Вопрос Владельцам 5008 И 3008 Последнего Поколения
alextaksofon
https://m.youtube.com/my_videos?disable_polymer=true&csn=5peBXJzlJu2e7AS8j4LoBA&disable_polymer=true
Видео!!!
Изменено пользователем Vitanina
4, если быть точным, должен быть еще на переднем сидении
А нету
И на всякий случай - на третьем ряду также. Так что превратить 5008 в школьный автобус не выйдет.))
А чего все так помашались на Isofix?
Единственное удобство, это быстрое крепление
Не главное - быстрые. Главное - надёжные!
В чем надёжность, если они рассчитаны только на 18 кг детского веса?
Если вес ребёнка больше, то смысла от них нет, кроме как быстрая установка
Это всего лишь маркетинг, кресла для любого возраста с креплением изофикс
если фиксация осуществляется с помощью ремня безопасности, то его можно перекрутить, пропустить не через тот паз, слабо затянуть и т.д, что сильно снизит защитные функции автокресла или, даже, сведет их к нулю
Европейская статистика показывает, что 70-80% родителей неправильно закрепляют детские сидения трехточечным ремнем система Isofix лишена этих недостатков: кресла Isofix можно закрепить либо правильно, либо никак
Если родитель олень, он и изофикс прикрепит через попку, можно не переживать)))
В любом случае, если кресло категории 2 и выше, то она дополнительно крепится штатным ремнем безопасности автомобиля.
Зачем переплачивать за ИЗОФИКС, когда можно купить нормальное кресло за те же деньги?
есть решения с Isofic и свыше 18 кг: детёныш крепится в кресле штатными ремнями автомобиля
например, https://www.cybex-russia.ru/catalog/avtokresla/gruppa-2-3-15-36-kg/cybex-solution-s-fix.html
результат краштестов - 5 баллов из 5 (по оценке Autobild.de)
кмк Изофикс для люлек имеет смысл, ибо база на изофиксе и люльку просто прищелкнуть, а на ремень гимор.
А для обычной посадки уже вопрос
это вряд ли
в моём понимании Isofix - как раз и есть "нормальное кресло"
правильное кресло с хорошими показателями краштестов стоит недёшево что с isofix, что без
Изменено пользователем AFrol
Изофикс свыше 18 кг не несет никакой пользы, лучше за эти деньги купить кресло на порядок выше, чем с ненужной функцией.
То есть по вашему, если производитель не вводит заблуждение покупателей, и делает сиденья группы 2 и выше без изофикс, то они не нормальные?
Recaro по вашему делает не нормальные кресла?
Cybex для "обычной посадки" оказался вполне прост
я выбирал по немецким краштестам
кстати, если в них (в краштесты детских сидений) посмотреть, то можно найти для себя много неожиданного
Полностью согласен, люлку постоянно достаешь, для нее крепление к базе изофикс самое то, а вот более взрослое кресло всегда стоит в авто, и нет необходимости его отцеплять постоянно.
что такое "кресло на порядок выше"?
Которое за те же деньги, но материалы лучше, эргономика лучше, ребенку удобнее, безопаснее.
Ил вы считаете что два одинаковых кресла с изофикс и без стоят одинаково?
если производитель делает сиденья любых групп без изофикс и они нормальные (т.е. выдерживают краш-тесты), то производитель не вводит заблуждение покупателей
isofix - не догма
кроме того, isofix есть не на всех автомобилях
Вопрос звучал про нормальность, а не введение заблуждения. С ваших слов только кресла с изофикс нормальные
Которое за те же деньги, но материалы лучше, эргономика лучше, ребенку удобнее, безопаснее. Ил вы считаете что два одинаковых кресла с изофикс и без стоят одинаково?
Лучшее кресло - то, которое НАДЁЖНО и НЕПОДВИЖНО крепится в салоне. Остальное - вопрос вкуса.
не знаю, не изучал вопрос
Как тебе изофикс обеспечит надежность, если он просто переломается, при весе более 18 кг?
"материалы лучше, эргономика лучше, ребенку удобнее, безопаснее" всегда стоит дороже
есть разные кресла
ещё раз: https://www.cybex-ru...tion-s-fix.html
ничего не переламывается
Первое: мне - никак, я в него и не влезу вовсе.
Второе: для того, чтобы не переломилось, нужно использовать предметы по назначению. Ты не влезешь в лабутены 36го размера, но это не значит, что они плохие.
ПыСы: А есть видос, как изофикс переламливается при 19 кг ребёнке?
есть разные кресла
Что значит ничего не переламывается? Вы пробовали эти кресла в ДТП на 3008?
А какое тебе видео надо, если производители заявляют о том что максимальная нагрузка 33 кг, из которых кресло не более 15 кг, а остальное вес ребенка? Изменено пользователем antoshka32161
при правильном выборе предмета и правильном его применении ничего не переламывается
см. https://superpups.ru/articles/adac-2017-test-detskikh-avtokresel/
в группе 12 Jahre присутствуют кресла с Isofix и демонстрируют результат "очень хорошо"
А какое тебе видео надо, если производителя заявляют о том что максимальная нагрузка 33 кг, из которых кресло не более 15 кг, а остальное вес ребенка?
Видео, подтверждающее твои слова:
Я не знаю, чем обусловлены возрастные и весовые рекомендации производителя. Может при их достижении, данное кресло будет давить ребёнку в районе щиколоток, не? Так что нужны пруфы, что кресло сломается. А иначе я, с не меньшей уверенностью, могу заявить, что кресло не сломается! :)
дык я выше привёл пример с дамскими туфлями, но он никого не убедил, что тревожно))
