Тормозные Диски 307 Рестайлинг - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Telvani
Доброго времени суток.
Пред история:
У меня 307 Пежо 2006 года рестайлинг 2.0 140 л/с
Машинка полностью дилерская.
Случилось пересечься с мастером, услышав свист при торможении, он посмотрел мои тормозыне диски и порекомендовал в ритме вальса их менять.
На что я чутко отреагировал и поехал дилеру, он все посмотрел и ответил "все ок", поменяли передние колодки и отпустили ( бумажку о износе дисков не дали)
Покатавшись с месяцок опять случилось пересечься с мастером, он спросил поменял ли я все как он сказал, я довольный выложил всю историю, после чего мне выложили лекцию о том что тормозные диски пежо ( в отличие от других авто) имеют меньшую толщину расходуемого слоя, и 100% износ это стертость на 1мм на одном диске, измерив штангенциркулем мои диски он декламировал что у меня износ уже порядка 2мм на каждом диске.
Сначала опешил и в тот же вечер начал курить форумы, инфа подтвердилась, но мне этого показалось мало и справился у другого официала, тот подтвердил инфу, радостно оповестив, что замена передних-задних дисков и колодок мне выйдет в 30-35 тыс рябчиков ( 3.5х2 передние диски, 7х2 задние диски , колодки по 2.5 + работа).
История же началась когда я разуверившись в свой дилере начал подбор запчастей для замены.
В первом цивильном магазине ("РУСЬ") по VIN мне подобрали итальянские передние диски и колодки, задние предложили тоже, но увидев цену в 1300 за диск насторожился тк цена разнится уже в 5 раз от официальной запчасти, покурив форумы нашел что задние тормозные диски в рестайлинговой модели продаются только в сборе со ступицей ( цена 7 тыс рябчиков за диск). При повторном заедезде в магазин мне сказали что точно ответить не могут и заказывать деталь без точной уверенности не будут.
Дилер не разглашает номера запчастей, аналоги есть но их 1-2 вида и определяются строго по вину. Поиски ничего не дали.
Может кто нибудь помочь с номерами запчастей / точных аналогов и местами где их можно купить в нормальном месте(большой магазин предоставляющий гарантию на то чем торгует территориально юг Москвы и южнее)?
Так же вопрос:
На данной машине это уже 3я замена тормозных дисков за 110 тыс пробега, многие сказали что это НЕ нормально.
Да, я езжу шустро, но оттормаживаюсь всегда плавно и черные полосы на асфальте оставлял 2-3 раза за год и то при экстренных ситуациях.
Что может быть показателем быстрого расхода дисков и колодок?
Обнаружил схему задних дисков , только в ней ничего не понимаю.
Полный рисунок.
Просьба к модераторам, тему назвал некорректно вместо "колодки" хотел указать "диски".
Если не затруднит поправьте.
Для точных номеров нужен vin
А когда будут номера, то можно спокойно заказать и посмотреть аналоги, например, на exist.ru
Я не могу найти номера оригинальных задних тормозных дисков (диски в сборе со ступицей должны идти) ну и колодок в придачу.
Если не затруднит может кто нить посмотреть по моему VIN: VF33CRFJF84810513
буду крайне признателен, а то весь мозг себе высушил уже.
Твой задний диск - 4249 32 (соответственно надо два)
колодки - 4252 23 (или 4254 67)
например вот тут твой комплект дисков SKF: http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=A7D06B1F&flag=385892604
у SKF код VKBD 1012, стоит примерно 4800
Так же вопрос:
На данной машине это уже 3я замена передних тормозных дисков и 2я замена задних за 110 тыс пробега, многие сказали что это НЕ нормально.
Что может быть показателем быстрого расхода дисков и колодок (обычно было по 2 комплекта колодок за жизнь диска)?
Если истираются одинаково, то нормально. Я не замечал, но я последний раз проехал тысяч 50 на дисках, правда надо сказать, что это были дорогие брембо...
Я себе неделю назад поменял задние диски, только они у меня отдельно от ступицы идут. оддал 1700 р за 2 шт. поставил брембо артикул 08.9719.10 пока полет нормальный, тепреь буду перед менять
Тебе на перед поставить брембо лучше цена примерно 1700 р за шт артикул 09.8760.10
НА зад ставь такие 08.9512.27 это коплект!!! т.е. 2 шт цена около 5000р
Это то что по твоему вину идет!!!
Edited by staryoskol
Всем привет. Подскажите и мне пожалуйста.
У меня 307 2006г. VIN - VF33CNFUL84629181
Передние и задние тормозные диски. Понял что хорошая фирма брембо.
Подойдут мне такие же ?
09.8760.10 передние
08.9512.27 задние
Edited by Сергей 63
09.8760.10 передние
08.9512.27 задние
я поставил такие,тормоза стали мягкие,лучше даже чем оригинальные стоялu
Внутренний диаметр [мм]: 133.5 мм
Ø отверстия [мм]: 13 мм
Тормоза: вентилируемые
Диск Толщина [мм]: 26,0 мм
Диаметр [мм]: 283 мм
Количество отверстий: 4
Растояние между отверстиями [мм]: 108 мм
Минимальная толщина [мм]: 24 мм
Поверхность: покрытием
Центрирование [мм]: 66 мм
Колодки ставил фирмы ТЕХТАR ;УЖЕ проехал 25 тыс,,не разу не скрипнули.
Подходит для: Peugeot 307 SW
Передний мост
Особенности продукта
Толщина / Толщина [мм]: 19 мм
Ширина [мм]: 136,9 мм
Высота [мм]: 57,4 мм
Тормозная система: Bosch
Информация о продукте Продукт: тормозные колодки, тормозные диски
Производитель: TEXTAR
Edited by Vladimirnbg
Помогите не пойму у меня по VIN VF33HNFUF84927280 показывает четыре артикула какой из них диск?
Edited by Zek
Сталкнулся с проблемой оригинальных з/ч. Поменял тормозные диски и колодки через ~10 000 км кончились диски, колодок осталось совсем немного ...
Подскажите пожалуйста какой предельно допустимый износ передних и задних тормозных дисков? У меня 307 SW 2004 г.
зависит от производителя, обычно если 20 мм то уже минимально-допустимая толщина достигнута, кстати на ребре есть информация о номинальной и минимальной толщине, только вот прочитать её из-за корозии почти не возможно.
привет!подскажите как менять задние колодки?немогу рездвинуть супорт:opasnoste:
Добрый день!
Автомобиль Пежо 307 1,6 МТ 2006 год, рестайлинг, VF33CNFUL84812044
элкатс выдал целый список дисков/колодок на замену, непонятно какие подходят имено мне.
http://www.elcats.ru/peugeot/Unit.aspx?GroupId=230&Model=f4473378-3da7-4360-a67b-0291916563e8
Добрый день, у меня пежо 207 GT, задние тормозные диски попросили замены, неужели их замена возможна только в комплекте с подшипником ступицы ? Отдельно никак ?
привет!подскажите как менять задние колодки?немогу рездвинуть супорт :opasnoste:
Нужно приобрести набор FORCE 658
Подскажите, пожалуйста, оригинальные номера задних тормозных дисков и колодок.
Peugeot 307, 2006, 1,6 16V
VIN: VF33CNFUL84733994
Заранее спасибо!
Спасибо, icechieff, номера моих тормозных дисков со ступицей - 4246Z9 или 424934, а колодок - 4254 67. Ура, товарищи!
Пежо 307, 2006 г., 1.4 16W 88 л.с. (рестайлинг) vin VF33AKFUC84944397.
Какие задние  тормозные диски выбрать?
SKF VKBD 1011 или SKF VKBD 1012
P\s    хочу SKF VKBD 1011, та как дешевле
Может еще что то до 2000 рублей за диск с ступицей?
Edited by peugeot-307
Доброе время суток! Как узнать у меня со ступицей или нет? Вот вин подберите диски перед, зад, колодки VIN:VF33CNFUE83697240 номер двигателя начинается с 2..... (если нужен)
Добрый день! Хочу поменять диски, подскажите какие VF33HRFNC83542169. И еще вопрос: как проверить суппорта и все остальное к замене? Пробег уже за 200 т.км.
У меня 307 sw 2.0л. 2004г. VIN-VF33HRFNF83364809
Номера передних и задник дисков с колодками (оригиналы и замените). Сам ищу в exist.ru
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!!
