Андрей72 Posted November 4, 2019 Share Posted November 4, 2019 Здравствуйте всем! Вроде перечитал названия тем, не выдержал и зарегистрировался . Вдруг помогут. Двиг. EW10J4 2,0 л (136 л.с.) 2002 г.в. Недавно знакомый ремонтник промыл радиатор печки (отсоединял шланги под капотом), грязи не нашёл. По ощунениям эффекта не дало. Движок быстро прогревается, стрелка на 90 градусов как приклееная. Минус 5-10 градусов на улице, и уже проблематично. Стёкла, даже лобовое, полностью не отойдут, не говоря про другие.Спасибо за любые советы. Не срочно (4-й год будем ездим). Не факт, что отвечу быстро (я-юзер нулевого уровня). Link to comment Share on other sites More sharing options...
vko Posted November 4, 2019 Share Posted November 4, 2019 Вентилятор печки работает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 4, 2019 Author Share Posted November 4, 2019 Да, без проблем Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 4, 2019 Share Posted November 4, 2019 Вариантов много. Самый вероятный это засорение салонного фильтра. Именно оно приводит к запотеванию. Ещё проверь,что не включена рециркуляция. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 4, 2019 Author Share Posted November 4, 2019 Салонный фильтр поменяли прошлым летом. Ездим ВСЕГДА с включённым вентилятором и ближним светом фар (привычка). В основном направляем на лобовуху. Рециркуляция почти никогда не включали. Кажется, не очень теплый воздух идёт через дефлекторы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vko Posted November 4, 2019 Share Posted November 4, 2019 Смотрите. Если производительность вентилятора (поток воздуха) ощутимо меняется при соответствующих переключениях от мин до макс, а при максимальной производительности скорость выхода воздуха из сопел достаточно высока, значит, никаких проблем с воздушным трактом, в том числе и с воздушным фильтром, нет. Ставим скорость вентилятора в макс и измеряем, хотя бы на ощупь, температуру приточного воздуха. Если она не впечатляет даже на ощупь, не говоря уже о замерах термометром, значит, проблема в контуре теплоносителя. Как правило, это либо низкая температура теплоносителя (охлаждающей жидкости), либо малый проток ОЖ через теплообменник отопителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted November 5, 2019 Share Posted November 5, 2019 Незнаю как на 307,сталкивался с таким на 308. Тоже промывал радиатор,но бестолку,так как могут быть забиты другие трубки,а чистая вода бежит по тем что не забиты,решение была замена радиатора печки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 5, 2019 Share Posted November 5, 2019 Незнаю как на 307,сталкивался с таким на 308. Тоже промывал радиатор,но бестолку,так как могут быть забиты другие трубки,а чистая вода бежит по тем что не забиты,решение была замена радиатора печкиНа 307 НЕ встречается такая напасть с радиатором как на 308.Но проверить разность температур на входной и выходных трубках радиатора печки требуется для анализа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 9, 2019 Author Share Posted November 9, 2019 Извините за задержку с ответами. Размышляю долго (тугодум), а бук не всегда мне доступен. И-я...чукча-не писатель, чукча-читатель. Жду морозиков, чтобы проверять, а сейчас установилась +7-8 градусов (даже по ночам). Позавчера был длиннее рейс , положил обычный термометр на панель (солнце не попадало). Настроил 28 град (max). Через 40-50 км и установилась 28. Мой родной народ шутит ==а можА и так надА?==. Предыдущая машина (вектра а) была день и ночь в любой мороз. Смотрите. Если производительность вентилятора (поток воздуха) ощутимо меняется при соответствующих переключениях от мин до макс, а при максимальной производительности скорость выхода воздуха из сопел достаточно высока, значит, никаких проблем с воздушным трактом, в том числе и с воздушным фильтром, нет. Ставим скорость вентилятора в макс и измеряем, хотя бы на ощупь, температуру приточного воздуха. Если она не впечатляет даже на ощупь, не говоря уже о замерах термометром, значит, проблема в контуре теплоносителя. Как правило, это либо низкая температура теплоносителя (охлаждающей жидкости), либо малый проток ОЖ через теплообменник отопителя. Ну, не знаю. А как физически (механически) устанавливается температура в салоне? Может я неправильно представляю. Я считал как на вектре, типа заслонка, типа открыть-закрыть. Незнаю как на 307,сталкивался с таким на 308. Тоже промывал радиатор,но бестолку,так как могут быть забиты другие трубки,а чистая вода бежит по тем что не забиты,решение была замена радиатора печки Если я правильно понял, Вы заменили радиатор, и в салоне стало теплее? На 307 НЕ встречается такая напасть с радиатором как на 308.Но проверить разность температур на входной и выходных трубках радиатора печки требуется для анализа. А как проверить, на ощупь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 9, 2019 Share Posted November 9, 2019 Извините за задержку с ответами. Размышляю долго (тугодум), а бук не всегда мне доступен. И-я...чукча-не писатель, чукча-читатель. Жду морозиков, чтобы проверять, а сейчас установилась +7-8 градусов (даже по ночам). Позавчера был длиннее рейс , положил обычный термометр на панель (солнце не попадало). Настроил 28 град (max). Через 40-50 км и установилась 28. Мой родной народ шутит ==а можА и так надА?==. Предыдущая машина (вектра а) была день и ночь в любой мороз. Ну, не знаю. А как физически (механически) устанавливается температура в салоне? Может я неправильно представляю. Я считал как на вектре, типа заслонка, типа открыть-закрыть. Если я правильно понял, Вы заменили радиатор, и в салоне стало теплее? А как проверить, на ощупь? Руками,а можно и другими альтернативными... Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted November 9, 2019 Share Posted November 9, 2019 Если проблем в потоке воздуха нет, то остаётся или забитый радиатор , или забита трубка какая то на радиатор, герметик скажем ...там особо нечему ломаться, радиатор печки даже снять самому несложно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 11, 2019 Author Share Posted November 11, 2019 Здравствуйте!Вчера нашёл какой-то сайтикhttps://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151920346.htmlХотел выяснить, к моей проблеме есть отношение или нет (слабо разбираюсь, особенно с кондишеном)? А потом сразу же встретились машинами (я и знакомый). Только дизель. Даже (по его словам) давно термостат неисправен (показывает не больше 70 градусов). Оказалось панель управления другая (у него крутёлки, а у нас табло с кнопками и цифрами ). Сравнивали всякие направления воздуха. Я не сказал бы разницу (насчёт напора через из всяких выходов). Проехались по кругу 5-10 мин. (раньше была машина холодная), чувствуется потом слегка тепло (даже в начале никакого запотевания стёкол). А я на моей потом сразу же больше наездил. И два раза. Задние и маленькие абсолютно запотевшие. Иногда чуть-чуть меньше. Сейчас на улице тепло, потом будет пИчалька (с морозиками). Жду, чтобы померять температуру в салоне и сделать вывод при минусе на улице. Радиатор виноват или кондишн какой-то, или ХЗ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 Здравствуйте!Вчера нашёл какой-то сайтикhttps://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151920346.htmlХотел выяснить, к моей проблеме есть отношение или нет (слабо разбираюсь, особенно с кондишеном)? А потом сразу же встретились машинами (я и знакомый). Только дизель. Даже (по его словам) давно термостат неисправен (показывает не больше 70 градусов). Оказалось панель управления другая (у него крутёлки, а у нас табло с кнопками и цифрами ). Сравнивали всякие направления воздуха. Я не сказал бы разницу (насчёт напора через из всяких выходов). Проехались по кругу 5-10 мин. (раньше была машина холодная), чувствуется потом слегка тепло (даже в начале никакого запотевания стёкол). А я на моей потом сразу же больше наездил. И два раза. Задние и маленькие абсолютно запотевшие. Иногда чуть-чуть меньше. Сейчас на улице тепло, потом будет пИчалька (с морозиками). Жду, чтобы померять температуру в салоне и сделать вывод при минусе на улице. Радиатор виноват или кондишн какой-то, или ХЗ.ничего не понял к чему привели проверки-сравнения тем более с дизелем...а видео принципиально не смотрю потому что как правило бутор там содержит суть напишите и какие параметры кнопками ставите и какие дефлекторы открываете-закрываете сам являюсь владельцем SW с EW10 более 11 лет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 12, 2019 Author Share Posted November 12, 2019 ничего не понял к чему привели проверки-сравнения тем более с дизелем...а видео принципиально не смотрю потому что как правило бутор там содержит суть напишите и какие параметры кнопками ставите и какие дефлекторы открываете-закрываете сам являюсь владельцем SW с EW10 более 11 лет Извините, пожалуйста! Я уже пожалел, что прислал. Но моя особенность - косная речь и мышление и т.д. О деле. В основном закрываю средние, а боковые открываю, а на торпедо могу только щупать. Справа кнопка ЕСО и А/С. При отепление вообще не вижу разницы. (Включаю заднее и зеркала. Наверное это лишнее) Нагрев переднего (кнопкой), потом стараюсь скоро просто на лобовое (из опыта). Про кнопку AUTO, потом поковырялись раньше и вообще забыли. Неужели большая разница с дизелем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 Извините, пожалуйста! Я уже пожалел, что прислал. Но моя особенность - косная речь и мышление и т.д. О деле. В основном закрываю средние, а боковые открываю, а на торпедо могу только щупать. Справа кнопка ЕСО и А/С. При отепление вообще не вижу разницы. (Включаю заднее и зеркала. Наверное это лишнее) Нагрев переднего (кнопкой), потом стараюсь скоро просто на лобовое (из опыта). Про кнопку AUTO, потом поковырялись раньше и вообще забыли. Неужели большая разница с дизелем? на дизеле в печке еще электрический ТЭН стоит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 12, 2019 Author Share Posted November 12, 2019 на дизеле в печке еще электрический ТЭН стоит Понятно. Но когда катались на двух машинах, не сказал бы теплее в салоне, а у меня запотевшие. Подожду холода и потом сравню на двух. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 (edited) Понятно. Но когда катались на двух машинах, не сказал бы теплее в салоне, а у меня запотевшие. Подожду холода и потом сравню на двух.тогда сразу меряйте температуру воздуха на выходе из дефлекторов,а все другое субъективно. Может в том авто ездит один водитель или от этого сухие ковры и коврики .а у вас постоянно полный и влажность высокая.... Edited November 12, 2019 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 (edited) Запотевание свидетельствует о: повышеной влажности в салоне из за протекания колечек радиатора, забитый салонный фильтр, не выключенная рециркуляция, низкие обороты вентилятора. Edited November 12, 2019 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted November 12, 2019 Share Posted November 12, 2019 Вопрос заодно тоже задам:а рециркуляция на 307 как устроена? Точнее интересует, перекрывается как то ли салонный фильтр? А то воняет газами с улицы от камазов в машине очень уж ощутимо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 12, 2019 Author Share Posted November 12, 2019 тогда сразу меряйте температуру воздуха на выходе из дефлекторов,а все другое субъективно. Может в том авто ездит один водитель или от этого сухие ковры и коврики .а у вас постоянно полный и влажность высокая.... Я недавно начал подумывывать об этом. Действительно, ещё раньше замечал, даже до армии (72 г.р.), излишняя потливость при физ. нагрузке и влажность дыхания (190 см и 88 кг сейчас). Но не до такого же эффекта! С другой стороны, не случайно мне комфортно хоть минимум обдува за рулём. Летом (или прошлый год, не помню) пришлось приподнимать обивку впереди и сушить. И часть утепления выбросить. Но проблема обнаружилась с покупки сразу, когда похолодало. Пока, наверное, придётся сначала мерить температуру через дефлекторы.Запотевание свидетельствует о: повышеной влажности в салоне из за протекания колечек радиатора, забитый салонный фильтр, не выключенная рециркуляция, низкие обороты вентилятора. Я очень редко и мало доливаю антифриз. Фильтр недавно меняли. Почти никогда рециркуляции не включаем. Ставим сначала мах, потом снижаем обороты, т.к. на мах можно одуреть от шума. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 25, 2019 Author Share Posted November 25, 2019 Отпишитесь, кто-нибудь, пжлст, если панель одинаковая. Так должно быть, или машина живёт своей жизнью? Бывает после часа простоя, бывает только после нескольких дней - температура сохраняется, а А/С сам включается. Обогрев лобового невозможно выключить кнопкой (вроде работает, а может символ гореть несколько дней и т.д.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 26, 2019 Share Posted November 26, 2019 Отпишитесь, кто-нибудь, пжлст, если панель одинаковая. Так должно быть, или машина живёт своей жизнью? Бывает после часа простоя, бывает только после нескольких дней - температура сохраняется, а А/С сам включается. Обогрев лобового невозможно выключить кнопкой (вроде работает, а может символ гореть несколько дней и т.д.) Да это нормальное поведение и на лоовое можно перевести двумя способами направив поток вверх или нажав на нижнюю левую кнопку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 Спасибо! Примотал обычный термометр к дефлектору давно, езжу на 28. Достигает показание 35 (но, кажется, долго; сейчас тепло и сухо и без проблем). Продолжаю изучать машину (жду похолоднее). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей72 Posted December 2, 2019 Author Share Posted December 2, 2019 Что это может быть? Вспоминаю только когда холодает и появляется снег на капоте. Запускаю двиг., через минуту-другую под капотом громко "щёлк" (типа реле или заслонка какая-то), ощущаю нехилую нагрузку двиг-ля и падение оборотов, потом выравнивается. Изредка можно и заглохнуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 2, 2019 Share Posted December 2, 2019 Возможно электротэн входит в комплектацию, как на дизелях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
