Глохнет на холодную.
Billy_Herrington
Вопрос решился? Ваносы не доворачивают угол зажигания из-за износа.
 А что нужно делать? Это ремонтируется?
3 часа назад, Ольга Соколова сказал:
Вопрос с плавающими оборотами на холодную решился заменой лямбды или нет? Пишите понятнее.
На моем ЕП6 то же самое, лечится втуливанием бугеля постели распредвала, его надо снимать и мастер втуливает.Но сначала надо точно диагностировать причину дергания.
Стараюсь понятнее))) После замены лямбды несколько дней обороты не плавали, чек деполюшн не загорался. Спустя неделю загорелся чек . Мастер подключил компьютер и сказал что это 3 и 4 цилиндры (я не запомнила, что с ними). Сказал почистили, можете забирать, все с ней нормально. Заодно обновили ПО. Только на следующий день утром она снова начала плавать. Раньше она плавала в сырую погоду. Когда было сухо заводилась хорошо. Сейчас она плавает каждый день. На прошлой неделе правда 1 утро не было плавающих оборотов. Спасибо за комментарии!
Добрый вечер.  Выявили неисправность р0014. Механик решил поменять клапана впуска и выпуска местами, чтобы понять, дело в клапане или фазорегуляторе. После этого выскочила ошибка depolution system faulty. Обороты при запуске на холодную плавающие. Снова подключили компьютер. Ошибка р0014. Мастер сказал   что это не клапан, а фазорегулятор. Это было вчера. Запчасти ещё не купила. Сегодня ехала с работы, неожиданно вылетела надпись высокая температура двигателя. Стрелка попрыгнула в красную зону. Остановилась. Минут через 15 поехала снова очень медленно. Стрелка на 95 примерно. Работает двигатель очень шумно. Не понятно, что это за звук, может глушитель? 20 апреля было ДТП. Разбит бампер. Какие симптомы могут быть при неисправном фазорегуляторе? Да, ещё смотрели под капотом, антифриз полный бачок, муж только вчера доливал. Что удивило, так это следы масла на поддоны. Уровень масла в норме. Думаю, может когда мехник проверял давление масла, оно протекло? Отчего может быть перегрев двигателя? Связано это с неисправным фазорегулятором и деполюшн систем фаулти? и можно ли своим ходом добраться до сервиса?
40 минут назад, Ольга Соколова сказал:
Выработка бугеля распредвала. Нужно втулить.
41 минуту назад, Ольга Соколова сказал:
Неисправность термостата. Скорей всего заклинил. Какой пробег?
45 минут назад, Ольга Соколова сказал:
Троение на холодную. Мастер что сказал, какая неисправность фазорегулятора? Он крышку мотора снимал, на регулятор смотрел? Или по диагностике сказал? Чем он машину смотрел, каким прибором?
