Радиатор печки забивается. Промыть или купить новый?
Анонимус777
Всем салют
Радиатор печки забивается. Зимой правая часть не дула холодным, пока не нагреется (климат). В сто сказали, что радиатор забился и пока он не прогреется, то не проталкивает засор и потому не дует. Я, собственно, сам так же думал. В общем на вопрос "промыть?" мне ответили, что можно и промыть, но хватит не на долго и лучше купить новый.
У меня вопрос к форуму, кто уже сталкивался или просто знает - что лучше, купить новый радиатор или промыть текущий? Новый стоит от 2 до 6 тыс, судя по интернету, в СТО назвали сумму 6 (оригинал, видимо, лол).
И если покупать новый, то есть ли заметная разница между аналогами и оригиналом? Я, конечно, хотел бы купить что-то подешевле, не 6 же тысяч отдавать за радиатор печки. Ну 3-4 ещё было бы нормально.
авто - 307 рестайл
Изменено пользователем Анонимус777
4 часа назад, Анонимус777 сказал:
Всем салют
авто - 307 рестайл
Не встречал забитые радиаторы на 307...
Я бы попробовал промыть.
8 часов назад, Анонимус777 сказал:
Всем салют
авто - 307 рестайл
На 307 рестайле проблема в шестеренках смесителя воздуха горячий-холодный и есть ремкомплект.
Насколько я помню, там поверх радиатора печки устанавливается фильтр салона.  Фильтр меняется из мотороного отсека слева посередине.  Бывает фильтр забивается топоолиным пухом.   Но заменить фильтр минутное дело.  А менять радиатор это день работы.
11 часов назад, rotfuks сказал:
Вообще-то замена радиатора печки - 3-х минутное дело.
З.Ы. Когда подтекали колечки зимой , менял последние (со снятием радатора) - ОЖ не успевала остыть.
