Monza
Monza
    93
Все публикации пользователя Monza
  1. куда,сколько штук, в какое место врезали тавотницы?
  2. Восстановленную можно и купить, если там нормальные посадочные места под подшипники. Б/у это лотерея. Я восстанавливаю на подшипниках,а не на втулках, пока всё норм.
  3. Да. Если есть АБС- могут отличаться отверстия под болт для крепления датчика АБС - отверстия под болт могут быть вверху и внизу, или только одно отверстие.
  4. если при заведенном двигателе снять фишку с датчика температуры большая скорость вентилятора включается?(при этом на приборке горит красным STOP, пищит)
  5. Мой 206 седан - 8,5 л. АИ-92 зимой максимум с прогревами, эксплуатация в городе. Пежо 3008 1,6 THP потребляет сейчас в среднем 11л.
  6. Поднять ГБЦ, поменять сразу прокладку и провести осмотр/дефектовку/замер гильз, колец, поршней. Поискать контрактный мотор стоимостью меньше чем 90к (но всё-равно есть риск нарваться на замену прокладки ГБЦ). Мой 206 с пробегом 227 000 км не употреблял масло 5w40. Второй 206 также с пробегом за 200 000 км после замены прокладки и попутной раскоксовки также не употребляет масло (круглый год 5W40).
  7. Monza
    Пежо 206 , задний барабан скрежет
    Чудес не бывает. Либо не такой барабан, либо неправильно что-то делаете. Смотрите на фото как надо затянуть ручник , чтоб лапка достала до барабана
  8. Monza
    отпустить ручник из салона пока выступ на лапке ручника дойдёт до колодки, максимально развести колодки распорной планкой, потом натягивать ручник из салона.
  9. если я не ошибаюсь, на атмо дроссель постоянно открыт, и включается в работу при некорректной работе вальветроника. подача воздуха в цилиндры регулируется высотой подъёма впускного клапана атмо только на "палке", дизель на "роботе", турбо - на палке или автомат.
  10. АКПП - Aisin AT6. В турбе нет вальветроника есть дроссельная заслонка, в атмо есть вальветроник нет дросселя.
  11. Добрый день, товарищи. Что скажете по поводу ЕР6 атмо и ЕР6 турбо? Какой лучше взять, с какого года ?проблемы вроде бы схожие , но едут по-разному. Как ведёт себя АКПП?стоит ли рассматривать АКПП?
  12. Monza
    Температура Ож И Термостат
    Моё решение проблемы - дюралевый корпус термостата, термостат Опель на 92С (вместо 89 штатного), удлинение родного датчика температуры (как-то не впечатлили датчики заменители). Никаких проблем. Чтобы не заморачиваться удлинением проводки при переносе датчика-я бы делал штуцер вместо развоздушки и врезку в трубку от радиатора до расширительного бачка.
  13. Monza
    Нужна помощь
    никаких проблем поставить новый штуцер. на двух авто полностью переделывал топливопровод с металла на полиамид.
  14. Monza
    Peugeot 307 Замена Эбу
    На какой ЭБУ можно заменить ЭБУ 4МР2.01?
  15. Monza
    Замена Шаровых Опор.
    Увы, но нет. 2500 км между нами
  16. В дверях проводка есть и она работает.
  17. Дело говорит. Появление газиков в расширительном - это вопрос времени. Появятся,не волнуйтесь.
  18. Очень похоже на проводку в разъёме датчика ОЖ. То же самое если на заведенном двигателе снять разъём с датчика ОЖ - вентилятор на максимум, STOP, стрелка в красной зоне.
  19. От Фольксвагена ставил, только рассверливал отверстие с 12мм до 14мм. Посмотрю в машине от какого Фолькса(по-моему от Т4) и напишу в понедельник.
  20. Пфффффф. Подложить резинку и ещё походят))))))
  21. Monza
    Троит Мотор 1.4Л .
    Вряд ли. Жрущие масло (1 литр на 1000 км. и оставляющие позади себя дымовую завесу) работают и не троят. Антифриз не попадал в 4-й цилиндр? у меня было до замены ГБЦ на холодную на холостых троил и парил из выхлопной.
  22. Monza
    Помогите Найти Деталь...
    Синий по-моему используется для сигнала на приборку. У меня в седане один датчик - зелёный. В хэтче - 2 зелёный и синий.
  23. Monza
    Похоже на воздушную пробку. Или на прорыв газов в рубашку охлаждения(либо пробита прокладка ГБЦ, либо миктотрещина в ГБЦ), т.к. идёт антифриз с пузырями. с утра не троит/подтраивает на холодную?
  24. Monza
    Прокладка Гбц
    Насос снят. Внутри ржавчина, кака, одна щётка подгорела, подшипники развалились. Будем восстанавливать.
  25. Monza
    Прокладка Гбц
    Похоже система подачи воздуха в выпуск не работает. Электромотор не жужжит, давления воздуха нет. Надо разбираться дальше.
