Дэн666 Опубликовано: 26 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2018 Подск.перег.задняя лампа габорит /стоп,купил обычную заменил все работает а ошибка горит??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2018 скорее всего еще какая-то не горит. Если обычные ставишь, то ошибок не будет при рабочих лампах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дэн666 Опубликовано: 26 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2018 Все проверил все горят по кругу, ремонтировал патрон под лампу которую менял, сгнил контакт в патроне разобрал припоял новую планку в патрон и залил все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Подск.перег.задняя лампа габорит /стоп,купил обычную заменил все работает а ошибка горит???Тогда не соблюли совместимость по мощности возможно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 шнурком не смотрели на какую ругается? может вообще на птф, например. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Смотри подсветку номерного знака. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Смотри подсветку номерного знака.подсветка номера это вроде единственно, на что 607 не ругается из ламп))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дэн666 Опубликовано: 27 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 подсветка номера это вроде единственно, на что 607 не ругается из ламп))). Да в номере диоды стоят,все горит,и стоят давно,проблема не в них Тогда не соблюли совместимость по мощности возможно я тоже про это подумал,надо левую Достать для образца,???!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 я двухнитевые только 5/21 видел, вы видели с другой мощностью??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 я двухнитевые только 5/21 видел, вы видели с другой мощностью???Есть 21/4 https://ca-re.ru/catalog/avtolampy_/12_v_/517/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 На подсветку номера точно не ругается, проверено.А так то я еще давно по оригинальным номерам заказал всех ламп по кругу (кроме ксенона) в нескольких экземплярах и закрыл вопрос с поисками, совместимостью и т.п. Чего и вам советую) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2018 Есть 21/4 https://ca-re.ru/catalog/avtolampy_/12_v_/517/А вот еще двухнитиевые с железным цоколем,применяемые в старых японцах для освещения поворотов https://nemec24.ru/goods_info?brand=KOITO&number=4537 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дэн666 Опубликовано: 28 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 Проблема ушла через сутки, сама ничего не делал. Может адаптировалась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СТЕЛС Опубликовано: 28 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 Я думаю, там нечему адаптироваться. Поосто появился контакт. У меня на переднем поворотнике был плохой контакт, горели и поворотники, и горела ошибка. Поправил контакт, поворотник как будто ярче заморгал, и ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 3 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 Я себе просто набрал лампочек с запасом, кроме ближнего/дальнего света и туманок, благо стоят копейки, выкинул LED-ы, доставшиеся от старого владельца и уже почти год никаких проблем со светом. 607 крайне надежный автомобиль, например у друга на Октавии вечно лампа подсветки поворота в туманке сгорает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
