Газы в системе охлаждения
Ленар
Всем здравствуйте!
проблема такая, видимо идут газы в систему охлаждения. Гуляет воздух,приходится постоянно стравливать воздух через клапан.
Прокладку ГБЦ поменял,бошку точил,затягивал динометрическим ключом. Может кто посоветует какую нибудь присадку залить,есть ли такие которые действительно помогают?
Заранее спасибо за советы.
8 минут назад, master1 сказал:
а проверял на наличие трещин ?
Визуально на глаз не чего не заметил
20 минут назад, Ленар сказал:
Трещины не смотрят визуально, для этого есть опрессовка.
Но, я бы сначала определился с понятием "давление". В исправной системе охлаждения всегда давление, и это нормальная физика.
25 минут назад, icechieff сказал:
Давление как раз то есть,да такое что патрубки как футбольный мяч становятся,кстати с открытой крышкой расширительного бачка немного поработав начинает гнать антифриз. Это нормальное явление или так не должно быть?
Ну если раздувает, то явно не в порядке.
Какой мотор то? Попробую угадать - 2.2 бенз?
21 минуту назад, icechieff сказал:
Да 2,2 бензин
1 минуту назад, Ленар сказал:
Да 2,2 бензин
Может какую нибудь присадку посоветуете?
11 часов назад, Ленар сказал:
Да 2,2 бензин
никакая присадка не поможет. снимать голову, и везти на опрессовку.  иначе будет как часто на этом моторе - антифриз пойдет в цилиндр, и привет шатуну.
5 часов назад, icechieff сказал:
Тут вот один мастер говорит,что может быть мембрана на помпе. Если честно не разу не слышал что она там есть. Может вы когда нибудь сталкивались с этим?
14 минут назад, Ленар сказал:
Вези друже голову на опрессовку, если не хочешь на замену движка приехать, Денис дело говорит. Мастера блин (помпа у него...)
P.S. Простите не сдержался, просто зла на таких "мастеров" (п@#нуть что-то, лишь бы не разбираться и не делать) уже не хватает!
Изменено пользователем Daemon
3 минуты назад, Daemon сказал:
Вези друже голову на опрессовку, если не хочешь на замену движка приехать, Денис ело говорит. Мастера блин (помпа у него...)
Ещё вопрос,при открытой крышки расширительного бочка,по мере нагревания движка начинает подниматься уровень. Это так должно быть?
6 минут назад, Ленар сказал:
Ну как бы да. Физику жидкости в замкнутой среде еще не отменили вроде. С ростом давления повышается уровень жидкости, бачок он на то и расширительный, уровень растет при прогреве всегда, в крышке клапан сброса избыточного давления для этого. А если антифриз давит так, что выплескивает, значит  избыточное давление и где-то порыв выхлопных газов.
13 минут назад, Ленар сказал:
Спасибо за ответ,значит буду снова снимать ГБЦ
29.01.2021 в 21:17, Ленар сказал:
Всем здравствуйте!
9 часов назад, Ленар сказал:
НЕ ТОРОПИСЬ! я со схожей проблемой мучался. и тоже грешил на газы и прочее...и помпу мне мастера приговаривали и голову и прокладку...симптомы были аналогичные(из того что ты написал)
оказалось все до безумия просто...правда выясняли мы это 12 часов на сервисе(сервис причем по французам и ребята грамотные, и были не просто в а@#$уе, а в три@#$уе с результата), и до этого я 3 недели мучался постоянно с развоздушиванием и всеми вытекающими...
трубка обратки в расширительный бачок(тоненькая такая) была забита кусками герметика и прочим мусором...не продувалась напрочь...а всё из-за идиотов которые до меня обслуживали систему охлаждения и на резиновые соединения мазали герметик, КОТОРЫЙ ТАМ НЕ НУЖЕН!!!как только продули сжатым воздухом трубку - всё стало идеально работать...
Изменено пользователем Kira_K
вставка цитаты
6 часов назад, Kira_K сказал:
У меня кстати тоже эта трубка не много раслоилась ,я  ее электродом прочистил от туда куски резины повылазили,ртом вроде дуется,но не много с задержкой. P.S. Трубку трогаю,она горячая.
7 часов назад, Ленар сказал:
продуй чтоб со свистом проходило...сечение тоненькое...если в ней что-то осталось то она работает как дроссель на линии сброса=повышение давления в системе
или чтоб наверняка просто временно замени шлангом садовым подходящего сечения -  там есть возможность закрепить
Шланг заменил,проблема осталась
31.01.2021 в 01:21, Kira_K сказал:
с этой трубкой тоже был такой косяк, как то летом ехал с крыма, сорвало шланг на печку где заходит в салон, видно от большого давления в системе, соединил шланги мимо печки погнал дальше, всю дорогу систему воздушило и в городах подкипал, по трассе было терпимо, по приезду домой шланги восстановил, но проблема не ушла, постоянно воздушило и перегревалась. так как радиатор с момента покупки сопливил по местам обжима, решил поменять его. и вот проблема ушла. разобрал старый радиатор посмотреть на сколько он забит. радиатор был относительно чистый, но вот в этом штуцере обратки торчала колбаса из герметика. но остался еще один косяк, который был видно еще до меня, патрубки не раздувало, антифриз не уходил, но когда откручиваешь пробку на холодную, было сильное шипение от высокого давления. летом делал капиталку двигла (поджирало масло и тд) была обнаружена микро трещина прокладки, голову проверили без проблем. после сборки шипение прекратилось
02.02.2021 в 11:12, nachgaz сказал:
похоже, логично и вполне объяснимо...но у человека только что мотор перебирался - вряд-ли прокладка
8 минут назад, Kira_K сказал:
Но топикстартер и голову не опресовывал...
7 часов назад, icechieff сказал:
А что такое «топикстартер»?
1 час назад, Ленар сказал:
Топикстартер это тот, кто открыл тему)
8 часов назад, icechieff сказал:
Аааа теперь понятно)))
Вердикт таков:ГБЦ была поведённая,сняли 0,14
а хотя в другом сервисе фрезеровали,толи станок такой толи хз.
еще вопрос как проверить блок? (Без снятия)Возможно он тоже кривой
