Перестала заводиться после замены подрулевого
Mikki15
20 минут назад, Мартын сказал:
Что значит нет связи и с каким эбу конкретно?В параметрах BSI видно все как на ладони когда смотрите прибором с программой для ПЕЖО.
С моторным, ещё  ошибка U1308 васкочила
32 минуты назад, Mikki15 сказал:
ECU
1 час назад, Mikki15 сказал:
где эта ошибка выскочила?
ABS, ECU в них. Я ее смотрел thinkdiag и х 431
4 часа назад, Мартын сказал:
У нас мало пежо и их никто делать неберется
17.05.2021 в 14:03, Mikki15 сказал:
Лексией делай диагностику. Через PP2000.
9 минут назад, maslovnic сказал:
Да я бы с удовольствием, нету. Может с алика взять?
7 часов назад, Mikki15 сказал:
Да хоть завтра отправлю в вашу сторону.
12 часов назад, Мартын сказал:
Блин, недождался я ответа и заказал на алике фул чип. Пойдëт?
Вот у меня такая же беда, а вот экран не работает ?
Не читайте всякую ересь не соответствует она действительности.
ЭКО мод только включает режим экономии энергии и НИКАК не ограничивает запуск.
2 часа назад, Мартын сказал:
к чему это? Вам же пишут, что что разряженный аккум не даст завести, а не эко мод. Эко мод как раз постарается не дать ему полностью разрядиться.
1 час назад, icechieff сказал:
Сел, эко мод показало же через лаунч, зарядил, незаводится?! Что с ним тогда? Я сегодня через прикуриватели с другой машины аккум поставил, тоже самое. Вот подожду, на днях прийдëт лексия если нет  я его на метал сдам?
Mikki15  тогда проверять все преды и проводку
6 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Преды целые все и силовые тоже смотрел
19.05.2021 в 21:06, icechieff сказал:
Завëл, один пред под капотом, сверху ножки звонились , вытащил а у него нога пробитая. Вытащил ногу, засунул новый и датчики заработали, чек загорелся и всë заработало
28.05.2021 в 15:32, Mikki15 сказал:
Оказывается не так страшен "Царь зверей" как думают сервисмены.
Они просто не хотят мозгами и руками шевелить...
12 часов назад, Dimkin67 сказал:
У нас просто мало французов, так прикол в том что я купил китайскую лексию и честно говоря она показывает всë, думаю может открыть диагностику французов))))
3 часа назад, Mikki15 сказал:
если их у вас не так много, то и смысла нет, а будет много, появятся недовольные и могут поднагадить...
1 час назад, chizhik_pyzhik сказал:
Всë может быть, но без риска денег не заработаешь)))
8 часов назад, Mikki15 сказал:
Прикол в том, что ничего экстраординарного и архиотличного от других авто в пыжах нет, тем более в том поколении которое в профиле ))
вот и не понятно, почему идет такая волна относительно французского автопрома.
18 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Мы его взяли жене, я в него даже садится не хотел с начала, он не тянул и на холостых еле держался. Я залез, а у него где-то зуба 3 ремень проскочил, взял новый ролик и ремень поставил и проехал. Этот 1.4 мне  оказывается нравится))))
У меня вчера такая же ерундень слулась, оказалось что при снятии серого разъёма на улитке, переусердствовал и поддел основание, потом чисто случайно шурудил контакты и машина откликнулась, и все заработало.
