xpden
xpden
    11
Все публикации пользователя xpden
  1. xpden
    Замена Масла Акпп
    у нас в эстонии все тока через сервис. Либо не хотят браться, либо не умеют
  2. xpden
    Акпп
    а каков процент гидроблока?
  3. xpden
    Акпп
    2001 , значит дорестайл а вот по прочистке гидроблока, с этим что нить может быть связано?
  4. xpden
    Замена Масла Акпп
    а мне сказали что только в сервисе меняется масло.
  5. xpden
    Акпп
    Ехал по трассе, загорелась ошибка двигателя и PRND . после очередной остановки машины, включил драйв, произошел гидроудар и коробка не переключает скорости, так же и мануал не работает. Тоесть машина едит на 4 скорости. Диагностика пишет что всегда стоит Р паркинг, а машина едит. Тоже самое происходит и с задней. В чем проблема?
  6. xpden
    Fap Urgent
    пробег 250,000. Менял полностью тысяц 40 назад
  7. xpden
    Fap Urgent
    загорелась такая ошибка и машина отказывается ехать ваапще.(Clean diesel filter Fap urgent), с чем это можеть быть связано?
  8. xpden
    Правая Полуось На 607 Пыж
    ну так подошел тока один шруз или нет?
  9. xpden
    Engine Antipollution System Defective
    У меня была такая же ошибка , на приборке загоралась и писала engine antipolu.... system defective,. Съездил на диагностику, после поменял мембрану, её визуально не увидеть, но от нее к головке двигателя идет тяга, и на конце стоит крепление под шарик, который одеваеться. Тоесть когда машина заводиться, при нажатии педали газа, мы увидем что эта мембрана тянет эту тягу и что то регулируется. Фото буду искать, постараюсь побыстрее скинуть.
  10. xpden
    Проблема С Уровнем Топливного Бака
    У меня это пееодически тоже бывает на работающей машине, но и не исключено, что и при заглушенной машине может такое произойти! А это проблема, когда денег не так уж и много, а стрелка не поднимается!
  11. А акуму при этом снимать не надо ни какую? Можно ответить и тут, а можно и в ЛС
