgIMG_20211127_192342_630.thumb.jpg.5774722d9627966f330b139fa9fb95c4.jpgIMG_20211127_192356_794.thumb.jpg.c307dba37901df9361eaf5f51b768216.jpgIMG_20211127_192406_728.thumb.jpg.cd54e7c6efc1155a9f43e54b7d634133.jpgIMG_20211127_192418_101.thumb.jpg.190bb1753d85e34d7ccb63d25fc7a876.jpgIMG_20211127_192443_748.thumb.jpg.c255e491f1e8ddd5c612d876dfe35e3c.jpgIMG_20211127_192500_714.thumb.jpg.7ff242406e9598bbd690bdd4ae9b6511.jpgIMG_20211127_192544_721.thumb.jpg.7b83106c4adef5fd0ef000cc0f585efc.jpgIMG_20211127_192557_978.thumb.jpg.5f09639c0d4194d4886f1202c21df70e.jpgIMG_20211127_192602_901.thumb.jpg.3eb37739c1b22d3eac73378ea956f967.jpg
Подниму тему снова. Проверял клапан фазорегулятора он рабочий. Есть мысли, что проблема в самом фазорегуляторе т.к была ошибка p1336 по пропускам зажигания. Мб ещё дело в клапане адсорбера, но я его подкидывал к аккумулятору, щелкает, но не проверял на то, как он держит. Как проверить фазорегулятор, а то покупать в слепую за 20к не хочется?
Похоже комп сдох либо проводка, слишком много ошибок вылазит, некорректная работа самого компа. Сначала посмотреть по питанию -приходит ли вольтаж, нагрузить питание компа шунтом есть ли просадка напряжения, может провод истерся.
3 часа назад, Billy_Herrington сказал:
Практически никак, только заменой на заведомо исправный.
2 часа назад, Пасека сказал:
Перемудрил, всё гораздо проще, не вводи людей в ступор?
Если потребуется более детальная  диагностика, тогда и возможно , может дойти и до вскрытия крышек клапанов и т.д. и т.п.
7 минут назад, Dimkin67 сказал:
Я думаю, что мотор нет смысла вскрывать. Т.к уже его делали.
6 часов назад, Billy_Herrington сказал:
Вам виднее, но если делали и не увидели(диагностировали) неисправный фазик....странно однако .
Добрый день. У меня пежо 207. По утрам на холодную плавают обороты. Практически глохнет, потом поднимает до 1,5 тысяч. И так плавает примерно 2 минуты. Затем обороты выравниваются.  В обед заводится нормально. Три раза заглохла при остановке на перекрёстках. Была ошибка depolution faulty system. Заменили первую лямбду. Все равно утром плавает, ошибка не исчезла. Перепрошили.  Чек теперь не горит. Но плавающие обороты по утрам ежедневно. Что это может быть?
28 минут назад, Ольга Соколова сказал:
Надо диагностику подключать
Износ постели распредвала. Скорей всего на выпускном. Диагностику надо сделать. Мотор ЕП6? Пробег? Лямбду зачем меняли? Она была не рабочая или просто мастеру показалось?
3 часа назад, Пасека сказал:
Пастель то тут причем на холодную?
Большой расход бензина, ошибку точно не помню, что то вроде обогащенной смеси. Мастер предположил что лямбда. Было заметно притормаживание, когда убираю ногу с педали газа, как будто её за зад тянули. После замены лямбды стала резвее. Глохнуть перестала. Мотор еп6. Пробег 160 000
км
Изменено пользователем Ольга Соколова
Добавила видео
Пробег 160 000
