Engine Antipollution System Defective - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
alexeychirkv77
Всем привет. Кто подскажет, при резком нажатии педали газа в пол через 5-10 сек загорается чек и надпись Engine antipollution system defective.Ездил на диагностику ошибок выдало целую кучу (по катализаторам,3 и 6 цилиндрам, распредвалам..................) Ошибки удалили ездил около месяца без резких разгонов все ОК. На днях решил проверить загорится опять или нет, газ в пол все повторилось. Может это быть из-за свечей? Я снял свечи, а они не те что должны стоять в этих моторах, стоят не дорогие бошевские, а судя по каталогам должны быть какие-то специфические.
Да ничего особо специфического... Но лучше для начала поменяй на те которые должны, а потом если снова будет - то на диагностику, только КОДЫ ошибок запиши вместе с названиями...
Спасибо. Попробую отпишусь.
У меня была схожая ошибка Engine antipollution system FAULTY. Потом залил нормального бензина( из Европы) и сообщения как не бывало! потом заправлялся на одной проверенной заправке и всё тьфу тьфу тьфу нормально!
Edited by Russell
Совсем забыл отписаться. Свечи поменял на оригинал, когда все собирал обратно забыл подсоединить с низу у дроссельной заслонки трубку. Завожу машину и у меня сразу та же ошибка Engine antipollution system defective, подсоединил трубку на место, машина поработала до включения вентилятора и ошибка пропала.Езжу больше месяца больше эта ошибка ни разу не вылезала.
А на двигатель 2и2 бензин оригинальные свечи тоже оказывают такое чудотворное влияние (бошевские стоят)? Стоит игра свеч?!
Стоит игра или нет, однозначно ответить не могу. Но скажу точно, что мотор стал мягче, ровнее и тише работать. Да и с утра теперь заводится с пол оборота.
У меня была такая же ошибка , на приборке загоралась и писала engine antipolu.... system defective,. Съездил на диагностику, после поменял мембрану, её визуально не увидеть, но от нее к головке двигателя идет тяга, и на конце стоит крепление под шарик, который одеваеться. Тоесть когда машина заводиться, при нажатии педали газа, мы увидем что эта мембрана тянет эту тягу и что то регулируется. Фото буду искать, постараюсь побыстрее скинуть.
высвечивается engine antipollution system cefective и постоянно горит желтый значек "моторчика"при этом заметил что заведя атомобиль едешь какое-то время свыше 100км/ч резво,приемисто,потом раз и машина не реагирует на резкое нажатие педали газа!!!останавливаюсь,глушу,завожу,опять резвая!подскажите пожелуйста,что это и как с этим бороться!!
Подскажите, какие свечи должны стоять на 2,2л.
сводная таблица свечей для EW12J4 2,2L
Всем здравстуйте!
у мя тоже появилась такая ошибка но двигатель дизель 2.2 HDI в чем может проблема?
Всем здравстуйте!
Такая это какая????
Порядка 1000 неисправностей (кодов ошибок) может зажигать данную надпись.
Такая это какая????
Engine Antipollution System Defective вот такая ошибка
Это есть абстрактная надпись о неисправности системы снижения токсичности.И все.
Кстати у меня такое было, когда дроссельная заслонка навернулась.
и что это значит?помогите новичку. что предпринять?
в отличие предыдущего поста у мя машина резвая нормально ездит.
Нужен сканер lexia, или ехать к официлам и считывать ошибки.
Диагностику сделать.
Тут говорят о том, что нужно съездить на диагностику двигателя. Там записать коды ошибок, которые появятся и выложить их в данной теме. Тогда уже разгорятся дискуссии по поводу Вашей хвори) Надпись на дисплее говорит всего лишь о том, что что-то работает не так.
Подскажите новому укротителю льва 607 с объемом пасти 3,2002 года рождения)))) какие свечи оригиналы применяются на мою машину????
Признателен за скорый ответ
по VIN номеру запчасти находят ....
