Замена Топливного Фильтра
Oleg2904
Отщелкнул шланги, вытащил фильтр, поставил новый, защелкнул шланги.
P.S. есл что, он в пороге около заднего правого колеса
На 206 5d 2002г. Фильтр этот есть? Искал долго, так и ненашёл. Правда в пороге неискал :opasnoste:
Edited by syndicate88
по vin надо смотреть
Интересно, а фильтр стали ставить на рестайлинговые машины, или это зависит от комплектации?
Фильтр ставили в самом начале, потом перестали... Хотя на ввезенных из-за бугра иногда попадаются. Надо по вину смотреть...
VF32AKFWF44227400
А глянь плз )) А ж самому интересно стало :)
как на 206 седане 1,4 поменять топливный фильтр
а где этот фильтр у 206 хечбека с 3 дв.
у меня фильтр на хэтче 1999 г.в. под топливным баком.После замены фильтра из коннектора на выходе из фильтра начал подтекать бензин.Проблема была решена так-штатные защёлки пришлось удалить,а вместо них установлен обычный тройник,хомутики.Получилось грубовато,но всё работает,нигде не течёт.
Сегодня пытался поменять - все не так просто, чтобы отщелкнуть нужны специальные щипцы. Отверткой не получится. Защелки вдавливаются внутрь, тоже не очевидно. И еще бензин льется - примерно поллитра. Нужно что то подставлять.
Проманался час - потом все равно поехал на СТО. В первый раз посмотрел - второй, думаю уже осилю.
vin мой vf32bkfwa72800114, прост в нашем городе только от 207 нашел фильтр
Так на 207 нет топливного фильтра.
