Электрика
alapeugeotovod-vot
приветствую , ребята подскажите пожалуйста !
ехал сегодня в дождь , вдруг выскочила надпись" открыта крышка багажника " , остановился - она закрыта и не открывается , и перестал работать задний дворник и вроде бы обогрев заднего стекла , в гараже открыл изнутри подсветка багажника горит постоянно при открытом и закрытом багажнике , третий стопарь работает , что такое может быть ?
машина не запирается
307sw
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
Похоже концевик глюк поймал, снимай замок,проверяй. Там ничего сложного.
что там посмотреть ? ни разу не лазил туда
а дворник там завязан что ли как то?
Может провода в гофре повреждены.
И кстати тоже вполне возможно.
На С4 при открытом багажнике дворник не работал. Возможно и тут аналогично
спасибо всем
замок хрен снимешь , два болта заржавели жуть
попробуйте кто нибудь на 307 при поднятой крышки багажника включить дворник если не сложно .
вообщем поехал сегодня к электрику , через 10 км все восстановилось , открыл багажник и включил задний дворник - при открытом не работает , наверное в замок влага попала , всем спасибо .
Странно,а у меня при открытом работает.
Добрый день! Помогите советом. Пежо 307 хэтч, загорается ошибка коробки автомат, после чего входит в аварийный режим (но не всегда) и со старта еле тащит. Посетили одного мастера-сделал диагностику, говорит корзины стерлись, поехали дальше, следующие два мастера так же делали диагностику-ошибка та же, что и у первого, прокатились, говорят не лезьте в коробку, она для своих лет работает хорошо, переключает, не пинает. Предложили начать с электрики. Сегодня поедем к электрику-страшновато конечно, в нашем городе специалистов по Французам просто нет! за них и браться не хотят! Может что посоветуете?!
Ошибки?
Давление какое на разных режимах?
Ошибки?
Давление чего?
Ошибки?
2,7 бар - такую цифру видела
Вот такую ошибку выдает на диагностике
Фото1.pdf
Изменено пользователем Lady
В первый раз вижу такие ошибки у ПЕЖО.Либо тип компьютера выбрали неправильно либо просто их комп видит криво.
К сожалению у нас в городе и по КМВ нет подходящей диагностики для пежо. Машина дергаться стала, на днях меняем свечи и резинки на катушках, возможно это поможет.
надо понять дергается двигатель и когда конкретно(условия) или АКПП при переключениях
АКПП не дергается, переключает нормально. Двигатель подергивает.
а это вы писали
а это вы писали
Да, выдает ошибку АКПП
а это вы писали
anomalie de la boîte automatique - вот так пишет ошибку (аномалия коробки автомат)
Когда выдает?
Когда выдает?
после того, как проедешь 7-10 км., глушишь - заводишь ошибка пропадает
А ошибка коробки тогда какая диагносты выдали?
Те моторные были
Те моторные были
При диагностики АКПП ошибка та, которую выше вложила в файле. Они сами не понимают что это за ошибка такая.
Еще наверно не мало важно добавить, что шлейф который на руле не работает, там все перепаяно, для сигнала и омывателя стекла, выведены кнопки на панель, рядом с аварийкой. ))) Уникум)))
для омывателя шлейф не нужен однако....
