Не Понятное Отверстие У Впускного Коллектора
22005
Всем привет! Помогите идентифицировать, а то все каталоги уже прошерстил, толку нет. Справа от впускного коллектора отверстие с резьбой, прыскнул туда жидкости для очистки карбюратора на заведенной машине, мотор начал захлебываться, из чего делаю вывод что воздух оттуда сосет, а что там должно стоять -не знаю.
Двигатель бензин 2.2 16v 3FZ
оно пустое, ничего там нет
Это для ЕГР на моторах, у которых он есть. У которых нету, канал не задействован.
ЕГР есть отметил стрелкой. Т.е. это с завода отверстие с резьбой и без заглушки?
Не встречал ни одного EW12 у которого бы там было что либо вставлено.Всегда пустое отверстие!
Покажи крупнее, где там у твоего мотора ЕГР).
На сколько знаю, на 2,2 не ставили.
Ставили. Отверстия с левой стороны двигателя, возле темостата. Стпвится или егр или заглушка.
Найди хоть один 2,2 с ЕГР. Никогда не было. У 2,0 такая же ГБЦ, там ставили, но речь не про 2,0.
Фото или не было
1628LC заглушка, 1628JF клапан егр
Изменено пользователем AlexxxTT
1628JF на 2,2 никогда не применялся.
У меня заглушка стоит. Но раз есть значит бывает.
Заготовки ГБЦ одинаковые на 2,0 и 2,2, уже говорил выше. На 2,0 применяли ЕГР.
Изменено пользователем Phedra_Вод
как это заготовки одинаковые???Разные...
Одинаковые. Не ГБЦ одинаковые, а заготовки.
Друг не парься, у всех там так). Я про ew12.  ГБЦ идентичны с другими похожими моделями где установлен ЕГР. А в EW 12 его попросту нет, но не перестраивать же оборудование на заводе по их отливу, это просто заготовка.   :) . А то, что ты называешь ЕГР, это просто продувка выпускного тракта, которая выходит через отверстия выпускных клапанов (под их тарелки) в выхлоп- это по сути ненужная хрень, которая со временем забивается и доставляет неприятность в диагностики компьютера впрыска. Знакомо).
Друг не парься, у всех там так). Я про ew12.  ГБЦ идентичны с другими похожими моделями где установлен ЕГР. А в EW 12 его попросту нет, но не перестраивать же оборудование на заводе по их отливу, это просто заготовка.   :) . А то, что ты называешь ЕГР, это просто продувка выпускного тракта, которая выходит через отверстия выпускных клапанов в выхлоп- это по сути ненужная хрень, которая со временем забивается и доставляет неприятность в диагностики компьютера впрыска. Знакомо).
Не правильно. ЕГР это система подачи выхлопа во впуск, а ты путаешь её с системой подогрева катализатора.
     Внимательно читаем, что пишет в своих "постах" автор и мой коммент.
 Именно той системой, что установлена на EW12 он как раз и считаем ЕГР-ом. Я как раз таки это и пытался ему объяснить (опровергнуть). Поверь, я  эту модель Пежо до каждого болтика разбирал и собирал, уж в заблуждение ввести если даже захочу не получится))). За шесть лет владения им - у меня было всё, кроме ДТП. ))) Захожу сюда сейчас редко, так как все вопросы которые тут задают попросту одни и те-же, люди просто не хотят пользоваться поиском (все ответы уже есть). И когда кто-то начинает спорить на какую-то тему, становится просто смешно. Это как поколения во дворах, которые меняются, а байки и истории передаются друг-другу.
Хорошо, убедил)
Спасибо :) . Но тем не менее - это лучший форум Пежо,  по крайней мере в России. Если бы в своё время на него не наткнулся, то наверное без штанов остался))). Мой боевой конь с первых дней был буйным и требовательным :rolleyes: .  Денису всегда буду выражать респект при случае.
Благодарю! Приятно. Это первые слова за всё время существования форума)
Спасибо тезка! это действительно так (ввело в заблуждение название в магазине з.ч ,но смущает что воздух сосет из отверстия в ГБЦ, если оно не используется почему с завода туда болтик не вкрутить?
ничего там не сосет...
Как это не сосет? На заведенной машине прыскаю туда карбоклинером и машина начинает задыхаться, если сильно пшикнуть- то глохнет...
бред. в мотор подавать нефильтрованный воздух? ересь. Штатно там нет прохода.
