syndicate88
syndicate88
  • Posts
    35
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by syndicate88
  1. Нужно ли делать адаптацию после замены датчика?
  2. icechieff скажи пожалуйста на 206 тоже три датчика? Просто в магазине на схеме только один. Если так, сопротивление увсех трёх должнобыть 1000-1400?
  3. Добрый день. У меня такая проблема, пока двигатель непргреется до 90с автомат постоянно переходит в аварийный режим. И ещё трогаю кнопки "S" и "Ж", которые находятся около рычага переключения, они горяченные, это перегрев коробки или так и должно быть. Подскажите пожалуйста в чём может быть поблема.
  4. Без провода возбуждения он нормально(тихо) работает
  5. А если без дискуссий, то надо попробывать поменять датчик детонации (нерабочий на диагностике неопределяется, только методом тыка). Ну, или для начала на диагностику, потомучто причин ещё штуки три может быть...
  6. Проблема такая. Нормально всё работает, вдруг начинает троить, сразуже появляется antipollution, иногда ещё высвечивается зарядка. Офицалы говорят, что надо менять нижний лямбдазонд(который я уже поменял) и вторая форсунунка работает, но её надо почистить. Снимал чистил все четыре, но результата никого. При всём при этом генератор работает с какимто воем, офицалы говорят, что это нормально... Голову уже сломал, незнаю что может быть....
  7. У меня он просто, то работает, то неработает. Непойму в чём дело...
  8. Здравствуйте! Менял ли кто-нибудь нижний лямбда зонд на "десяточный" (от ВАЗ 2110). Нормально ли он работает?
  9. Всмысле реле коричневого цвета. Или коробка которая рядом с аккумом, в которой предохранители.
  10. Помогите найти реле зарядки, вся надежда что это оно глючит. Генератор выдаёт слабую зарядку, носил его в сервис, проверяли на стенде, говорят всё хорошо.
  11. Вопрос. Как пользоваться БК, если в машине его до этого небыло и я так понимаю, что на подрулевом переключателе кнопки нету
  12. Врятли, еслиб он просакивал, он бы свистел
  13. Здравствуйте! VF33CRFNE82348427 VF32AKFWR42634375 Заранее благодарен.
  14. А можно поконкретнее, где она должна стоять. Картинку бы какую нибудь.
  15. Подскажите пожалуйста, данная деталь является частью Пежо 307? Нашёл её на водительском коврике, под педалями. Ой, прошу прощения, можно эту тему перенести в 307
  16. Понятно, похоже таких несуществует. Обогрев есть на тех, на которых написано - отопленное.
  17. Доброго времени суток! Кто-нибудь заказывал себе зеркала на пежо. Нужны с подогревом и тонированные. На магазине нашёл, только вот непонятно есть в них подогрев или нету. Вот
  18. Чтобы неплодить темы, опишу проблему свою здесь. Смотрел тестером напряжение в сети, получилось такое на ХХ 14,2, но потом падает до 13,8. При включенных источников питания (свет, магнитола, обогревы, печка) - 11,8. Если держать обороты на 3000, то поднимается до 13,2. Ктонибудь сталкивался с этим, с чего начинать???
  19. Такаяже проблема. Периодически загорается зарядка, глушу завожу заного, пропадает, но аккумулятор в итоге сел. Причины пока незнаю. Найду отпишусь
  20. Спасибо за отчёт. Тоже хочу заморочется с ключом. Скажи вот этот ключ такойже, только с другими кнопками или же жало не подойдёт?
  21. Фары у меня обычные, под оригинал.
  22. Купил себе Depo, нормально встали и светят отлично
  23. Закрутил этот болтик примерно так как было. Собрал и всё работает. Единственное сильно неразгонял её, но показалось, что нету четвёртой передачи, думаю после телезагрузки всё будет норм. Спасибо за отчёт.
  24. И ещё вопрос. Это ведь нездоровый цвет масла? Менял тысяч 7 назад. P.S. Сзади бутылки лежит телефон с включенным фонарём и даже непросвечивает.
  25. Разобрал и почистил гидроблок, теперь имеются три вопросика. Подскажите пожалуйста. 1) Выкрутил вот этот пластиковый болт, а он, я так понимаю, регулировочный. Как его затягивать и какие последствия могут быть? 2) Вот этот шток ставиться вот так и должен быть перед выступом?
