Тëма
Тëма
    16
О Тëма
  • День рождения 11.05.1973
  • Город
    Moskva
    не Peugeot
Достижения Тëма
  1. Задняя ступица идёт вместе с подшипником целиком, подшипник запресован туда намертво.
  2. При повороте ключа бензонасос слышно?
  3. Тëма
    Нужна помощь
    Катализатор стоит?
  4. Тëма
    Кто что знает
    Заведется, но как работать будет. Может и работать если долго не крутили стартер.
  5. Тëма
    Кто что знает
    Куда уже хуже, было у меня такое, перескочил ремень(это отдельная история), а надо было ехать в Воронеж, поставил по меткам, запустил движок, вроде работает но не так ровно, съездил туда и обратно и не разу ни чего не случилось, пробег туда и обратно 1000 км вышло. Но по факту бошку снимать и замена клапанов.
  6. Тëма
    Кто что знает
    Поставить ремень по меткам, и запустить мотор, если будет работать не ровно, то клапана погнуты. А вообще клапана гнет на этом моторе, у самого партнёр с этим мотором
  7. Тëма
    Трос сцепления
    Если опасаетесь ,то можно ситроен-пежо взять за 6тысяч с копейками,а можно стеллокс за 933 рубля
  8. Официальные дилеры,ни когда ни чего чинить не будут им проще блок поменять.так что лучше толкового электрика найти,и прежде чем приговорить бси,сначало надо проверить приходит ли опорное напряжение на датчик давления,есть ли минус на датчике,если это есть тогда проверять сигнал с датчика,короче проверять по схеме все провода идущие на работу кондиционера,и уже потом приговаривать блок.
  9. Может тогда пружина в триподе в правом?
  10. Я,думаю резина протектором цепляет за что-то.
  11. Тëма
    Сцепление
    У меня пежо партнер 1 поколения рейстал,была такая ситуация,снял кпп и увидел,на корзине лепестки истерты,выжимной тоже в плачевном состоянии,а диск там пружина выскочила и не давала выжать диск,т.е.попала между диском и маховиком.но это на моей машине так произошло. Я,думаю надо снимать кпп и смотреть.
  12. Компрессионые кольца изношены,по этому и давление повышается и масло вместе с газами начинает идти по трубкам.
  13. Тëма
    Не заводится 1.6 бензин
    Тут наверно дело в акпп,если коробка на связь не выйдет,то и двигатель не заведется,попробуйте селектор пошевелить вперёд и назад.
  14. Тëма
    Помогите, машина глохнет
    Давление в рампе меряли,может бензонасос мозг выносит.
  15. Обдувать он должен полностью,надо промывать,я,промывал,грязи вымыло очень много,и машине стало легче,я промывал когда менял радиатор кондиционера,через шланг не пробивало,пришлось кëрхером промывать,но насадку фрезу лучше не ставить,переломает все соты.
