При резком нажатии газа начинает тупить и дёргаться
Максим3005
При движении и резком нажатии газа начинает дёргаться, прыгать, постоит минут 10 начинает более менее ехать, поменял катушку топливный фильтр, насос топливный, датчик коленвала. У кого было что-то похожее, помогите.
Машина на газу
Пежо 406 2.0 бензин 2000 год
9 часов назад, Максим3005 сказал:
наугад?
12.08.2021 в 21:39, Максим3005 сказал:
12.08.2021 в 21:49, Максим3005 сказал:
Машина на газу
так такое поведение на газу?
или на бензине?
16.08.2021 в 02:01, chizhik_pyzhik сказал:
или на бензине?
И на бензине и на газу, приезжал газовщик сказал, что все хорошо по газу
все газовщики - "гондурасы"... У них всегда всё нормально, а потом начинаешь разбираться, а смесь убежала, перед настройкой надо на бензине пару дней покатать, а им на это пофиг, большинство не разбирается. Но сейчас не об этом, раз на бензине та же история. Я бы посмотрел показания лямбды и что там с воздухом на впуске.
Стоит 10 минут с выключенным двигателем, или запущенным?
Может, стОит ревизию впускного тракта провести на предмет съехавшей трубы, попавшего мусора и т.п.? На шкоде у одноклубников был случай отрыва кусочка фильтра, из-за чего подобная фигня была.
12.08.2021 в 22:01, Максим3005 сказал:
карб, моно- или мульти- инжектор?
18 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Инжектор
Машина прогревается и начинает нормально ехать, все идеально, утром сажусь ехать начинает прыгать, если чучуть газ нажимать, то она ещё едет, нажимаю больше газ и все, тупит
2 часа назад, Максим3005 сказал:
Инжектор
ну хорошо, а моно или мульти...
хотя для 2.0 наверное моно уже не было, но на всякий...
если машина одинаково ведет себя на бензине и газу, то скорее всего это может быть связано с системой питания воздухом, но, что тоже вероятно, какие-то проблемы в ПО, что-то не соответствует ожидаемому и авто, считая, что что-то неисправно, работает на аварийной программе,..
по хорошему цеплять диагностику и снимать показатели ДВС .
с чего все началось, какие предпосылки были? или все сразу?
Если немного потеоризировать, то - от температуры зависят показания датчиков Тож, Тмасла и показания Лямбд. Первые два в основном влияют на ХХ, последний на смесеобразование.
ДПКВ вроде как не при чем в данной ситуации (зачем меняли?), топливный насос и фильтр только на бензине учавствует. Как подклюючено ГБО на инжекторе мы не знаем, но вряд ли задействует бензиновые форсунки, ... плохая искра - это может быть к свечам или катушкам (ну тут еще понятно зачем, но свечи более вероятно, почему не их меняли). Да, а случаем трамюлера нет? ))) а то вдруг система древняя механическая )) ..хотя от Т мало бы зависело.
Ну это так, лирика, а так конечно нужно смотреть все в комплексе.
7 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Подключали комп пишет ошибку по цепи инжектора все цилиндры, если бы что-то с воздухом было то она бы постоянно тупила, а так она нагревается и работает хорошо
7 часов назад, Максим3005 сказал:
Контакты неее
По компу бьёт ошибку по цепи инжектора все цилиндры, но на газу едет так же
так она же заводится и греется на бензине. или ваш газ не так настроен?
19.08.2021 в 06:07, Максим3005 сказал:
Я бы так смело не отметал. На прогретую элементарно может что-то смещаться на соединениях, и проблема уходит сама собой.
А я правильно понимаю из Вашей фразы, что проблема только на холодную?
20.08.2021 в 09:22, Const сказал:
Да
20.08.2021 в 09:20, icechieff сказал:
Да, так
А регулятор холостого хода не меняли? Может его посмотреть?
1 час назад, Const сказал:
Менял
5 часов назад, Максим3005 сказал:
Менял
Менять далеко не достаточно,а нужно ещё прибором взвести и сбросить настройки компа впрыска да ещё бы посмотреть работу верхнего кислородника и МАП датчика.
На задней передаче хорошо работает, даже на холодной
4 часа назад, Максим3005 сказал:
ИМХО, передача КПП тут врад ли при чем-то.
Если только в плане нагрузки на ДВС, и то первая должна быть полегче.
Я вот это писал, и подумал, а не может ли как-то стремно перекашивать суппорта до прогрева тормозов, что она вперед едет, а назад - нет...
1 час назад, icechieff сказал:
Все суппорта были сделаны месяц назад, я почему то думаю, что это мкпп, там же на заднюю передачу отдельнач система, а на остальные передачи все взаимосвязано, а когда коробка нагревается масло становится более житкое и ей легче ехать
