При резком нажатии газа начинает тупить и дёргаться
Максим3005
2 минуты назад, Максим3005 сказал:
там же на заднюю передачу отдельнач система,
чего это?
14 часов назад, Максим3005 сказал:
На задней передаче хорошо работает, даже на холодной
Эммммм..... Вот тут я задумался...
Тема называется: "При резком нажатии газа начинает тупить и дёргаться". На задней передаче?!:wacko: А там было, где разгонаться?
Ну и если про передачу: на задней передаточное число ниже, чем на первой, так что тут тяжко будет двигатель затупить на ней.
7 минут назад, Const сказал:
Начинает тупить когда на первой передаче, только уже все дошло до того, что я даже на ней тронутся не могу, но когда включаю заднюю передачу, едет хорошо, пока не прогоню коробку она не поедет
34 минуты назад, icechieff сказал:
чего это?
Там отдельный вал стоит
34 минуты назад, Максим3005 сказал:
У меня только совершенно шальное предположение, что дело не в двигателе, а в коробке. Попробуйте тронуться на второй передаче, на третьей. Как себя поведет?
36 минут назад, Const сказал:
На второй так же ведёт себя, а на третью я не могу ее разогнать
7 часов назад, Максим3005 сказал:
Чтоб на вал что-то подалось, как бы остальные тоже должны немного пошевелиться) да и дифференциал никуда не исчезает)
7 часов назад, Const сказал:
с чего взяли? на первой в отсечку будет максимум километров 30-35, а на задней поболее. Так что где еще передаточное меньше...
Максим3005 ну не на столько же )) первичный вал все равно тот же, в зацепе только одна пара....если только валы перекосило, но с нагревом только хуже было бы...
мо трансмисионку бы посмотреть стоило.
icechieff  это по передаточным смотреть надо. тут по любому задом мягче на газ давишь и сцепу часто внатяг держат...
но я бы смотрел систему питания... раз уж ошибки бьет, то не с проста. причины могут быть - перелив, недолив, неправильное смесеобразование, неправильные углы зажигания.
9 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
ну человек безапелляционно заявляет... а я ж знаю кто обычно быстрее первая или задняя)))
18 часов назад, icechieff сказал:
Ну сорян, коли ошибся )
Мне как-то казалось, что задняя числом пониже идет.
У меня 407 2,00 16клапанов свечи в колодцах пробитые колпачки дают такой эффект, до замены колпачков,старые хорошо протёр синей изоляцией замотал, режим стабилезировался ---это как вариант.
х
