BAM33
BAM33
    6
    Андрей
    Peugeot 307 SW
Достижения BAM33
  1. BAM33
    Тормозные Диски 307 Рестайлинг
    Сталкнулся с проблемой оригинальных з/ч. Поменял тормозные диски и колодки через ~10 000 км кончились диски, колодок осталось совсем немного ...
  2. Была такая же проблемма у меня . именно на таком же моторе EW10A чистил дроссель, ставил на место и бац ошибка , машина не едет... Разобрал все заново , все посмотрел , вставил все на место , все штекерочки , пимпочки , снял клемму АКБ на мин 30 -40, потом проинициализировал педаль газа... и все заработало... как на сервисе мне потом скаазали что я там что то задел при разборке сборке ... какой то дачик ... это было предположение севисменов... Попробуй , может получится .... @Leshek, @Leshek, ЗЫ инициализировал с помощью педали газа и ключа зажигания ...
  3. перегорела лампа в лучшем случаи, если нет, то окислился штекер который втыкается в лампу ПТФ. У меня такая проблема была.
  4. BAM33
    Нейтрализатор Отработавших Газов
    Началось все с того что двигатель на низгих оборотах, при трогании, троил, чихал пыхал, иногда глох... Думал что свечи с катушкой зажигания ... поменял... почистил дросель ... форсунки ... ничего не изменилось... комп. диагностика показывает что все в порядке... остался один вариант у меня, что катализатор душит двигатель ... вот думаю пробить, но не знаю какие последствия могут появиться .... новый катализатор не горю желанием покупать ...
  5. Доброго времени суток всем ! Помогите пжлста разобраться. Хочу пробить катализатор и мучает один вопрос, не возникнет ли проблем с БК ? Авто: Пыж 307 SW, двиг 2.0 л EW10A 2007 г.в. стоит два дачика. И еще : может что то надо сразу надо приобрести? например хомуты , болты ... которые при отворачивании могут сломаться ... Заранее всем благодарен !
  6. BAM33
    Новичкам!
    Првиет всем кто разделяет львиную долю автопрома!!! Меня Андрей зовут!
