Показания Датчика Уровня Топлива
Сообщений в теме: 25
Добрый1988
Добрый1988
  • 11 сообщений
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем привет, сегодня заправился на заведенном двигателе, после чего показания датчика так и не изменились, и остаток топлива комп тоже не показывает, т.к. уровень топлива в момент заправки был минимальный (только загорелась лампочка). Куда копать? Датчик в баке?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 885 сообщений
375
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Всё правильно. Так и должно быть. Надо заправиться по полного.
Добрый1988
Добрый1988
  • 11 сообщений
  • ИмяАлександр
ну а дальше? стрелка то наверно так же будет показывать минимум?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 885 сообщений
375
  • ИмяДима
Поднимется.
Мартын
Мартын
  • 8 565 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Достаточно более 10 литров для изменения показания,а менее 10 не считает,что была заправка.
danilik
danilik
  • 15 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееPeogeut 307 sw 2.0 hdi 107 л.с 2004 г
Просто надо заправлять на заглушином двигатели , тогда будет показывать .
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А я уже раз 10 заправлялся на заведенной, и ничего, сразу всё нормально показывает. Об этих приключениях знаю, интересно от чего зависит.
andrey44rus
andrey44rus
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородКострома
  • АвтомобильPeugeot 607
У меня когда минимум показывает,заправлюсь на заглушенном движке 4-5 литров, показания тоже не меняются.Как будто и не заправлял.Стоит залить 6 литров и стрелка оживает и комп.много раз так было.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 885 сообщений
375
  • ИмяДима
На 307 стрелка указателя не напрямую связана с поплавком в баке,а через мозХ.Эта скотина понимает что что то добавилось только через глушение мотора.
SofAriKs
SofAriKs
  • 28 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинводы
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
Есть ли вариант через комп решить эту проблему? У меня гбо и пару раз попадал.
Мартын
Мартын
  • 8 565 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
Зависит от года выпуска и версии программы БСИ,а так можно инициализировать измеренное с показываемым.
SofAriKs
SofAriKs
  • 28 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинводы
2006 гв. Подскажите как это сделать ДБ или PP2000?
Мартын
Мартын
  • 8 565 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
С большой долей вероятности нет у вас такой возможности.
А так в БСИ раздел ремонт-загрузка -инициализация датчика уровня топлива.
SofAriKs
SofAriKs
  • 28 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинводы
Да, там есть инициализация. Есть ещё способ измерения. Но там выбирается спирт, дизель, бензин и ещё что - то.
Drandriy
Drandriy
  • 4 сообщений
  • ГородКиев
Только доработка с помощью реле или следить чтобы уронь бензина не опускался ниже половины бака.
SofAriKs
SofAriKs
  • 28 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинводы
А подробнее можно?
Drandriy
Drandriy
  • 4 сообщений
  • ГородКиев
А подробнее можно?
Этапроблема хорошо извесна тем у кого стоит гбо на пежо. И не только на пежо, еще и на рено есть и на хондах. Дело в том, что в пежо показатель уровень топлива берет данные не из реальных показателей поплавка в баке, а из бси, который выдает показания исходя из уровня топлива в баке при последней заправке и среднем расходе топлива. Тоисть получается, если у вас стоит гбо и вы едите на газу то практически бензин не израсходуется, но для бси вы же движетесь, мотор работает и он дает показания что бензин уменьшается. И реально у вас может быть в баке литров 20, а на приборке будет гореть лампочка топлива. Но это еще не все. Есть опредиленный алгоритм опроса попловка в баке. Если вы заправились меньше гдето 10л то бси не считает что машину заправили, а к примеру, что машина стоит под горкой или наклонена. По этому не пересчитывает показания уровня. А если заправить больше 10л, то бси обновит данные и вновь покажет реальный уровень в баке. Но и это еще не все. Если бак заполнен как минимум на половину, то бси будет обновлять данные и показывать реальный уровень даже при заправке на 5л. Но повторюсь, это не есть проблема для тех, у кого нет гбо, просто нужно заправлять с заглушеным двигателем и не меньше 10л.
Для тех у кого гбо. В сети есть разные схемы с реле для того что бы обмануть бси. Что бы он делал обновление показания реального уровня топлива в баке каждый раз при включении зажигания. Или поддержывать уровень бака не ниже половины.
SofAriKs
SofAriKs
  • 28 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинводы
Я имел ввиду рабочую схему с реле. В сети много всего, но не одна не подтверждается как рабочая.
Drandriy
Drandriy
  • 4 сообщений
  • ГородКиев
SofAriKs,
Отправил ЛС
Pioner
Pioner
  • 1 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородХарьков
  • Подробнее306 2000
    307 2005
  • Мечтает о4008
... Или поддержывать уровень бака не ниже половины.
Заправил 3/4 бака, спустя примерно 2 недели или километров 500 обновились показания уровня топлива. Сами. первый раз.
Один раз получилось обновить показания так: поставил авто под уклоном (правым бортом ниже левого), заглушил и конкретно покачал машину.
