serg530 Опубликовано: 5 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2011 Здрасьте! Не нашёл в какой теме задать вопрос поэтому создал свою (надеюсь пригодится).ВОПРОС:Как проверить датчик давления в топливной рампе,в книжке написано отсоединить разъём и если машина после этого заводится значит датчик неисправен и его надо менять правда ли это?(у меня заводится) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexeychirkv77 Опубликовано: 5 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2011 Здрасьте! Не нашёл в какой теме задать вопрос поэтому создал свою (надеюсь пригодится).ВОПРОС:Как проверить датчик давления в топливной рампе,в книжке написано отсоединить разъём и если машина после этого заводится значит датчик неисправен и его надо менять правда ли это?(у меня заводится) У меня когда этот датчик накрылся на предыдущей машине она тоже заводилась, но больше 2000 об. не поднимала. Датчик не дешевый проверь для начало проводку, у меня она подгнила в самой клейме. Вообщем обошлось малыми жертвами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 12 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 (изменено) Помогите!(ВАКУУМНЫЙ КОНТУР) Заслонки на впускном коллекторе.Не могу найти куда идёт этот вакуумный шланг(Оборванный) нижний .Фото прикрепляю. Изменено 12 ноября 2011 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 Я на этой фотке ничего не могу разобрать нормально. Сделай нормального качества фотку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolja Опубликовано: 13 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2011 посмотри может поможет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 26 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2011 ВОПРОС К МОДЕРАТОРУ: КАКОГО Х......НА ВО ВТОРОЙ РАЗ ИСЧЕЗАЕТ МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ С ФОТКАМИ? чТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ? СДЕЛАЛ ФОТКИ ПОДРОБНО ,ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО!!!МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!МАШИНУ НУЖНО ВЕЗТИ К СПЕЦАМ ОНА СЕЙЧАС РАЗОБРАНА И БЕЗ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ Я НЕ МОГУ ЕЁ ДО СОБИРАТЬ(ЧТО БЫ ОТОГНАТЬ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 26 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2011 ВОПРОС К МОДЕРАТОРУ: КАКОГО Х......НА ВО ВТОРОЙ РАЗ ИСЧЕЗАЕТ МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ С ФОТКАМИ? чТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ? СДЕЛАЛ ФОТКИ ПОДРОБНО ,ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО!!!МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!МАШИНУ НУЖНО ВЕЗТИ К СПЕЦАМ ОНА СЕЙЧАС РАЗОБРАНА И БЕЗ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ Я НЕ МОГУ ЕЁ ДО СОБИРАТЬ(ЧТО БЫ ОТОГНАТЬ).Ребята. В чате писали уже. Мы просим прощения. Но был сбой 2 раза. Наши ответы и новые темы тоже пропали. И нам очень жалко и не приятно от того. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 26 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2011 Тогда я извиняюсь и хочу повторить свой вопрос! 1)Верхняя заслонка на впускном коллекторе(патрубок идёт на верх радиатора интеркулера) 2)Нижняя заслонка на впускном коллекторе(патрубок идёт на №5) 3)Вакуумный клапан нижней заслонки 4) Вакуумный клапан верхней заслонки 5)Сюда подходит патрубок с нижней заслонки Не могу понять куда идёт вакуумный шланг клапана нижней заслонки.Неужели судя по предпоследнему ответу соединяются в один Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 26 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2011 Здрасьте! Не нашёл в какой теме задать вопрос поэтому создал свою (надеюсь пригодится).ВОПРОС:Как проверить датчик давления в топливной рампе,в книжке написано отсоединить разъём и если машина после этого заводится значит датчик неисправен и его надо менять правда ли это?(у меня заводится)Для того что бы HDI мотор завелся необходимо как минимум 2 условия: правильные обороты коленвала и необходимое давление в топливной рампе(давление от 250). Без этого мозги не дадут добро на открытие форсунок. А ваша проблема в чем именно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 26 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2011 (изменено) Моя проблема в том ,что в антифриз пошли выхлопные газы.Проверяли анализатором (втыкали в расширительный бачок)Да! Выхлопные. Одно из двух или прокладка, или головка. Полез сам разбирать(кое какой опыт есть (3-капиталки делал на опеле, правда бензин))но чем дальше тем грустнее,тем более ,что у меня мало информации по этому двигателю.По этому решил его обратно собрать и обратится к спецам.И тут обнаружил обрыв вакуума на нижнюю заслонку впускного коллектора,причём до этого у меня лопался патрубок на этой заслонке.Поэтому не знаю то ли я во время разборки что то повредил или это было до меня.В общем хотел узнать куда этот вакуум идёт,а затем собирать дальше.А насчёт датчика давления в топливной рампе пока всё разобрано и есть доступ хотел узнать как его проверить так как на диагностике одна из ошибок была слишком высокое давление по моему в топливной рампе,или что то в этом роде. Изменено 26 ноября 2011 пользователем serg530 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 28 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2011 Мужикиии!!! Неужели мне никто не поможет? Неужели в этом клубе нет спецов? Или КОМУ ТО лень ответить? Работа зависит от машины, а машина стоит на приколе! Помогите всё уже перешерстил ни где нету инфы по моему вопросу ПЛИИЗ!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2011 Мужикиии!!! Неужели мне никто не поможет? Неужели в этом клубе нет спецов? Или КОМУ ТО лень ответить? Работа зависит от машины, а машина стоит на приколе! Помогите всё уже перешерстил ни где нету инфы по моему вопросу ПЛИИЗ!!!!Я уже несколько раз прочитал, но так и не понял. У заслонки под №2 найти куда шланг идет? и vin номер не вижу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 28 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2011 Нижняя заслонка соединяется с подогревателем воздуха, верхняя идет прямо с интеркулера, так? Если отсоединить вакуум с нижней, ничего страшного вообще не будет (только вак.шланг надо заглушить). А идет каждый вакуумный шланг к своему электромагнитному клапану. Я у себя этот подогреватель вообще снял, вакуумную магистраль заглушил, заслонку закрыл, а верхнюю - что от интеркулера - открыл. Эти заслонки, кстати, под действием пружин сами по умолчанию такое положение занимают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 29 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 (изменено) Спасибо, что откликнулись! В первую очередь VIN - VF39D4HXB92004645 машина 2000 года. Далее по поводу заслонок: вопрос куда идёт вакуумный шланг который подходит к вакууму №3 который в свою очередь управляет заслонкой №2.Там заслонка в нормально закрытом состоянии, поэтому если она не открывается когда газуешь то патрубок сильно раздувается и в следствии этого лопается (стоит он на заказ 4000рублей)А кстати верхняя заслонка в нормально открытом состоянии.Снимать из за этого подогреватель и переделывать всю систему думаю не вариант,ведь для чего то она нужна!Да и зачем переделывать когда всё работало проще найти куда идёт этот долбаный вакуумный шланг. Смотрел схему вакуумного контура,всё красиво и подробно, но нижняя заслонка там вообще не описывается и откуда управляется(хотя и нарисована)И ещё все электромагнитные клапана заняты,может я и упустил какой то клапан, но навряд ли. Изменено 29 ноября 2011 пользователем serg530 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Вот картинки, вдруг увидишь куда идет трубка твоя, я просто не очень понял откуда и куда: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 29 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Спасибо, что откликнулись! В первую очередь VIN - VF39D4HXB92004645 машина 2000 года. Далее по поводу заслонок: вопрос куда идёт вакуумный шланг который подходит к вакууму №3 который в свою очередь управляет заслонкой №2.Там заслонка в нормально закрытом состоянии, поэтому если она не открывается когда газуешь то патрубок сильно раздувается и в следствии этого лопается (стоит он на заказ 4000рублей)А кстати верхняя заслонка в нормально открытом состоянии.Снимать из за этого подогреватель и переделывать всю систему думаю не вариант,ведь для чего то она нужна!Да и зачем переделывать когда всё работало проще найти куда идёт этот долбаный вакуумный шланг. Смотрел схему вакуумного контура,всё красиво и подробно, но нижняя заслонка там вообще не описывается и откуда управляется(хотя и нарисована)И ещё все электромагнитные клапана заняты,может я и упустил какой то клапан, но навряд ли. Попробуй для начала просто подать вакуум на каждую из управляющих систем. Так можно проверить исполняющий механизм. Я бы завел двигатель без патрубков и проверил вакуум в трубках, потом одел бы их на заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 30 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2011 Мужики! Ну не знаю как ещё объяснить, по моему разжевал подробно! Я точно знаю куда идут все вакуумные трубки(чем управляются(электромагнитными клапанами))Есть схема всего вакуумного контура, там нету информации куда идёт вакуумный шланг нижней заслонки впускного коллектора. Я разбирал двигатель(пытался снять головку)потом плюнул и начал собирать всё обратно. В процессе обнаружил(проследил по шлангу) что вакуумный шланг который управляет нижней заслонкой заходит в общий жгут вакуумных шлангов и там заканчивается тупо обрывом. Я думал сам где то зацепил и сорвал его продолжение,но как не искал не могу найти головой залезть и посмотреть во всех местах не получается(места мало). ПОЭТОМУ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАКИМ КЛАПАНОМ ИЛИ ЧЕМ ОН УПРАВЛЯЕТСЯ(ОТКУДА ИДЁТ УПРАВЛЕНИЕ),(ни где на всех рисунках, что вы прислали непонятно.)ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ КОНКРЕТНО НА ВОПРОС! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 3 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2011 Посмотрел у себя: нижняя заслонка подключается к третьему справа клапану (смотреть спереди) на вакуумном ресивере, верхняя - к клапану на корпусе аккумулятора , второму справа (смотреть спереди) Если снять трубки с обоих заслонок то нижняя сама закроется, верхняя - откроется. Если при этом заткнуть чем-то типа ботиков М6 вакуумные трубки, то мозг ничего не поймет и воздух пойдет по верхнему каналу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 10 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2011 Уважаемый drmit ! Спасибо,что ответили и не поленились посмотреть у себя! Но мне кажется , что у вас что то перепутано. Я прикреплю схему вакуумного контура к сообщению сами посмотрите. Третий клапан должен управлять верхней заслонкой,а на аккумуляторном отсеке у меня вообще нет клапанов.Если можно сделайте фотку где они у вас стоят. И ещё вопрос к icechiff :судя по чёрно-белым картинкам ,что вы скинули верхняя и нижняя заслонка управляются одновременно одной и той же вакуумной трубкой ( № 84 ). Так ли это? я никакого тройника ни нашёл, трубки идут параллельно каждая своей дорогой , заходят в общий жгут и крепятся пластмассовым хомутом к корпусу. Вот там то трубка нижней заслонки загибается вниз и обрывается,а трубка верхней заслонки пошла дальше по прямой и на 3-ий клапан - так как и описано в прикреплённом мною файле.Всё таки помогите разобраться с этим вопросом раз и на всегда!!!вакуумный контур.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 10 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2011 (изменено) Мужики! Ну не знаю как ещё объяснить, по моему разжевал подробно! Я точно знаю куда идут все вакуумные трубки(чем управляются(электромагнитными клапанами))Есть схема всего вакуумного контура, там нету информации куда идёт вакуумный шланг нижней заслонки впускного коллектора. Я разбирал двигатель(пытался снять головку)потом плюнул и начал собирать всё обратно. В процессе обнаружил(проследил по шлангу) что вакуумный шланг который управляет нижней заслонкой заходит в общий жгут вакуумных шлангов и там заканчивается тупо обрывом. Я думал сам где то зацепил и сорвал его продолжение,но как не искал не могу найти головой залезть и посмотреть во всех местах не получается(места мало). ПОЭТОМУ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАКИМ КЛАПАНОМ ИЛИ ЧЕМ ОН УПРАВЛЯЕТСЯ(ОТКУДА ИДЁТ УПРАВЛЕНИЕ),(ни где на всех рисунках, что вы прислали непонятно.)ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ КОНКРЕТНО НА ВОПРОС! на клапане написано VAC ВАКУУМ AUT ПОТРЕБИТЕЛЬ VAG это вакуумный аккомулятор или вак насос если совсем тяжко на каждом клапане по очереди отсоедини AUT урпавление заслонкой создай вакуум и найдешь обрыв Изменено 10 декабря 2011 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 12 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2011 Уважаемый drmit ! Спасибо,что ответили и не поленились посмотреть у себя! Но мне кажется , что у вас что то перепутано. Я прикреплю схему вакуумного контура к сообщению сами посмотрите. Третий клапан должен управлять верхней заслонкой,а на аккумуляторном отсеке у меня вообще нет клапанов.Если можно сделайте фотку где они у вас стоят. И ещё вопрос к icechiff :судя по чёрно-белым картинкам ,что вы скинули верхняя и нижняя заслонка управляются одновременно одной и той же вакуумной трубкой ( № 84 ). Так ли это? я никакого тройника ни нашёл, трубки идут параллельно каждая своей дорогой , заходят в общий жгут и крепятся пластмассовым хомутом к корпусу. Вот там то трубка нижней заслонки загибается вниз и обрывается,а трубка верхней заслонки пошла дальше по прямой и на 3-ий клапан - так как и описано в прикреплённом мною файле.Всё таки помогите разобраться с этим вопросом раз и на всегда!!!вакуумный контур.doc У меня нижний воздуховод с подогревателем снят и всё заглушено. Как, кстати, и егр. Полностью снят и заглушен. Остались только свирл и турбина в вакуумном контуре (и тормоза, конечно). Давайте считать клапана: 1 - турбина, 2 - егр, 3 - свирл, 4 - верхний воздух, 5 - нижний воздух. Вроде всё. Из них 3 клапана стоят на рессивере, свирловский слева (если спереди смотреть) от акуум., один клапан на аккум. коробке. Так вроде? Проверьте у себя общее количество клапанов. Трубки у меня так и болтаются заглушенные под капотом. Посмотрю еще раз внимательно на днях и отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 14 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2011 Дорогой drmit ! Большое спасибо за участие, сейчас у меня все клапана отсоединены от трубок ,кроме свирла(там совсем другой клапан по форме)ещё раз проверил у себя сравнил с вакуумным контуром который скидывал в сообщении. Значит 1,2,3-клапаны которые на ресивере это 1-турбина,2-клапан егр,3- дозатор егр который идёт на верхний клапан впускного коллектора , дальше 4-клапан(который не такой как все)идёт на вакуум свирла и стоит он на двигателе почти под самим насосом(вакуумным). 5-клапан у меня стоит на корпусе воздушного фильтра и судя по схеме вакуумного контура должен управлять ФАП фильтром , но его у меня нет и по этому с насоса(вакуумного) к нему с тройника подходит разряжение , а выход просто заглушен был болтом , Больше клапанов я не нашёл и остаётся непонятным откуда управляется клапан нижней заслонки(чем).. Вы написали , что 5-клапан идёт на управление нижней заслонкой но по схеме это не так.И у меня подозрение , что всё таки верхний клапан воздуховода и нижний должны управляться с одного клапана(один-закрываться,другой в это же время открываться ,опять же судя по схемам ,что мне присылали)но не нахожу где они могли бы соединиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 14 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2011 Я не понял, какое управление ФАПом? труба ЕГР имеет один клапан. У меня ФАП стоЯл раньше, но никакой вакуум к нему не шёл, только 2 трубки дифманометра и 2 датчика температуры.Попробую завтра сфоткать у себя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg530 Опубликовано: 15 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2011 Я извиняюсь он называется :№ (7) Пропорциональный электромагнитный клапан управления смесителем (фильтра твердых частиц)в схеме вакуумного контура ( посмотри пожалуйста,в одном из сообщений я скидывал) .Вот он то у меня и заглушен был болтом . Может он должен управлять нижней заслонкой ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drmit Опубликовано: 15 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2011 Мне кажеться, что лучше смотреть оригинал на английском, т.к. я не понимаю такой перевод. "Смеситель" вроде как подходит к нижней заслонке. Извини, только сфоткать сегодня не смог. Дождь целый день и дел до кучи. Попробуй может хотя бы временно снять с верхней заслонки управление и заглушить вакуум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
