Помогите, машина глохнет
Sanchelo3
Здравствуйте, у меня Пежо 307 ew10j4 2.0.АКПП  проблема в том что после чистки дз начала глохнуть, но глохнет только когда прогреется и только после полной остановки или переключении на нейтраль, как будто я ее ключём заглушил. Бывает что плавают обороты на холостых. Я поменял датчик ДАД, прокладку под заслонкой, датчик колена. Я уже сломал всю голову с чем это связано, подозреваю проблемы с самой заслонкой. В оборотах едет хорошо ни каких нареканий нет. Диагностика EML показывает только р0341 но я на нее не думаю.
Изменено пользователем Sanchelo3
Редактировал
Адаптацию сделайте штатным прибором , а дальше посмотрите на поведение...
5 часов назад, Sanchelo3 сказал:
Делали, гонял в сервис, не помогло
Давление в рампе меряли,может бензонасос мозг выносит.
3 часа назад, Тëма сказал:
Давление не глушит двигатель под сброс газа,а адаптации возможно и не делали вовсе.
На бензонасос я не думаю, потому что в динамике все хорошо. Ко мне приезжал диагност с профессиональным оборудованием и он не нашел как сделать адаптацию дз)))
Отключи первую лямбду, если работает то она.
44 минуты назад, Sanchelo3 сказал:
потому что должно быть комбо: оборудование и человек) А у тебя только оборудование было в комплекте.
1 час назад, Sanchelo3 сказал:
Так гонял в сервис или приезжал человек?...уже интересно становится...выше написали,что сделать нужно,а не гадать.
Была аналогичная проблема, которая решилась заменой дроссельной заслонки на новую. Сейчас не глохнет, обороты стабильные, и упал расход топлива
Вчера снял и промыл дорожки в дз, сегодня поставил, промыл контакты на 1 лямбда, глохнуть перестала, но коррекция по лямбда 41,41%, потом падает в норму, затем опять 41% мгновенный расход при разгоне 30 литров и машина еле разгоняется,а когда в норме то летит. Пришлось ее отключить как выше советовал Vavila1, сейчас едет хорошо. Вопрос это значит она умерла или нет, как её проверить, напряжение elm показывает 1.28в
